stereotoren aan pc. Moet je die 2 aarden?
  • 58 views sinds 30-01-2008
IK heb een soundblaster live 1028. Heb ook een versterker/receiver van Sony. De geluidskaart is verbonden met de stereotoren met de kabel met 2 tulpstekkers aan de ene en aan de andere die gewone stekker, aan de kant van de gewone stekker is hij verlengd met 3 meter.
Ik heb een probleem met het opnemen van muziek van mijn minidisk speler naar mijn pc. Ik plug de kabels gewoon correct, maar er ontstaat vervolgens een enorme ruis. Volgens mij is die kabel electrisch geladen. ik krijg er soms een schok van. Moet je de stereotoren aarden of dat draad? En zo ja HOE :?
  • Delta2
  • Laatst online: 21-10 12:11
Denk dat aarden wel wenselijk is ja :D
Gewoon met een kabel naar een randaarde doorpluggen.
Je kunt gewoon het cassis van je PC gebruiken, kweet niet of je stereo ook zo in elkaar zit dat je de cassis kan gebruiken om te aarden.
(ik heb ze beiden ook gewoon geaard, nooit last van ruis)
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL == DRIVER_IRQL_IS_SUPERIOR :)
Dus ik kan gewoon de stereotoeren en de pc aarden dmv een leiding te leggen naar een geaard object?
  • real[B]art
  • Laatst online: 14-09 19:02
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
Je hoeft er maar 1tje te aarden want via de massa van je audiokabel is de ander dan ook geaard.
hier stond een foutje
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
  • real[B]art
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
Op maandag 25 februari 2002 01:07 schreef Martie het volgende:
Yup, het makkelijkst is om je pc gewoon op een stopcontact met randaarde aan te sluiten. Heb je dat niet dan kun je ook je verwarming als aarde gebruiken, dat werkt in de meeste gevallen ook aangezien een verwarming geaard behoort te zijn.
  • JvS
  • Laatst online: 14:10
JvS
Ik heb hem zelf ook
Als je last van een brom hebt,
lees:
http://www.z74.net/FAQ-Brom.txt
Wanneer ik de tulpstekker van mn stereotoren vastpak en in de pc wil steken krijg ik een (lichte) schok. Er staat dus stroom op. Aangezien ik op een studentenkamer zit is er nergens in mijn kamer een geaard stopkontact!!!
Dat zal mijn probleem wel zijn. Kan ik ergens van de muur zo'n contactdoos schroeven en zit daarachter dan een aardedraad? Zodat ik een wanddoos MET aarde kan aanschroeven? Of toch Pc met draad aansluiten op bijv verwarming???? :?
  • nimm2
  • Laatst online: 02-09 20:45
nimm2
UTFS!
zoek eens op 'aarden' voor de grap!
Misschien moet je ook nog wel geaarde kabels nemen.
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Heb je m'n link uberhaupt wel gelezen? Het ligt aan je kabel van je TV of radio, trek die er eens uit en geniet van de bromvrije geluid...
[topic=461894/1/100]
dit topic loopt nu actueel over brommen enzo, kijk daar ook even
