Is dit mogelijk? Ik heb niet zoveelo verstand van voltages en spanning en zo. Ik weet wel dat er geen suoerzware fans op aangesloten kunnen worden. Het gaat om de volgende fans. Titan 120MM 12Volt 0.31A. Is dit mogelijk? Er zitten wel de connectoren aan die op het mobo passen, maar iets zegt me dat dat ook niet alles betekent. In de manual staat er niks over in.
Ik geloof dat je moederbord tot iets van 0.60A kan leveren per aansluiting. Dus dat moet wel lukken
Per aansluiting??? Ik denk dat je in totaal bedoelt. 0,6A per fanheader is meer dan 6 watt per header. Dat trekt ie nooit joh. Ik geloof dat al vanaf 1,5 watt aangeraden word om de fan op de voeding aan te sluiten.Op zondag 24 februari 2002 21:24 schreef Tweak-Freak het volgende:
ja, wat is het nou dan? En waarom staat die info niet in de manual?
Ik zou geen risico nemen, maar gewoon de fans aansluiten via je voeding ipv mobo.
Ik zou het zekere voor het onzekere nemen en ze op de voeding aansluiten. Jij zit op zo'n 4 watt per fan en dat lijkt me niet al te best voor je fanheaders.Op maandag 25 februari 2002 09:05 schreef Nicap het volgende:
Heb ik zelf ook eens gevraagd. Staat op de helemaal onderaan op de pagina van de onderstaande link.
http://www.viahardware.com/faq/kg7kr7/heat.htm
AMD Ryzen 7 7700X | MSI MAG Coreliquid A15 240 | ASUS B650-PLUS WIFI | 16GB Kingston Fury Beast | GeForce RTX 3060 Ti EAGLE OC 8G | Lexar NM790 2TB | WD Gold 6TB+4TB | be quiet! Pure Base 501 | Corsair RM650e | 2x Iiyama G-Master GB2741HSU-B1
hmm, geen probleem dus. Bedankt voor de link.
