[98]Server met WinXP en 98 clients
  • paulmadejong
  • Laatst online: 23-04 16:04
Ik heb nu het volgende netwerk in elkaar liggen:
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/aepede.jong/adsl.jpg
Op de 3 XP clients werkt het Internet perfect.
Heb op die pc met 2 NIC's de NIC die aan de HUB zit op automatisch IP adres verkrijgen staan, evenals die andere NIC in deze PC. Ik heb de 98 PC die via die 2 NIC's zit aangesloten op de Switch ook de instellingen op automatisch IP adres verkrijgen en de gateway op 192.168.0.1 staan. Toch heb ik geen inet op deze pc en pingen naar de server werkt ook niet.
Wat doe ik fout??
MacBook Pro 14" 2021
Je Windows 98 pc zoekt verbinding met die XP machine, maar die geeft niets door.
Je zal de netwerkkaarten moeten "bridgen" op het WinXP systeem met de 2 netwerkkaarten.
(waarom sluit je die w98 niet op de switch aan??)
  • paulmadejong
Euh.. ja Ik heb maar een 4 ports switch vandaar.
Maar dat bridgen hoe gaat dat in zijn werk??
Dat dhcp voor die 2e nic en win98 pc zal niet werken.
Dus die 2e nic op win-xp ip 192.168.2.1 geven
en de win98 pc die daaraan zit 192.168.2.2
(allebei subnetmasker 255.255.255.0)
Op de win98 pc 192.168.2.1 als default gateway opgeven.
Daarna op de server nog een route naar de win98 pc
toevoegen;
route -p add 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 192.168.0.x
(x is ipnummer 1e nic van winxp-pc )
Daarna elkaar pingen en even laten weten of t werkt.
  • paulmadejong
Dat toevoegen waar moet dat dan?? In Sygate ofzo?
in een command prompt window (dos-box)
'route' is een windows commando.
  • paulmadejong
Even samengevat:
Server:
NIC (netwerk) = DHCP server
IP: 192.168.0.1
Subnetmask: 255.255.255.0
NIC (mxstream)
IP: 10.0.0.150
SMask: 255.0.0.0
PC1:
NIC (netwerk)
IP: 192.168.0.x (verkrijgen van DHCP server)
SMask: 255.255.255.0
NIC (naar PC4)
IP: 192.168.1.1
SMask 255.255.255.0
PC2 en PC3:
PC4:
IP: 192.168.1.2
SMaks: 255.255.255.0
Op welke pc moet ik nu die route -p add 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 192.168.0.x doen???
die aan t adsl modem zit (192.168.0.1)
LETOP de route moet nu worden 192.168.1.1
(ik schreef 192.168.2.1, maar jij hebt andere nummers
genomen)
niet vergeten op pc4 als default gateway 192.168.1.1
op te geven.
  • paulmadejong
Dus als ik het goed heb moet ik het volgende op de Server typen: route -p add 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0 192.168.0.x (x is ipnummer 1e nic van winxp-pc )
nee,
route -p add 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 192.168.0.2
(je doet er beter aan om alle pc's vaste ip-nummers te geven
ipv dhcp, anders is die route niet voorspelbaar)
Dan moet pc1 192.168.0.2 op zijn 1e nic krijgen.
  • paulmadejong
Maar die x kan natuurlijk continu anders zijn, of niet? Trouwens, over een maand krijg ik een nieuwe server met XP erop en dan wil ik het met XP ICS doen, kan ik dan de instellingen allemaal hetzelfde laten??
zie gewijgde vorige post.
Ja instellingen kunne hetzelfde blijven.
Alleen de DNS-server instelling op de clients zou kunnen
wijzigen.
kleine correctie; in het route commando
moet het waarschijnlijk niet 'netmask' maar 'mask' zijn.
Kan per OS versie verschillen!!
  • HunterPro
in windows XP is 'verbindingsbrug' standaard beschikbaar. Klik rechts in de eigenschappen van netwerkomgeving op de ene verbinding, en kies 'verbindingsbrug maken'. Volg de wizard, en je moet er uit komen.
suc6!
HunterPro;
zijn server is win98 !!!
  • paulmadejong
Euhm.. pir-p3 sorry maar nu niet meer. Heb nu een dual-boot gemaakt tussen 98 (nodig voor mn scanner) en XP.
Vond sygate nogal irri werken omdat ik de pc moest opstarten dan verbinding maken en sygate aanzetten. Dit kon ie niet automatisch en met XP kan dat wel.
Maar ik denk dat Hunterpro de pc met 2 NIC's (PC1) bedoelde?
Maar iig ik kijk er morgen weer naar, ben nu moe, ga slapen!
  • paulmadejong
Op zondag 24 februari 2002 18:21 schreef pir-p3 het volgende:
HunterPro;
Ik ben hiermee gaan stoeien, en wat blijkt: Hunterpro bedoelde dat deze brug op PC1 gemaakt moest worden. Dit heb ik gedaan. Op de Win98 pc heb ik ip adres verkrijgen en gateway ingevuld en het werkt als een zonnetje.
Bedankt allemaal!
