Resolutie prob -> kan scrollen in desktop
  • RealCato
  • Laatst online: 07-06-2025
Ik heb dit ook al in 't Radeon topic gepost, maar ik krijg daar geen antwoord en kvind dat dit ook wel een algemener probleem is dan puur radeon.
ik heb een jaar lang met een GeForce2 GTS op 1280*960@85Hz gedraaid, dus mijn monitor kan dit aan.
Nu heb ik een Radeon8500 en als ik met refreshfix 1280*960 als resolutie toevoeg en op 85Hz zet lukt dit gewoon, alleen ik kan scrollen op mijn desktop. Als ik mijn muis linksboven in beeld zet dan ziet mijn desktop er goed uit, maar als ik naar rechts/beneden ga dan scrolled mijn beeldscherm.
Nou denk ik dat 't ermee te maken heeft dat in display->settings->advanced->displays mijn monitor op 1152*864 staat. Ik kan dit daar alleen niet vernaderen.
Er moet dus denk ik ergens in mijn registry bij mijn monitor iets fout staan, maar waar en wat??
Rijtjeshuis 170 m^2 uit 1955, bij renovatie in 2022 dak/vloer/spouwisolatie, overal HR++, vvw benedenverdieping, 7x Jaga Strada en 2 handdoekradiatoren met Tado’s. Quatt hybrid op dakkapel sinds einde 2023.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
drivers goed geinstalleerd?
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Dit doet de notebook van mijn pa ook als je hem op 1024*768 zet (want hij kan maar800*600 als max aan. Hij ziet blijkbaar wat hij wel of niet kan weergeven.
Je kan gewoon je monitor bij je systeeminstellingen eruit gooien en nog een keer installeren. Je kan altijd een standaard monitor kiezen, misschien dat ie het dan niet doet.
Senile! Senile Oekaki
  • RealCato
THX!
kdacht niet dat 't aan monitor drivers lag omdat hij 't met diezelfde drivers altijd goed deed in 't verleden, maar ff monitor drivers verwijderen was idd de oplossing!
Ahhh eindelijk weer 4:3 ipv die rotte 1280x1024
  • Bartez
  • Laatst online: 29-08 08:53
sorry dat ik hem ff kick.....maar ik heb dus hetzelfde probleem. Ik wil ipv 1600x1200 -> 1600x1280 draaien. heb gebruik gemaakt van powerstrip om de resolutie aan te maken, maar als ik hem activeer, dan krijg ik dus een scrollende desktop. hou ik hem op 1200 ipv 1280, dan heb ik nergens last van.....ik heb de monitor reeds verwijderd en dus gedeinstalleerd, maar nog steeds de scrollende desktop....
aangezien dit al een oude topic is, zijn er misschien al meerdere oplossingen bekend??
  • Bartez
is er niemand die weet hoe ik een resolutie kan krijgen van 1600x1280 zonder dat mijn desktop scrollt?
  • iets
  • Laatst online: 23:30
Wat is de max. reso van je moni? Als je moni fisiek gewoon niet meer dan 1600x1200 aankan zal dit idd erg moelijk worden ja :P.
tvw
  • Bartez
ja da's 1200x1600 inderdaad, maar heb nu bedacht dat ik bijvoorbeeld een resolutie van 1500x1200 ga gebruiken.....da's dezelfde verhouding als 1600x1280.....ff kijken of ik dat voor elkaar krijg.....
  • Bartez
hmm, heb ff opgezocht wat de maximale resolutie is, dist heb ik gevonden:
Model: 2130DC (BRILLIANCE 21A)
Max Resolution: 1600 x 1280
Sync Type: Unknown
H Freq/ V Freq: 30-90 Khz / 50-160 Hz
Tube Manufacturer:
Monitor Type: Multisync/Multiscan
Tube Model:
Tube Size: 21
Connector: 15 pin, BNC
oftewel, naar mijn menig moe 1600x1280 gewoon kunnen.....alleen waarom blijft ie dan scrollen op de desktop???
Dan moet je ff je beeld van je monitor verkleinen met de knoppen op je monitor dat had ik eerst ook met mijn syncmaster 955B en toen had ik geen scrollend desktop meer.
  • Bartez
dat heb ik al geprobeerd, maar hij blijft scrollen.....erg vaag....
  • Bartez
volgens mij is er ergens aangegeven dat het beeld niet groter mag zijn dan 1600x1200....alleen kan ik het niet vinden...in de monitor settings staat ie groter....het moet dus ergens in bijv het register staan ofzo....maar waar??
  • HENNESSY
HENNESSY
Be water my friend
Dat scrolllen krijg ik ook als ik DDC informatie aanlaat, dus nadat ik de drivers installeer zet ik het altijd gelijk uit
  • Bartez
staat bij al uit, want het wort niet eens ondersteund....
  • The PyroPath
  • Laatst online: 27-08 07:20
The PyroPath
Go Tweak your ass off
hmz, zet de refresh eens op 60 voor je veranderd...
wat odnersteund je monitor voor Hz op 1600x1200? want als je bij ATi 85Hz aangeeft bijvoorbeeld en je gaat dan naar 1600x1200@85 Hz, willen sommige monitoren ipv uit gaan ook gaan scrollen, had het zelf ook toen mn drivers 70,2 Hz wilde forceren terwijl mn monitor to 70,1 gaat, heel klein verschil maar blijkbaar net genoeg.
Anders ff proberen standaard VGA 600x1200 proberen te installeren als monitor driver, wil ook wel eens werken.
Breek je nek voorzichtig
  • Bartez
ik heb alles geprobeerd, maar heb de resolute nu maar gewoon op 1600x1200 gehouden en mijn andere monitor ingesteld op 1280x960....zo zijn de verhoudingen tenminste hetzelfde.....
