Testresulaten Celly 566
Configuratie:
Aopen AX64 Pro (Slot 1)
Celeron 566 @ 935 MHz @ 1,95 Volt
CoolerMaster Koeler DP5-5G11 (4500 RPM / 9,2 CFM) geen pasta
256 Mb PC133 SDRAM (CAS 3) @ 147 MHz (FSB + PCI clock)
ASUS S370-DL Slotket
ASUS AGP-V6800 DeLuxe GeForce (GPU @ 142 MHz, DDR @ 348 MHz)
Windows ME
ASUS Drivers 5.33
80 mm fan (standaard voedingsfan) blaast gedeeltelijk over GeForce en tegen CPU.
Resultaten:
- Stabiel !!!!! :) :) :) :)
- Quake III @ 1024 x 768 Demo 002 (alle instellingen maximaal) : 66 FPS
- Quake III @ 1280 x 1024 Demo 002 (alle instellingen maximaal) : 41 FPS
- 3Dmark 2000 : 4346
- CPU Temp idle 27 C
- CPU Temp full load 38 C
- Mobo Temp 26 C.
- GeForce temperatuur maximaal 58 C.
Ook nog op 952 MHz gedraaid, Quake liep prima, 3Dmark sprong er bij de Adventure demo uit, liever stabiel op 935 MHz.
Vreemd:
- De jumpers op de slotket staan ingesteld op 1,65 Volt, maar zowel de BIOS als ook MBM geeft een Vcore van 1,95 Volt aan. Geen probleem verder, wel raar.
- BIOS (R1.05, laatste versie) geeft de multiplier niet goed aan (kan niet hoger dan 8.0), bij opstarten laat ie wel de goeie snelheid zien, uiteraard ook in de diverse monitor-programma’s.
Gevoel:
Vuile patser dat je er bent!!
  • RvV
  • Laatst online: 22:55
RvV
Mijnus draait op 977Mhz op 1,7V. Tot nu toe niet hoger kunnen gaan door m'n pc-100 geheugen. En dat alles met een golden orb.
Y'24
nja ik hep geen geforce
Celeron 566@933@1,85Volt Golden Orb, MSI 6905 master converter en MSI 6163 pro 128 mb pc 100
maar hij kan ook op 952Mhz@2.00Volt maar brand ie dan niet naar een tijdje door?
Ik heb 'm op 1,95 volt gehad en toen draaide ie op 952. Alleen klapte de 3DMark eruit, dus niet stabiel. Ben momenteel bezig om op 893 en een zo laag mogelijk voltage uit te komen. Telkens 3DMark draaien (zit nu rond de 4200) en kijken of ie de test uitloopt. Zit nu op 1,75 Volt en het gaat nog steeds goed, scheelt weer wat graden temp en wat levensduur :)
  • stinger
  • Laatst online: 13-05 10:33
stinger
RAG
Ik haal met mijn alpha+delta 850Mhz met gemak op 1,65v en hij wordt helemaal niet warm.
Als ik hem daarna op 892Mhz zet dan haalt die dat ook makkelijk op 1,7v. Volledig stabiel niet warm enzo en ik kan rebooten enz zonder problemen.
Maar als ik hem uitzet en daarna weer aan dan krijg ik geen beeld meer :-( Dan moet ik hem weer aan en uitzetten en boot die gewoon op 566Mhz en gaat die naar de bios. Dan moet ik hem op 850Mhz op gewoon 566Mhz zetten om op te kunnen starten anders geen beeld. Als ik ff daarna hem weer naar 892Mhz zet zonder uit te zetten loopt die weer gewoon op 892Mhz stabiel totdat ik hem uitzet.
Weet iemand hoe dat komt?
  • jhead22
mijn celeron 566 draait stabiel op 876 mhz op een ax6b met 128 mb pc100 geheugen.. t eerst volgende stapje wat ik kan maken is: 112 mhz bus.. dus 952 mhz... maar dan loopt ie vast bij t opstarten (met 2.0V)
Zit golden orb op en t koellichaam van de orb blijft max 29,5 graden... wel heel toevallig dat mijn celeron 266, 300A en 333 ook onstabiel werden op 112... volgens mij kan mijn geheugen t niet aan ofzo... t geheugen is a merk... draait op 2-2-2 en als ik t op 3-3-3 zet nog steeds onstabiel... help !
Dat kan ook aan je andere apparatuur liggen. Toen ik nog geen UDMA-100 (Mobo gaat alleen niet verder dan UDMA-66) IDE HD had maar een UDMA-33 kon ik geen FSB van 110 en 112 MHz gebruiken. Nu gaat dat dus wel, zie hierboven :) .
  • Bomberman
  • Laatst online: 20-01 15:31
Lamaar ...
PC Specs
Hehe, als jullie me nou uit hadden gelegd hoe die icons werkten had ik zelf wat gezocht, maar als jullie toch replyen met ZOEK HET ZELF UIT! dan doe ik dat ook.
  • Bomberman
Ik heb nergens gezien dat jij vroeg hoe dat met die icons werkte ... ik wil het best uitleggen maar blijf gvd van m'n icon af.
PC Specs
  • Bomberman
Zo ik heb er ff 1 voor je gemaakt, blijf nu aub van mijn icon af. Ik heb je nooit iets geweigerd uit te leggen dus laat mij met rust ... ga die gasten maar klieren die het wel geweigerd hebben.
PC Specs
Never mind, zodra mijn website weer up is krijg ik een eigen icon :)
`zo beter` :+
  • Bomberman
Yep, thnx.
PC Specs
