3 piepjes das alles
Hey, kheb een probleem, een vriend van me heeft allemaal onderdelen gekocht en mbv iemand anders zelf em in elkaar gezet. Alleen als ie hem nou opstart hoort ie drie piepjes das alles. Geen beeldscherm, hij komt niet eens in de bios.
En toch is zijn beeldscherm op z'n agp slot aangesloten. Iemand een oplossing?
Op zondag 24 februari 2002 15:39 schreef ShoarmaSchaap het volgende:
hahahahhaha >:)
  • sjuk425
sjuk425
blah.
Ja, het boekje van het mobo eens doorlezen is wel handig.
Daar staat het allemaal in.
  • Marv
  • Laatst online: 11-06 06:52
Op zondag 24 februari 2002 15:48 schreef turbot het volgende:
hahahahhaha >:)
Zwak...
Haal je video kaart eens eruit en doe die opnieuw in je pc.
"Everything I've ever done or said is the complete opposite of what I've wanted" -- George
Op zondag 24 februari 2002 15:49 schreef Marv het volgende:
Zwak...
Hoe bedoel je?
Oke ik moest gewoon even lachen, da's alles.
Mijn tip van de dag voor deze jongen?
Check je ram-geheugen, of het goed erin zit, of het kapot is enz.... Bij de meeste pc's gaat het moederbord piepen als er geen ram-geheugentje inzit. Dat verklaart ook waarom je geen beeld of niks hebt.
Tevreden? :P
3 piepjes bij een AMI bios betekend: memory test onder 64kb segment heeft een fout gevonden.
3 piepjes bij een Award bios (achtereenvolgens 1 lang piepje en twee korte) betekend: verkeerd aangesloten of niet aangesloten beeldscherm, defekt of verkeerd geinstalleerde grafische kaart.
Een Phoenix bios heeft veel meer foutcodes (in de vorm van piepjes). Wanneer je zo'n bios hebt zou ik bij de leverancier op de site kijken.
9 van de 10 keer is het video gedeelte dan stuk of verkeerd geconfigureerd.
kijk dat nog eens na voor de zekerheid
  • Ed.
  • Laatst online: 26-09-2022
Ed.
die gozer heeft de jumpertjes wel goed gezet voor je he? >:)
Moet trouwens zeggen dat ik het niet echt netjes van je vriend vind dat hij een pc inelkaar zet en het als een defect systeem aan jou geeft...
  • bart_vd
  • Laatst online: 24-02-2023
rolex... de comp is niet voor hem...
Zijn vriend heeft dat probleem met zijn, voor zichzelf in elkaar gezete, comp.
  • Mpdrichel
  • Laatst online: 09-08-2024
Ik heb dat probleem ook een keer gehad bij een computer. Ik had er toen een andere videokaart in gezet en het probleem was over.
  • Wom
  • Laatst online: 20:00
Wom
- Staan de jumpers goed ?
- Videokaart in andere pc testen ?
- Geheugen in andere pc testen ?
ik had ook een keer zoiets, ik heb een abit moederbord en daar moet je je cpu-fan op het fan-1 palletje op je moederbord zetten (stond niet in de handleiding maar op een klein (bijna kwijtgeraakt!) bijgeleverd briefje)
gaf alleen maar 1 lange piep en sloeg toen af
TEst ff met PCI videokaart... wel AGP kaart eruit halen...
als dat niet helpt, probeer ander geheugen... (zit het er wel goed in)
staan voltages goed? FSB speed goed?
staat je CPU fan aangesloten (kijk ff of je ergens jumper setting hebt dat die niet checked of deze is aangesloten)
  • Mpdrichel
Maar hoe piept hij. Eerst 1 lange en dan 2 korte? Want dan is gewoon de videokaart kapot of hij zit er niet goed in.
  • raymonvdm
  • Laatst online: 23-10 21:46
ik denk dat het de Videokaart is.
  • zuigzoen
  • Laatst online: 25-10 20:12
Als je ons vertelt wat voor een moederbord het is en wat voor een serie piepjes hij maakt dan is er vast wel iemand die je kan vertellen wat er precies aan de hand is.
Het lijkt mij inderdaad ook een RAM of video probleem.
Sterkte.
A.k.a. basjes
Je kan ook proberen om je geheugen er eens uit te halen en opnieuw erin te zetten. Werkte bij mij ook.
  • WiXX
  • Laatst online: 24-10 07:51
WiXX
Kijk uit malloot een...
Nou als je hem 4 x achter elkaar opstart heb je bijna een trance plaat >:)
  • Mastermind
  • Laatst online: 24-09 20:41
Doe eens een BIOS reset.
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Audible beep error indicators:
IBM BIOS
One Short Beep - Normal POST system OK
Two Short Beeps - POST error, see screen for error code
No Beeps - Power, Power Supply Loose Card or Short
Continuous Beep - Power, Power Supply Loose Card or Short
Repeating Short Beep - Power, Power Supply Loose Card or Short
One Long and One Short Beep - System Board
One Long and Two Short Beeps - Video (Mono/CGA Display Circuitry)
One Long and Three Short Beeps - Video (EGA) Display Circuitry
Three Long Beeps - Keyboard Card Error
One Beep, Blank or Incorrect Display - Video Display Circuitry
AMI BIOS
One Short Beep - DRAM Refresh Failure
Two Short Beeps - Parity Circuit Failure
Three Short Beeps - Base 64k RAM Failure
Four Short Beeps - System Timer Failure
Five Short Beeps - Processor Failure
Six Short Beeps - Keyboard Controller Error
Seven Short Beeps - Virtual Mode Exception Error
Eight Short Beeps - Display Memory Failure
Nine Short Beeps - ROM BIOS Checksum Failure
One Long and Three Short Beeps - Base/Extended Memory Failure
One Long and Eight Short Beeps - Display/Retrace Test Failure
Award BIOS
One Long and Two Short Beeps - Video Error
Two Short Beeps - Any Non-Fatal Error
One Short Beep - No Error During POST
Award BIOS 286, 386, and 486
One Long and Three Short Beeps - Keyboard Controller Error
Phoenix BIOS
One, One & Three Beeps Failure - CMOS Read/Write
One, One & Four Beeps - ROM BIOS Checksum Failure
One, Two & One Beep - Programmable Interval Timer Failure
One, Two & Two Beeps - DMA Initialization Failure
One, Two & Three Beeps - DMA Page Register Read/Write Failure
One, Three & One Beep - RAM Refresh Verification Error
One, Three & Three Beeps - First 64K RAM Chip/Data Line Failure
One, Four & Two Beeps - Parity Failure First 64K RAM
One, Four & Three Beeps - Fail-Safe Timer Feature (EISA Only)
One, Four & Four Beeps - Software NMI Port Failure (EISA Only)
Two, One & One through
Two, One & Four;
Two, Two & One through
Two, Two & Four;
Two, Three & One through
Two, Three & Four;
Two, Four & One through
Two, Four & Four - First 64K RAM Chip/Data Line Failure
Three, One & One Beep - Slave DMA Register Test Failure
Three, One & Two Beeps - Master DMA Register Test Failure
Three, One & Three Beeps - Master Interrupt Mask Register Failure
Three, One & Four Beeps - Slave Interrupt Mask Register Failure
Three, Two & Four Beeps - Keyboard Controller Failure
Three, Three & Four Beeps - Screen Memory Failure
Three, Four & Two Beeps - Screen Retrace Failure
Four, Two & One Beep - Timer Tick Failure
Four, Two & Two Beeps - Shutdown Failure
Four, Two & Three Beeps - Gate A20 Failure
Four, Two & Four Beeps - Unexpected Interrupt in Protected Mode
Four, Three & One Beep - RAM Test of Memory Above 64 Failed
Four, Three & Two Beeps - Programmable Interval Timer, Channel 2 Test Failure
Four, Three & Four Beeps - Realtime Clock Test Failure
Four, Four & One Beep - Serial Port Test Failure
Four, Four & Two Beeps - Parallel Port Test Failure
Four, Four & Three Beeps - Math Co-processor Test Failure
Huur mij in als freelance SEO consultant!
