Amd 1500 crasht steeds
ik ben al een paar maanden de oorzaak aan het vinden maar mijn comp crasht steeds.....
als je beetje veel tegelijk doet crasht hij:
hopelijk kan iemand me helpen....
Ik draai op Windows 2000 (staat er net schoon op)
computer gegevens:
AMD 1500 XP
ASUS A7M
512 MB
Geforce 3
Creative Soundblaster Platinum 5.1
Haupage TV kaart
100 GB HDD
1 van 20 1 van 80 GB
1 netwerk kaart voor het kabelinternet
en 4 koelers in de kast
[Mod]
Zowel titel als reply ont-schreeuwt.
Verzoek om niet alles in HOOFDLETTERS te typen
[/Mod]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Schreeuw niet zo.
En kijk eens of je voeding nog wel helemaal lekker is.
  • SH007
zou je alles even willen uncappen, dit leest heel vervelend?
wat is de temperatuur van je processor(stressed)?
  • eamelink
eamelink
Droptikkels
Waarbij crashtie? Als je veel paint venstertjes opent? Spellies doet? Op GoT zit?
  • THxZ0NE
  • Laatst online: 20-10 18:12
Kan gaar geheugen zijn, te warme processor, te veel hardware op dezelfde irq's.
Maar loopt hij echt vast of reboot hij gewoon?
  • Harmen
  • Laatst online: 20:03
Harmen
Niet zo schreeuwen.... :z
Check je drivers eens.
Whatever.
  • Scatman_II
  • Laatst online: 22:35
Scatman_II
R9500 Pro >:)
idd, check drivers, zeg waarbij hij crasht, etc...
(zit er een cooler op je cpu? zo ja: zittie goed vast? ;))
OC / CM - Begint eer ge Bezint
  • Willybubba
  • Laatst online: 19:07
Willybubba
Nut up or shut up.
Volgens mij komt het omdat je Caps Lock vast zit. :P
En ff On Topic: Gaar geheugen denk ik.
"I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhauser gate. All those moments will be lost in time... like tears in rain... Time to die."
  • GreeTz
  • Laatst online: 13-10 14:19
GreeTz
took the red pill
Op zondag 24 februari 2002 14:54 schreef RiP-Productions het volgende:
...EN 4 KOELERS IN DE KAST
goed dat je de oorzaak al een paar maande hebt gevonden ! :?
en ik denk dat je nog 2 koelers in je kast moet doen, dan doet ie ut wel ! hebbik ook gehad met mn 386! :?
maargoed je capslock voortaan ff uithouden, dat scheelt een hele hoop van dit soort onnozele reacties :)
Ik neem aan dat je geheugen brak is, omdat het bij multitasken (vooral onder 2k) juist op het geheugen aan komt.
suc6
Alleen:           DE GROETJES
sorry voor het schreeuwen maar ik heb nu 8 crashen gehad in een uur tijd
maakt nie uit wat ik doe hij blijft gewoon crashen
ik heb een 300 watt voeding
tempratuur is 45 graden met kap eraf
stressed 60 graden ongeveer....
ik heb allerlei drivers geprobeert helpt nix....
nieuwe video drivers
bios geupdated....
geen resultaat....
hij reboot gewoon.....
Begin eerst ff in w2000 de optie "opnieuw opstarten bij systeemfout" uit te zetten. Zet in je bios de geheugentimings op SPD
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Welke bios heb je nu dan?? 1006b??
kijk hier eens...
Huur mij in als freelance SEO consultant!
heb ik gedaan....kijken als dat helpt...ik hoop het....
Ik vind dat tempverschil tussen idle en stressed ook veel. Koeler er eens opnieuw opzetten? Denk dat die ook niet helemaal lekker zit
Zit er wel koelpasta onder je koeler? en wat voor koeler heb je? Hoe hoog staat het voltage van je AMD, heb je hem overclockt?
Ik denk dat dit eigenlijk door mijn geheugen komt. Ik heb een paar explorers geopend, en hij liep na 15 venster ongeveer VAST!
Dit is de foutmelding die ik krijg:
Adress a009d24e base at a0000000 Datestamp 3aa010b4 win32k.sys
Fysieke geheugendump.
Dit natuurlijk met een geweldige blauwe achtergrond.
(BSOD)
  • THxZ0NE
Andere dimmetje proberen dan heh, of er eentje uithalen.
  • Gianni Rombios
Have you been having problems with IE6 crashing when visiting certain sites on the web? Well it seems that Microsoft's latest security patch for Internet Explorer causes the Web browser to crash when viewing Web pages that contain a certain VBScript directives. I've noticed this myself this morning twice. Well over at PCWorld they have word from Microsoft that Webmasters will have to change sites' use of VB script to avoid problem (patch van ongeveer 18 februari)
(voor de aardigheid, maar je hebt het probleem al veel langer zie ik..)
Plus ik zou het ook eens proberen zonder tv-kaart. Misschien daar enige brakkigheid in de driversch?
ik zal wel effe testen met het geheugen....
in je bios kun je instellen bij hoeveel graden je comp. er mee op moet houden...
ik zou daar maar eens kijken
