Welke koeler voor socket a?
  • Rebels
  • Laatst online: 20-05-2023
of Alpha PAL 8045T met Papst (80x25) 8412 NGM(rechts)
of Coolermaster HHC-001 met fanadapter en 80mm Papst 8412 NGL?
Iemand ervaringen?
Afbeeldingslocatie: http://gjrebels.dhs.org/tweakers/cooler.gifAfbeeldingslocatie: http://gjrebels.dhs.org/tweakers/8045pap.jpg
:9
  • mvds
  • Laatst online: 17-09 14:51
mvds
Totally awesome!
Alpha + Papst. Perfecte combo.. Goede koeling, en lekker stil.
Op zondag 24 februari 2002 15:03 schreef obsidian het volgende:
Zo'n enermax is ook wel erg ok hoor als fan.
  • Rebels
op het plaatje is het een enermax fan ja, maar ik wil 'm dus met een papst
Altijd ff langs bij www.dansdata.com als er vragen over koelers zijn. http://www.dansdata.com/coolercomp.htm
check de coolertest op http://www.ocinside.de/ kun je ze ook horen
ik zou voor die alpha gaan!! ik heb em zelf ook maar dan met delta hp fan... maakt op 12V wel super lawaai...
btw om ff een indruk te maken dat ie goed is, ik heb een amd athlonxp 1800+, een x viel m'n fan uit, pas na 3 kwartier liep ie vast, toen was ie nog 'maar' 63°C...
ik heb die coolermaster met de standaard 6,5k fan en kmoet zeggen op prestatieniveau op gelijke hoogte staat met die alpha.... mijn duron draait idle 31 graden en stressed 39. Mooie waarden toch? Daar komt bij dat de coolermaster goedkoper is dan die alpha
  • Rebels
Op zondag 24 februari 2002 16:16 schreef SiQDiZ het volgende:
Was ie makkelijk te monteren en zit er standaard koelpasta bij?
Volgens mij zit die Alpha met 4boutjes ipv een klem!
En moet ik een spacer gebruiken?
En zoals ik de coolermaster wil hebben (met fanadapter en Papst is ie duurder dan die Alpha ;) )
Kan een cooler ook té zwaar worden, het is geen desktop model, dus hij hangt daar maar. Dat ie het mobo buigt ofzo :?
  • Rebels
Hmmz, ik wil nu bestellen, dan maar die Alpha denk ik, die andere wordt tezwaar denk ik met die fanadapter enzo.... :)
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
ik heb een Thermaltake 6 Volcano Cu+ besteld en komt dinsdag binnen met de rest van me pc. deze komt op een athlon xp 1700+
ik laat wel weten wat temps zijn ò_ó
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
  • Rebels
Iemand enig idee hoe zwaar de coolermaster met een fanadapter weegt?!!
[edit] zie 't al zal zo'n 600 gram zijn http://www.hiqcomputer.de/cooler_coolermaster_hhc001.htm
Das zoch veel tezwaar voor een koeler met clip-montage?!!,niet dan?
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Op zondag 24 februari 2002 19:51 schreef gjrebels het volgende:
Ja, ik geloof dat 460 gram het max is. Daarboven moet je met boutbevestiging gaan werken, of je PC nooit meer verplaatsen.
  • StarTAC
  • Laatst online: 12-05-2025
Ja, en daar komt nog bij dat het als een hefboom gaat werken, omdat je zo'n adaptor gaat gebruikten.
iRacing Profiel
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
Ik heb een 750 gram koeler aan een clipje hangen. Geen probleem, mits je je kast maar niet verplaatst :)
Edit: en natuurlijk een spacer gebruiken om het gewicht om een groter oppervlakte te spreiden, anders heb je een regelrechte core-crusher...
kheb ff voor je gekeken, en mn delta 80 mm met fan adaptor aan mn coolermaster gehangen. No prob. (de delta is van metaal dus extra zwaar) vervolgens heb ik 'em aan een oud mobo gemonteerd (doorgebrand) en vervolgens flink geschud. Hij komt er niet vanaf dus hij zal licht genoeg zijn dan...
Ja hij wordt geleverd met kewlpasta, maar dat is gewoon siliconen troep dus beter als je arctic silver erop kwakt. Over de clip ben ik zeer te spreken, zonder schroevendraaier erop en eraf en zit zeer stevig aan de socket.
HIQ eej daar kom ik ook altijd :) best goede winkel alleen ben ik al zo vaak terug geweest omdat er iets kapot was.... of verkeerd 32mb ipv 64mb
verder zijn ze GOEIEKOOP!! heb ze ook in de pricewatch gezet...
ontopic :P
ik heb (bij hiq :P ) vorige week een alpha 8045 met enermax koeler gekocht werkt perfect! en koelt goed had eerst een alpha 6035 met silence koeler, maar die koelde niet echt lekker! max overclock 900mhz met alpha 8045 1080 en hij blijft ook nog koeler!
Op maandag 25 februari 2002 09:35 schreef Mr.WWW het volgende:
vraagje:
welke temp was de cpu met die 6035 silence?
die heb ik nl ook en overweeg een betere cooler, scheelt dat veel met de 8045 qua temperatuur?
JA!!! echt wel met die 6035 ongeveer 40 graden bij booten dus idle, nu met 8045 @ 1080mhz 35graden ofzo maar dan wel de fan op 3400rpm <--- enermax
