p4b266 cpu sensor
  • galaxy3000
  • Laatst online: 06-07-2025
ik heb het volgende opgemerkt, als ik mijn pc aanzet is de cpu temp 40 graden, dit blijft ook continu staan ook na uren. Dit geeft en de bios weer en ook asus probe.
Het schommelt ook niet van 40 naar 41 of van 40 naar 39 het blijft continu staan op 40.
Is dit een bekend probleem of heb ik een kapotte sensor, kunnen jullie bij je eigen P4b266 kijken of de cpu sensor verandert?
Bij voorbaat dank.
Mijn systeem Specs:
Asus P4b266
Intel P4 1.8a processor
256 dane elec ddr mem
Leadtek Gf3 ti200
Soundblaster 5.1
Maxtor 60 gb hd
3com netwerkkaart
  • galaxy3000
Niemand die zo'n boord heeft :'( kan toch niet mensen check effe je temp van je cpu en geef effe door of dit klopt
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
als je in windows ff je cpu belast (dvdtje rippen, koetje draaien) kijk dan of je temp stijgt. Dit zou namelijk wel moeten.
  • galaxy3000
dat heb ik al geprobeerd ik heb hem zelf een uur test laten draaien op 100% processor belasting.
temp blijft continu op 40 graden staan, dit is ook het geval wanneer ik voor eerst mijn pc aanzet. Ik heb een vermoeden van dat of mijn sensor kapot is of dat er een bug in de bios zit.
  • Coppertop
  • Registratie: Juli 1999
Als ik me niet vergis is dit een bug in de BIOS. Ik had het in ieder geval ook op mijn P4B266.
  • sorted.bits
  • Laatst online: 21-09 08:16
Ik heb dus v1.005 als bios op mijn P4B266, en mijn temperatuur van mijn CPU is ook 40C constant... beetje opvallend (met een P4-1.8A op 2.3 GHz ;) ) hehe, mmmm er is nog geen nieuwere versie zo te zien.
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Hier hetzelfde. In de BIOS altijd 40 C , mbm lijkt het wel goed uit te lezen.
Concrete Loop Watercooling
  • sorted.bits
Yup MBM leest hier ook waardes uit, die anders zijn dan AsusProbe.
Ze zijn wel lager dan AsusProbe zegt... 36 graden... niet echt veel eigenlijk.
  • The_Yeti
  • Laatst online: 18-01-2014
The_Yeti
bibo ergo sum
Ik krijg mijn CPU temp van 40 graden idle binnen een half uurtje op 49 graden, dit is tijdens het draaien van een simulatie. (uitgelezen met Asus probe)
Ik kreeg eerst ook de CPU temp niet hoger dan 40 graden, ook met 100 % CPU belasting. Ik weet niet meer op welke manier ik toen de belasting op 100 % kreeg, ik heb namelijk de indruk dat dat ook wel uitmaakt.
Probeer eens met het programma CPUBurn. Hier kreeg ik in elk geval de temp mee omhoog, als jij ook hiermee de temp niet omhoog krijgt (na een run van meer dan half uur) dan zal wel iets mis zijn met de bios of sensor :(
good luck !
  • Daniel
  • Laatst online: 04:27
Daniel
Kapitein NCC-1701
Dat viel mij inderdaad ook op...pas bij echt brute belasting kreeg ik de temperatuur naar 45 graden (volgens Asus probe dan)
Nu gebruik ik weer MBM, en dan varieert de temp tussen 33 en 49 graden...da's wat realistischer :)
