hoe kan ik in 3ds max r3 bv in een oppervlakte een ander oppervlakte aftrekken..zodat ik bv een gat in een object maak. moet simpel zijn maar ik kan het nergens vinden.
Boolean zo uit me hoofd, heb al 1.5 jaar niet meer met max gewerkt.
je hebt in de "create" pannel bij "compound objects" een bolean optie.
Ik zou bolean in max alleen gebruiken als het niet anders kan, het resulteerd vaak in niet al te nette meshes, en er komen vaak fouten voor. Maar af entoe is het heel bruikbaar.
ik heb denk ik geen andere mogelijkheid, ik wil een elips maken met daarin uit gesneden een elipsOp zondag 24 februari 2002 12:58 schreef gladiool het volgende:
dat kan nog steeds wel met booleanOp zondag 24 februari 2002 13:09 schreef userid het volgende:
ja precies; boolean is de enige mogelijkheid, want als ik twee elipsen teken met spline hoe kan ik dan defineren dat de ene de buitenlijn is en de andere de binnenlijn en hij dus de opp tussen de twee elipsen neemtOp zondag 24 februari 2002 14:18 schreef Tim Schuhmacher het volgende:
door de 2 splines aan elkaar te attatchen (hmm, dat staat vast fout gespeld zo
) en dan te extruden
nee want nu neemt hij de binnenste opp ook mee... terwijl ik zeg maar een soort ring wil ontwerpen...Op zondag 24 februari 2002 15:18 schreef _-= Erikje =-_ het volgende:
door de 2 splines aan elkaar te attatchen (hmm, dat staat vast fout gespeld zo) en dan te extruden
vreemd maar ik kan booleon nergens vinden in r3
ook niet bij de help?
Eerst teken je de buitenste shape (ovaal1) daarna de binnenste (ovaal2). Ovaal2 convert je naar editable spline. Dan kies je modify > geometry > attach. Dan selecteer je ovaal2. Nu kun je het geheel extruden en krijg je wat je wilt.
bij de compounds tab het voorlaatste icoontje..Op zondag 24 februari 2002 15:23 schreef userid het volgende:
nope, help doet het op deze computer nietOp zondag 24 februari 2002 15:24 schreef Tim Schuhmacher het volgende:
werkt niet, ik kan alleen via group attachenOp zondag 24 februari 2002 15:24 schreef Tim Schuhmacher het volgende:
'modify' is 1 van de tabbladen op dat geval rechts in je scherm (dus niet een menu-item).
gevonden alleen hoe werkt het, ik kan niet gewoon de een selecteren en dan de ander en dan zeggen b- aOp zondag 24 februari 2002 15:32 schreef Kage het volgende:
Zo moeilijk is het toch niet. Ik wist ook niet hoe het moest. Ik heb alleen geprobeerd wat _-= Erikje =-_ er over had getypt. Toen heb ik het nog uitgebreider omschreven. Meer dan dat valt er ook niet over te zeggen.
Anders zul je de basis toch met een boek oid moeten gaan leren.
Ik weet niet hoe de elipsvorm die je wilt maken er uit moet zien, maar als het er uit moet zien als een plat gedrukte buis (beide elipsen gecenterd) kan je dan niet gewoon een tube nemen en die plat drukken?
