256 RAM naast 128 = PROBLEEM!!!!!
ik had op mijn mobo 1 latje van 128 mb SDRAM steken,
en wilde er 1 van 256 bijsteken.
Ik kocht vervolgens 256 mb SDRAM OEM, maar het werkte niet, noch naast de 128, noch alleen. |:(
Ook in een andere pc werkt het niet, dus het probleem ligt waarschijnlijk aan het latje zelf (ik heb het al binnengebracht bij de winkel)...
Nu hoorde ik echter van iemand dat hij hetzelfd als ik wilde doen, maar dat 128 naast 256 niet gaat, en ook een kennis van hem had hetzelfde probleem...!!!!
Is dit inderdaad onmogelijk?
  • Palomar
die 256 dimm is gewoon kapot. Het hoort gewoon prima te werken.
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
lijkt erop dat jouw moederbord (chipset) dat type 256MB DIMMs niet aan kan? Wat voor chipset is het? Pentium III met BX chipset?
  • jeffreystegeman
  • Laatst online: 22-11-2002
volgens mij is dat 256 dimmetje kapot.
het kan tevens zo zijn dat je moederplank geen 256 ondersteunt. (als het een oud plankje is)
_________________________________________
iemand was mij voor
AMD Athlon XP 1800@1533 | Asus A7V333 raid | G-force TI4600 + Vivo| 60 Gb Maxtor hhd 7200 rpm | 3 X 256 PC2400 DDR ram | Coolermaster DP5-7H53F CPUcooler| 8 systeemkoelers 80 mm | 550 Watt voeding |32x12x40 LiteOn CD-ReWriter | A-Open CD-rom 52X
ja, oke, dat denk ik ook
Maar het gaat em om het feit dat 2 kenissen het probleem hadden 256, die apart goed functioneerd, naast een 128 NIET werkte.... :o
Een BIOS-update wil ook wel eens wonderen doen. Had op het werk met 3 ASUS CUV4X-E mobos dezelfde probleem, pakte helemaal geen 256 MB DIMM. Na een BIOS-update slikte ie alles :)
En weet je een goede site of....
waar ik info vind voor een bios-update ???
Ik heb nl. gehoord dat dat niet altijd even gemakkelijk is! :?
  • Palomar
vermeld dan ook ff op wat voor systemen je het getest hebt.. als de dimm het in 2 systemen niet doet lijkt het erop dat de dimm gewoon kapot is (heb ik ook wel es gehad).. maar als de systemen pentium 1 pc's zijn oid ligt het aan het moederbord dat geen grote dimms ondersteund...
en is de dimm dubbel of enkelzijdig? (dus aan 1 kant chipjes of aan 2 kanten?)
handleiding mobo:
<< you must use 168-pins, 3.3V unbuffered SDRAM...(dan over pc100-133) You can install any size memory module from 16 mb to 512, so the maximum memory size is 2x512=1GB (2=heb 2 slots) >>
Pentium III 800 mhz
1 latje 128 SDRAM
30 gig HD
Windows 98 SE...
niet echt "verouderd" ofzo
het andere systeem was Intel Celeron 450 mhz, 128 SDRAM; win 98 SE,...
ik heb latje al binnengebracht bij pc-shop,
weet niet of het enkel of dubbelzijdig is
Wat is het verschil/probleem eventueel daarmee??
welk moederbord heb je precies, welke chipset zit erop? Dan kan je namelijk gewoon een bios-update doen...
Maar dan moeten we natuurlijk wel eerst weten welk mobo je hebt :)
zo'n onbekend 8-)
Socket 370
M754LMR
heb handleiding, maar staat geen merk op :(
  • CSCExter
  • Laatst online: 25-02-2024
Op zondag 24 februari 2002 12:39 schreef tweakydane het volgende:
Soms wil je Mobo alleen eenzijdig ofzo, of ze moeten beide (de 128 en de 256) gelijk zijn. (dus allebij dubbel, of allebij enkel)
  • Booth
  • Laatst online: 16-09 13:28
Booth
Ik had eens gehoord dat je het op volgorde van groot naar klein moest zyn.. (-Of anders om-)
.. Kan ook complete bullshit zijn :+
Op zondag 24 februari 2002 12:44 schreef tweakydane het volgende:
zo'n onbekend 8-)
Socket 370
M754LMR
Da's een :r :r :r PC-Chips moederbord, ik zou daar alleen merkgeheugen in durven te stoppen
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Op zondag 24 februari 2002 14:45 schreef Booth het volgende:
In principe is dat complete bullshit idd, maar in sommige gevallen wil het omwisselen van DIMMs nog wel eens wat problemen oplossen.
probeer ze eens om te draaien, ik bedoel in eerste slot 256 en in 2e 128.
het kan ook komen doordat die 128 van een merk is en de 256 een OEM
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
KAn zijn dat je mobo geen Double sided Ram ondersteunt.
dikzak
Op zondag 24 februari 2002 14:47 schreef TweakGuy het volgende:
Me broertje heeft ook een pc-sjips ding met merkloos geheugen, works like a charm :Y)
Site van je mobo :)
  • Scatman_II
  • Laatst online: 12:22
Scatman_II
R9500 Pro >:)
uhm, mayB beetje overbodig: werkt bij mij gewoon... 1x 64, 1x 128 en 1x 256 ...
OC / CM - Begint eer ge Bezint
  • TMoose
  • Laatst online: 27-02 14:17
TMoose
Mooooooose !!
Hmm. Ik had bij 512MB DIMMetje het probleem dat m'n mobo alleen de 16*32Mb ondersteunt, en dat terwijl op dat moment alleen de 8*64Mb versie goedkoop te krijgen was.
Ik weet niet of je een soortgelijk probleem hebt.. Dan moet je de DS versie hebben..
Prusa mini+ & Xtool M1 & Anycubic Photon
