Toetsenbord lampje blijft branden
  • 1.562 views sinds 30-01-2008
Ik heb nogal een vreemd probleem, nouja, het is niet echt een probleem, maar het is wel irritant.
Wanneer ik mijn pc uit zet, blijft het Num Lock lampje gewoon branden. En aangezien de pc op mijn kamer staat, zie ik de hele nacht dat lampje branden :P ( ja zal nog versteld staan wat een licht van zo`n klein k*tlampje komt)
weet iemand hoe dit komt, en hoe ik dit kan oplossen?
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 13:31
oplossing: stekker uit stopcontact halen.
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • Kettrick
  • Laatst online: 03:25
Kettrick
Rantmeister!
tape :)
  • Cyphax
  • Laatst online: 12:01
Cyphax
Moderator LNX/AI
Volgende keer ook even proberen te zoeken, scheelt je veel tijd :)
Er zijn wel vaker topics over geweest namelijk.
[topic=141341/1/25]
[topic=204946/1/25]
Lees door zou ik zeggen :)
  • zandpaddo
  • Laatst online: 24-10 23:53
zandpaddo
Samsung HD's!!!!
Met een hamer kan alles >:)
Er zit ergens een functie in je bios waarmee je dat uit kunt zetten, weet alleen zo snel de naam niet meer.
  • Apestaartje
  • Laatst online: 09-01-2020
Apestaartje
Nee,geen muis-arm..
Goh,heb je toevallig een EPoX moederplank? :7
X360 Gamertag : betelgeuze Spec 's PC:Sinclair ZX-81 16K-ram --90 min. cassettebandje-- 3Dmark score: 0,00000000000001 ---- Als het niet veranderd ! --- dan blijft het zo ! ---
  • Tim
  • Laatst online: 23-07 15:18
Tim
Gewoon op numlock drukken werkt zeker niet? :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Op zondag 24 februari 2002 12:19 schreef zandpaddo het volgende:
Flash je bios eens.
  • Hydraulik-Phunk
  • Laatst online: 21-12-2024
Hydraulik-Phunk
Hail to the king, baby
Heb je niet WakeOnKey aanstaan in je Bios?
Heb ik ook, kan ik met de muis of keyb. mn pjoeter aanzetten, maar de numlock blijft wel branden als ik hem zonder "pardon" uitdruk, met softoff geen last van trouwens.
Screw you guys, I'm goin' home! >_>
  • WFvN
  • Laatst online: 26-09 12:45
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
* WFvN moet le-zen
sim-pel
  • Gregoor
  • Laatst online: 11:21
Owkee, dit komt dus doordat je je toetsenbord hebt aangesloten met PS/2. Deze blijft namelijk stroom doorgeven zolang het moederbord ook stroom krijgt.
Oplossingen hiervoor zijn gewoon de hele stroom van de pc halen, je toetsenbord loskoppelen, of je toetsenbord aansluiten door middel van USB.
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Mijntes blijft ook branden. Kvind het niet erg ofzo, mijn muis trouwens ook: M$ Intellimouse Optical, das soms wel minder
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • Gaius
Je kan natuurlijk ook eerst de numlock uitzetten en dan pas de computer.........................
Volgens mij is het een jumper instelling op het moederbord. Hiermee kun je met je toetsenbord je computer aanzetten. In de bios kun je het wel uitzetten. Ik heb het namelijk zelf ook.
groetn Markietje
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Zelfde probleem gehad. Ook met IR muis en zo. Oplossing: Alles in een stekerbox met on/off switch zetten (monitor ook). Alle lampjes gegarandeerd uit...
"Power on after power fail" is dan een leuke manier om te booten :)
Forget your fears...
...and want to know more...
  • Gutteguttegut
  • Laatst online: 21-10 12:16
Gutteguttegut
CEO of TFD
Op zondag 24 februari 2002 12:14 schreef kretzzzman het volgende:
Een echte tweaker ziet dat als uitdaging en gaat zn ledjes modden, andere kleur, weerstandje ertussen of gewoon een dimmertje in bouwen :) !!
The birds turned into The Flying Dutchmen!
Op zondag 24 februari 2002 13:10 schreef Thufir_Hawat het volgende:
Ja D`oh, dat heb ik al vaker geprobeerd en dat werkt dat |:(
Voor je de computer uit zet eerst NUM-lock uitschakelen en het probleem is over.
Op zondag 24 februari 2002 13:08 schreef Gregoor het volgende:
ik heb er ook last van en mijn toetsenbord staat op USB. het boeit me niet zo, lekker leeslampje 's nachts :)
Op zondag 24 februari 2002 17:59 schreef LuPax het volgende:
Kerel, als jij daarbij kunt lezen moet je wel katte ogen hebben. ;)
  • superbikkel
  • Laatst online: 16-05 09:49
In de buurt van je PS/2 aansluiting op het moederbord zit vaak een jumpertje, om power for wake on keyboard (of zoiets) te enablen of disablen. Hij moet op disable om zonder lampje de nacht door te komen.
Op zondag 24 februari 2002 12:20 schreef apestaartje het volgende:
lezen is een vak! hij heeft een ECS...
maar ik heb een epox 8kha+ en precies hetzelfde "probleem"
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Leuk he ATX voedingen....
