Case fans
  • Reveal!
  • Laatst online: 20:19
Ik heb in mijn drang naar stilte es mijn Coolermaster op 7 volt lopen en me pc word nauwelijks warmer (vreemd vind ik zelf magoed) heb een XP1800+...
Nou is mijn vraag hebben casefan's nou eigenlijk wel zin ?
Of ik ze nou aan of uit zet .. mijn temperatuur veranderd niet ... (heb er 2 inzitten)...
Volgende vraag is dan ... heeft et nut om de standaart geperforeerde ruimte voor die 80mm eruit te halen en er gewoon een fingerguard op te zetten ?
Het gaat mij erom dat me PC zo STIL mogelijk word !
  • The Dolf
Dan heeft zin ja.
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • Stropdas
  • Laatst online: 11:02
Stropdas
Insert subtitle here
Zou het kunnen dat je meter naar de mallemoeren is? Anders software. Trek voor de gein ff de voeding van de fans los en kijk of de temp oploopt. Na 15 sec. ff de fan weer aan de voeding hangen anders kan je CPU het niet navertellen als ie snel is :D
Honda VFR800fi '99 | Volvo S60 '04
Op zondag 24 februari 2002 01:20 schreef Stropdas het volgende:
15 seconden ?!?!?!?
man denk eerder zo rond de 5, anders issie 100% zeker gaar.
  • Stropdas
Stropdas
Op zondag 24 februari 2002 01:27 schreef BananeKoning het volgende:
15 seconden ?!?!?!?
15 sec. kan ook nog wel lijkt mij. Doe dan 5 als je dat beter lijkt, hij zou iig op moeten lopen en als ie gaar gaat worden loopt die op, mocht ie dat niet doen dan weet je dat er iets mis is
  • Reveal!
mwoah me processor temp verandert wel bij idle of als ik ga grazen ... dus de meter doet et wel ....
  • Stropdas
Stropdas
Op zondag 24 februari 2002 01:36 schreef Reveal! het volgende:
Dan is het erg raar als de waarder bij 12v evenveel is als op 7v. Das hetzelfde als dat een auto met 70km/uur tegen een muur evenveel effect heeft op de bestuurder als 200km/uur
Controleer nog eens voor de zekerheid of hij wel op 7v staat. Heb ik ook wel eens gehad dat het niet goed stond
  • Reveal!
nou het verschil is duidelijk ook hoorbaar .....
snap et zelf ook niet ... toen ie gewoon op me mobo aansluiting zat had ik deze temp ook....(maar wel lawaai)
nu ik ehm op 12v in een stekkertje doe ... word ie maar iets van 40 graden ... ?!?!?!
  • Reveal!
Hoe kan ik btw me voeding ventilator op 7v laten lopen ?
(zonder te hoeven solderen)
Hij zit nu op de printplaat vast gesoldeerd ...
ow en is het nou beter om die vaste ruimtes voor de 80mm eruit te halen ofnie ?
  • Stropdas
Stropdas
Op zondag 24 februari 2002 02:12 schreef Reveal! het volgende:
Knip die 2 draadjes door bij de printplaat. Berleng de draden en haal die door de gaten bij de voeding heen waar de lucht wordt aangezogen door de fan. Sluit ze dan aan op de molex :)
En anders een weerstandje :D
  • cooolkast
cooolkast
Meeeh
Ow en is het nou beter om die vaste ruimtes voor de 80mm eruit te halen ofnie ?
Ja, fan (lucht) heeft minder weerstand dus kan er meer lucht doorheen, betekend dat er geen lucht wordt tegen gehouden wat lawaai maakt.
