Creative Audigy + Dtt 2500 + win2k + geen 5.1
  • 640 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Ik heb een:
Creative Audigy OEM + Cambridge Soundworks DTT2500 draaiend onder windows 2000
Nu is mijn probleem dat ik geen 5 boxen hoor. Als je in Surround Mixer speaker test doe hoor ik alleen maar de voorste 2 boxen, de center en achter boxen hoor ik niet.
Boxen zijn goed, getest met knopje op dtt2500 (Speaker test)
In powerdvd moet ik mijn geluid in Stereo instellen als ik stemmen wil horen. Zet ik het op spdif hoor ik geen stemmen (wat toch de centerbox moet doen?)
Ik heb alles al geprobeerd, ook al op internet gezocht, alle voorbeelden gedaan, maar krijg geen goed geluid.
Ik had eerst een dxr3 kaartje, en daar werkte het allemaal goed, en brande er ook op mijn dtt2500 een lampje bij Dolby Digital, tot nu toe heb ik dat nog niet gezien.
Heeft iemand een idee wat mijn probleem kan zijn?
Het lijkt wel alsof ik alleen maar stereo geluid eruit kan krijgen. Terwijl ik overal 5.1 boxen heb opgegeven.
Groeten,
Arjen Halma
Hmz vond iets op http://www.americas.creative.com/support/faq/faqresults.asp?Centric=207&faqsub=416#q6
Why can't my DTT2500 speaker output from its center speaker when I connect it to my Sound Blaster Audigy Digital DIN connector?
The DTT2500 does not support 5.1 multichannel mixes through the Digital Din, but the DTT3500 does.
Als ik de DTT2500 op Fourpoint zet heb ik wel 4 speakers aan de loop, en idd de center niet.
Misschien toch voor dvd de dxr3 erin zetten?
Arjen
  • JvS
  • Laatst online: 07:37
JvS
Ik heb hem zelf ook
Heb je in windows wel je speakerset als "5.1" gespecificeerd
Het klopt dat je met de DTT2500 geen 5.1 multi-channel sound kan weergeven met Digital DIN, dit kan alleen met de DTT3500 en Inspire 5700.
Voor DVD heb je echter geen DXR3 nodig, daar kun je je Audigy voor gebruiken.
Probleem alleen is dat de Digital-DIN van de DTT2500 geen AC3 stream kan doorgeven, je zult dus de beschikking moeten hebben over een coaxiale uitgang, welke niet standaard op de Audigy zit.
Bij Hoontech verkopen ze brackets voor de Audigy die je kaart uitrusten met een coax-uitgang, prijs hiervan is 27 euro.
Meer info op http://www.hoontech.nl/sbdbii.html
Bestellen kan hier: http://www.hoontech.nl/bestel.html
Suc6!
Waarom heb ik met mn Audigy en een DTT2200 dan wel AC3/5.1 ?! Ik had eerst mn kabels verkeerd aangesloten, de roze en oranje uitgang lijken ook zoveel opelkaar.. kijk anders in de Surround Mixer of AC3-Decodering en 5.1 Luidsprekers aan staan.. Maareuh check die kabels ff..!!!!!
EN HEEL BELANGRIJK.. of op je volumecontroler de BALANS-knop goed staat in het midden en niet alles in de rear of front.. :)
Suc6!
Op zondag 24 februari 2002 00:39 schreef HoTjakdeh het volgende:
Suc6!
Omdat de DTT2200 een 5.1 analoge ingang heeft, de DTT2500 alleen Four-point.
De DTT2500 kan alleen maar 5.1 weergeven via de ingebouwde Dolby Digital 5.1 decoder
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Op zondag 24 februari 2002 00:42 schreef TweakGuy het volgende:
En die sluit je aan met de digitale kabel... Hoe je hier dan bijkomt is me een raadsel:
De 3500, 2500 en de 5700 hebben alledrie gewoon een ingebouwde decoder.
Op zondag 24 februari 2002 00:51 schreef JvS het volgende:
Die decoder van de DTT2500 is alleen bedoeld voor AC3-streams, niet voor het standaard 5.1 geluid met spellen etc..,.
De DTT3500 en 5700 kunnen via de Digital-DIN ook 5.1 multi-channel sound aan.
Zou jij moeten weten als moderator |:( |:(
Je hoeft me niks te vertellen over die setjes, heb zowel de DTT2500 als de DTT3500 in mn bezit gehad en heb nu de 5700
Dolby Digital 5.1 = AC3 !! Need I say more ?
Maareuh digi-kabel moet uit Audigy naar Dtt2500 toch?!
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Op zondag 24 februari 2002 00:57 schreef TweakGuy het volgende:
Dankje, ik heb nog nooit een SBlive of een DTT2500 aangeraakt..
enne "standaard 5.1 geluid in spellen" vind ik bijzonder interessant, kan je me daar eens iets meer over vertellen? Ik ken geen spellen die 5.1 geluid produceren namelijk.
En daarnaast had de topicstarter het over het programma powerDVD, waardoor bij mij sterk de indruk gewekt werd dat het hier gewoon om niet werkend AC3(dolby digital) ging.
geweldig, zou je mij dan iets kunnen vertellen over niet-AC3/DTS-5.1 geluid wat standaard in spellen zit?
afaik zijn spellen namelijk 4 point surround of hooguit prologic, nog nooit van een 5.1 aansturend spel gehoord..
ff offtopic..
Ik heb zelf dus de dtt2200, tussen de dtt2500 en mijn setje zal weinig verschil zijn, maar hoe zijn die andere 2 (dtt2500&5700)
Op zondag 24 februari 2002 01:08 schreef JvS het volgende:
Met 5.1 standaard geluid bedoel ik eigenlijk geluid die PowerDVD zelf kan decoderen naar 5.1(dus niet via SPDIF), spellen zouden dit ook kunnen, ware het niet dat die spellen er nog niet zijn :P
Op zondag 24 februari 2002 01:09 schreef HoTjakdeh het volgende:
ff offtopic..
Ik neem aan dat DTT2500 hier DTT3500 moet zijn.
Verschillen tussen de speakers:
2200 en 2500:
2500 heeft Dolby Digital Decoder
2500 heeft geen 5.1 analoge ingang, alleen 4-point.
2500 heeft hoger vermogen
2500 en 3500:
3500 heeft ook optische digitale ingang.
Hoger vermogen.
5.1 multi-channel via Digital DIN bij DTT3500
Infrarood afstandsbediening bij 3500
3500 en 5700:
DTS-Decoder onboard.
Andere vormgeving speakers
Op zondag 24 februari 2002 01:16 schreef TweakGuy het volgende:
Wat is het verschil tussen 5.1 en SPDIF ?! Is toch allebei Dolby Digital 5.1 ?!
Op zondag 24 februari 2002 01:22 schreef HoTjakdeh het volgende:
5.1 hoeft nog geen Dolby Digital te zijn, denk aan bv. games die 5.1 kunnen uitsturen.
SPDIF is in feite gelijk aan digitaal in/out
Ik zou toch ff je windows instellingen checken... heb hetzelfde gehad met dtt3500 en ging er vanuit dat de surround mixer automatisch mijn windows instellingen zou veranderen niet dus... ff je boxen op 5.1 zetten in windows... misschien dat het helpt.
  • Termi
Volgens mij moet je Max Payne eens proberen :), ik heb zelf dtt2200 & sb live. En toen had ik 5.1 Geluid. Ik weet niet hoe ze het gedaan hebben maar het was wel FET!! :D.
