raid en scsi boot probleem
  • DaMoUsYs
  • Laatst online: 12-09 11:57
ik heb de search geprobeert.
ik heb een abit bx-1.71m en ik heb er een AHA scsi kaartje ingezet met daarop een 2.4 gigabyte hardiskje erop daarbij heb ik op mijn raid controller (IDE) een 40 gyg maxtor en een 30 gyg schijf (merk vergeten) hij start op van mijn scsi maar ik wil hem van mijn IDE op laten starten
hoe doe ik dat
please help me
Check dit en help mee!
  • Hermanvh
  • Laatst online: 17-03 10:14
Hermanvh
webOS fan, hacker, developer
In je BIOS kan je dat instellen. In een Award bios onder Advanced Settings, daar kan je de bootvolgorde instellen >:)
webOS all the way!
  • DaMoUsYs
dat kan helaas niet want daar staat het al ingesteld dat hij van hdd-0 moet booten maar die is er niet omdat er ook nog een raid bios op zit waar ik dat niet kan instellen
kan het zijn dat ik voor dat kaartje eerst drivers moet laden want ik werk namelijk met win2000 adv server
je bios ziet dus 2 scsi-devices..je moet dus zowiezo aangeven dat ie van scsi moet booten..je moet zorgen dat de irq van de ide-raid lager is als die van de AHA(of iedergeval lager in de irq-volgorde..die loopt namelijk niet van 1 tot 15...)...
  • DaMoUsYs
en hoe doe ik dat?
enne ik heb ook maar een scsi en een raid
of worden die beide gezien als scsi ?
  • Hermanvh
Hermanvh
Op zaterdag 23 februari 2002 21:45 schreef DaMoUsE het volgende:
en hoe doe ik dat?
Dat ligt aan je bios, bij m'n A7V133 kon ik kiezen uit RAID/SCSI en SCSI/RAID >:) Maar het zou kunnen dat jouw bios dat niet support :( Welk merk en type moederboard heb je ? En welke bios versie?
webOS all the way!
  • DaMoUsYs
ik heb een ABIT bx-1.71m
bios award v6.00pg
bios raid highpoint hpt370 bios v1.0.0622 udma/ata100
AHA-50407f/5042cf bios v2.01 scsi
  • Hermanvh
Hermanvh
Op zaterdag 23 februari 2002 21:56 schreef DaMoUsE het volgende:
bios award v6.00pg
Is dat een BX133?
webOS all the way!
  • DaMoUsYs
nee want hij heeft een pentium II/III processor
  • Hermanvh
Hermanvh
Op zaterdag 23 februari 2002 22:03 schreef DaMoUsE het volgende:
De BX133 is voor de PIII (Socket 370) Of heeft ie een Slot 1 CPU?
webOS all the way!
  • DaMoUsYs
een slot 1 das toch de ouwe pII?
in iedergeval geen 370
  • Hermanvh
Hermanvh
Hmmz ik kan geen BIOS update vinden die hier een oplossing voor zou kunnen bieden. Je zou kunnen proberen om je RAID controller in PCI 1 te stoppen en SCSI in PCI 2 :)
webOS all the way!
  • DaMoUsYs
de raid zit op het moederbord en de scsi is isa
  • Hermanvh
Hermanvh
Hmmz lastig :( Kan je nergens in de bios IRQ's aan PCI/ISA sloten toewijzen?
webOS all the way!
  • DaMoUsYs
dat zal wel
wa moet ik dan aangeven
  • Hermanvh
Hermanvh
Voor het ISA slot een hele hoge IRQ opgeven, hoger dan 10/11 waar de RAID waarschijnlijk op zit :)
webOS all the way!
  • DaMoUsYs
waar kan ik die IRQ's vinden
als ik in mijn BIOS kijk dan zie ik vanaf irq3 tot en met 15 assigned to pci/isa/pnp?
maar daar tussen staan er er een paar niet bij irq nummers 6 en 8
  • Hermanvh
Hermanvh
Je moet alles boven de 10/11 aan ISA toewijzen :)
webOS all the way!
  • DaMoUsYs
als ik da doe krijg een timout melding
  • Hermanvh
Hermanvh
Hmmz vaag :( Dan zou ik het ook ff niet meer weten :(
webOS all the way!
  • DaMoUsYs
dan had ik nog een vraag welke drivers zou ik moet paken voor da kaartje van mij
adaptec AHA 1540cf/1542cf
onder win 2000 adv server?
  • Papillon
  • Laatst online: 29-08 14:36
Papillon
Spring 's in the Air...
Simpel.....
SCSI BIOS disablen. Die wordt door de OS wel geinitialiseerd... mits je de drivers hebt geinstalleerd natuurlijk.
F u cn rd ths, u mght hv a gd jb n cmptr prgmmng.
  • DaMoUsYs
nee want win 2000 adv server ziet het kaartje niet(nog niet:( )hoe zet ik dat bios dan uit ?
  • Papillon
Papillon
Hmmm... dat zou ik niet weten. 't is wel een jaar of 10 geleden dat ik zo'n kaart het laatst onder handen heb gehad. Kun je een soort van menu in die direct bij het booten beschikbaar is?
Qua driver moet je een van die AHA154X drivers proberen. (waarschijnlijk de PnP aangezien je de CF versie hebt.)
  • DaMoUsYs
waar kan ik die vinden ? 154x pnp?
en ja ik kan een menutje in
ik heb daar als al uit gezet maar dan doet ie helem aal niks haha
  • Papillon
Papillon
DFan boot ie waarschijnlijk al van je (on-board?) RAID controller... Dat was stap een.. Stap twee is de drivers voor de Adaptec te installeren.:
Heb mijn laptop uit tas gerukt (is enige machine waar windows (2000) op staat...)
Program-Files
Settings
Control Panel
Add/Remove Hardware
Next.
Add/Troubleshoot a device
Next
Add a new device
Next
No, I want to select the Hardware from a list
Next
SCSI and RAID controllers
Next
Adaptec...
AHA 154X Plug and Pray SCSI Host Adapter
Next..
De rest moet je zelf maar volbrengen....
*zucht*
wat dacht je van de boot optie van je scsi bios uitschakelen? Of als je de scsi drives niet nodig hebt onder dos gewoon heel de bios disablen!
154x oud kaartje hoor. Volgens mij had alleen de bc/c versie een bios. En die zit op een socket *hint* *hint*
  • Papillon
Papillon
Dat heb ik ook al voorgesteld.. Sterker nog dat moet zelfs.. Maar hij zegt dat het dan niets meer doet. Waar ik dus op reply dat ie de drivers moet installeren. De controller moet bij het booten ook niks doen, want dan boot ie niet van RAID natuurlijk....
Waarschijnlijk heeft ie in het verleden steeds op de SCSI BIOS geleund om het zaakje te laten werken. Wel zonde aangezien de drivers die bij 2K zitten sneller zulen zijn.
Tja zo diep heb ik het topic niet gelezen hoor (ben een beetje afgeleid)
154x b of c heeft een oude eprom. Afrukken en gaan met die banaan ;)
Anyway ctrl-a en dan boot opties moet een hoop uitmaken
  • DaMoUsYs
boot opties heb je daar niet
  • Papillon
Papillon
Nie tin de configuration screen...
Je moet kijken naar enable/disable (SCSI) BIOS...
  • DaMoUsYs
sorry
  • Papillon
Papillon
Bij mij is het: (moest mijn linux bak ervoor rebooten)
Host Adapter BIOS.. en die moet je dus disablen.
  • DaMoUsYs
oke
maar als ik hem dan wil instaleren op win 2000 vraagt hij om
inpout/outpout range ?
interrupt request ?
direct memory acces ?
wa moet ik daar allemaal invullen
  • Papillon
Papillon
Datgene wat je in de controller hebt ingesteld? Mocht je dat nog niet gedaan hebben omdat je PnP gebruikt moet je hem denk ik alsnog met de hand instellen. Wees er bedacht op dat je interupts beter niet kan delen met andere apparaten en base addres al helemaal niet (maar die kan is wel vrij klein). Ma.w. zoek effe uit welke IRQ vrij is en stel dat in (indien mogelijk, niet elk interrupt kan ingesteld worden) Meestal voldoet IRQ 5 wel.
Wel lekker het zelf met de hand in te stellen, is je lot niet overgedragen aan de grappen en grollen van PnP en of PCI systemen. Hoewel het met PCI stukken beter gaat de laatste tijd. Toch prefereer ik nog steeds het ouderwetse ik stel het zelf in......
  • DaMoUsYs
nu weet ik dus mijn interupt request
maar weet iemand de ander twee?
  • Papillon
Papillon
Die stel je op de adapter in ...... In dezelfde "menu" als waar je de BIOS uitgezet hebt. Misschien wel een ander rubriek....
Voor input/outpus address wordt ook wel eens base-address gebruikt (laagste van de reeks)
de DMA kun je daar ook instellen.. Meestal 1 of 2...
Het maakt niet zozeer uit wat je precies instelt.. Als je maar onthoudt wat je hent ingezteld.
  • DaMoUsYs
je bedoelt dat ik direct memory acces in mijn scsi BIOS moet instellen, hij vraagt er ook naar onder windos
  • Papillon
Papillon
Argh.... WURG......
Sorry hoor.. misschien dat ik zo onduidelijk ben of dingen zo als logisch ervaar.. Maar goed.. Wat je instelt op de SCSI adapter moet je later bij Windows opgeven..
Het is ongeveer zoiets dat een tegenpartij aan jou vraagt op welk adres je woont en op welke etage. Die worden bepaald door jou...
  • DaMoUsYs
ik kan daar geen direct memory acces viden hoor
of heet da misschien ook anders in da bios
  • Papillon
Papillon
Die kun je dan gokken.. Zoveel is het niet.. 0....1.....2.... of 3...
  • DaMoUsYs
mijn kaart is nu geinstaleerd :)
maar ik heb er een kastje (extern) aangesloten hij wordt in het bios van de scsi gezien maar niet in windows hoe kan dat?
en als ik er (intern) een schijf aanhang wil hij perse daarvan booten, hoe kan ik dit wijzigen in mijn scsi bios zit geen boot sequence of iets dergelijs
  • Papillon
Papillon
Wat zit er in dat extern kastje? Een tape o.i.d?
Zo ja.. dan moet je de tapedrivers installeren.
Zit er een disk in dat zul je hoogstwaarschijnlijk de termination op de SCSI kaart uit moeten zetten, mits je interne apparaten aan de SCSI heb hangen natuurlijk.
Mocht het zijn dat de geen interne apparaten op de SCSI hebben aangesloten en de termination op de kaart staat aan, dan wordt het denk ik zaak de termination van de SCSI bus te controleren.
Misschien is het sowieso ook handig eens een kijkje te nemne bij:
http://www.scsi-planet.com/
Daar vind je ook van alles over SCSI.
  • DaMoUsYs
ik heb er cd roms inzitten
wa betekenen die terminations?
  • DaMoUsYs
weet echt niemand wat dat betekent ???
  • Papillon
Papillon
  • DaMoUsYs
Op zondag 24 februari 2002 01:14 schreef DaMoUsE het volgende:
maar ik heb er een kastje (extern) aangesloten hij wordt in het bios van de scsi gezien, er zitten 3 cdroms in maar ze worden niet in windows gezien hoe kan dat?
maarre weet iemand wat dit kan zijn
  • Papillon
Papillon
Kun je een opsomming geven van wat je nou werkelijk geprobeerd hebt en wat je bevindingen waren?
Want ik krijg gewoon de indruk dat je helemaal niets hebt geprobeerd. Wellicht zal ik hartstikke ongelijk hebben, maar de thread zoals die nu is kun je gewoon wegkelderen, de status is immers nog exact hetzelfde als toen je de eerste vraag stelde zo lijkt het. Er blijkt niet echt dat je de menu's van de SCSI BIOS hebt doorlopen? Je komt ook nergens boodschappen/foutmeldingen tegen, ineens blijken er CDROM's van de partij te zijn. Je hebt niet uitgezocht hoe het met de termination van je SCSI bus is gesteld etc. etc.
Kortom. Zeg wat je hebt geprobeerd, wat je bevindingen waren etc. (een pro-actieve houding) Zo blijf je veels te vaag en kan geen enkele ziel op de aardbol je helpen. Probeer ook zelf eens dingen uit te zoeken. De leidraden worden je aangeleverd, maar die heb jij zeker in 3 min doorgelezen (of is het engels een probleem?)?
  • DaMoUsYs
sorry sorry
ik weet er vrij weinig vanaf.
maar wat ik heb zal ik ff zeggen
onboard heb ik 2 hdds 1*30 + 1*40 gb
op mijn scsi kaart heb ik een kastje (extern) aangesloten die wel door mijn scsi bios gedetecteerd worden maar nadat ik het scsi kaartje eindelijk had geinstalleerd in win 2000 advanced serverkomen mijn 3 cdrom's er niet door
wat ik daarna ook nog wil is een interne scsi schijf aan mijn kaartje hangen maar daar wil ik niet van booten ik heb in het bios gekeken maar daar snap ik de ballen niet van en ik durf daar ook vrij weinig zelf aan te klooien want ik ben bang dat ie het dan hele maal niet meer doet
  • Papillon
Papillon
Lees dan de handleidingen die bij je SCSI controller horen door, Die geven je hierin inzicht. De links die ik gegeven heb kunnen dat met betrekking op termination en dergelijke weer verder toelichten. Dan wordt hopelijk je "faal?" angst overwonnen. Zo ben ik ook aan mijn kennis gekomen en die komt mij vandaag de dag uitstekend te pas. Maar ja ik ben ook meer zo'n oh, dan schroeven hem toch effe open type... Het is zelden tot niet gebeurt dat ik er niet uitkwam. Intussen heb ik ook geleerd dat het sneller gaat als ik eerst de handleiding erop nasla en dan pas ga proberen.
Veelal is het ook proberen. Lukt het niet dan zetten we de boel terug in de oude situatie. Daarbij is het wel een zaak dat je niet teveel (meer dan 2) dingen veranderd zodat je niet meer weet wat de oude situatie was.
Hoe heb je overigens het zaakje tot op heden werkende gekregen? Werk je soms met DOS drivers of zo? Wanneer werke de CDROM niet Als je de interne schijf hebt aangesloten of een ander iets?
  • DaMoUsYs
ik heb het nog nooit werkend gehad en ik heb er ook geen beschrijving van anders had ik daar allang ingekeken
  • Papillon
Papillon
Hint:
Zoek dan eens bij de fabrikant waar de controller vandaan komt: (heb ik vlug al voor je gedaan, was 3 sec werk)
http://www.adaptec.com/worldwide/support/suppbyproduct.html?cat=/Technology/SCSI+Host+Adapters&fromPage=supportindex
  • Papillon
Papillon
Als je wil blijven booten van je IDE schijf(ven) dan zul je of in de BIOS van je mobo de IDE als eerste te booten moeten instellen, of in je SCSI selsect tool "include in BIOS scan" uit moeten zetten. Tevens moet als je zowel extern als intern SCSI apparaten aan de controller hebt hangen de termination (zie "Host Adapter SCSI Termination) op de controller uitgezet te worden.. Dan moeten de apparaten op de uiteinden van de bussen getermineerd te worden. Hoogstwaarschijnlijk is dat met de CDROM's al geregeld en moet dat op de disk (intern) ingesteld worden.
Duidelijker kan ik niet zijn....
  • DaMoUsYs
ik heb op die site gekeken maar ik weet nog steeds niet wat terminations betekend dus zo duidelijk is dat stukkie niet voor mij dan
  • Hermanvh
Hermanvh
Op zondag 24 februari 2002 21:41 schreef DaMoUsE het volgende:
Heel simpel uitgelegd komt het hierop neer:
Het apparaat wat aan't einde van de kabel zit, moet je temineren (=eindigen). Dit kan je meestal doen d.m.v. een jumper op de cd-rom speler >:)
webOS all the way!
  • Papillon
Papillon
Als dat zo is, kun je beter een "deskundig" iemand er naar laten kijken om het zaakje werkende krijgen.
Je moet termination als stopbord aan het einde van de weg zien. Echter het is een "lange" weg en onderweg ka je van alles tegenkomen. Maar op beiden einde van de wegen moet zo'n stopbord staan.
  • DaMoUsYs
oke in iedergeval bedankt
