Red alert 2 netwerk problemen
  • 103 views sinds 30-01-2008
ik heb nu op 2pc red alert 2 staan. Nu wil dat alleen niet werken. IPX is op beide pcs al geinstalleerd. Nu snap ik alleen niet welke nr's ik moet invullen. Er staan nu 00000000 bij beide pc. En wat moet ik in redalert 2 zelf bij netwerk shit invullen?
  • BlubberZwijn
  • Laatst online: 30-09 10:48
werkt het wel met andere spellen?
geen id, ik heb geen andere spellen op me pc.
kan ik het testen?
  • snoei
  • Laatst online: 15:23
snoei
kabels... :D
de volgende oplossing werkt bij mij (en lanz) altijd:
eigenschappen van ipx protocal, bij frame-type 802.3 selecteren.
vervolgens bij de eigenschappen van netwerk in RA2 de netwerkkaart selecteren waar een aantal nullen voor staan.
die 00000000 gewoon op 00000000 laten staan
succes!!
  • Undertaker2
  • Laatst online: 18-10 14:05
Heeft één van de 2 pc's 2 netwerkkaarten toevallig? Zo ja:
De PC met 1 Netwerkkaart (NIC):
Stap -1-
Installeer op pc1 het IPX/SPX protocol (er is 1 Local Area Connection, want er is 1 netwerkkaart en daar komt het IPX/SPX protocol dus bij te staan)
Stap -2-
Stel bij deze Local Area Connection bij de properties van het IPX/SPX protocol het frametype in op "802.3" en de network numbers op "00000000"
Stap -3-
Weer bij de properties van deze LAN connection klikken op tabblad "Authentication" en vink "Enable network acces control using bla bla bla" UIT
Stap -4-
Restart
De PC met 2 Netwerkkaarten (NIC's):
Stap -1-
Installeer op deze pc bij een willekeurige LAN connectie het IPX/SPX protocol (dit komt dan bij beide Local Area Connections te staan)
Stap -2-
Stel bij beide LAN connecties het frametype in op 802.3 en de network numbers op 00000000
Stap -3-
Bij de properties van beide LAN connection's klikken op tabblad "Authentication" en vink "Enable network acces control using bla bla bla" UIT
Stap -4-
Ga nu naar de properties van de LAN connectie die niet voor het interne netwerk is (dus wel voor het kabelmodem) en haal het vinkje weg dat staat voor "NWLink IPX/SPX/Netbios compatible..."
Stap -5-
Restart
Klaar
AMD PoloMarco 23500 gigakilometer - 96" Quadcrystal scherm - Detonator 28010.25 afgerond op 2 decimalen - PlakBand @ 768 TB - 512 GB ZIGB - UltraFlex 100 GPU @ 5.5 ghz / 10 ghz - Isootjes @ 1 GB/sec
  • Cereal
  • Laatst online: 25-08 23:01
Op zaterdag 23 februari 2002 20:00 schreef snoei het volgende:
succes!!
Frametype inderdaad op 802.3 zetten, nu zoeken de beide peecee's automatisch naar een frametype, maar omdat die nergens gedefinieerd is, vindt hij ze niet -> geen contact dus..
Suc6!
succes!!
ok bij beide pcs staat het frame-type op 802.3 en op beide pcs netwerk nr op 00000000 en nummer van intern netwerk ook op 00000000
Nu ga ik naar redalert2, opties, netwerk.
Wat moet ik daarinvullen dan? dat snap ik niet
socketnr???
destination network?
ook kan ik uit 3 netwerkkaarten kiezen daar. Welke moet ik hebben? of maakt dat nix uit?
  • snoei
snoei
kabels... :D
Op zaterdag 23 februari 2002 20:09 schreef izoman het volgende:
socketnr???
het enige wat je moet veranderen is het kiezen van netwerkkaart. meestal de middelste, anders gewoon ff proberen.
veel succes
dat spel gaat zow bagger langzaam via internet of lan.
  • Vinnie
Op maandag 25 maart 2002 02:45 schreef Esmer het volgende:
Lekker onderbouwde statement :{
Het zal eerder aan JOUW configuratie liggen dan aan het spel zelf :)
C:\>_
  • FastBunny
  • Laatst online: 16-10 13:30
FastBunny
Give it the Works !
Ik heb laatst een lanparty gehad met 8 man >:)
En we hadden alles op 802.3 gezet en in t spel socket 0, en destination 00.00.00.00 ingevuld. Toen werkte het met 1 maar.
Windows 9x of ME werken NIET via een ipx netwerk. Die hangen steeds. We moesten overal 2000 of XP opzetten anders werkte t niet.
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • iets
  • Laatst online: 12-10 23:52
Jaja Red Alert is beveiligt tegen kopiëren (illigale!!!)! Dus als jij dezelfde cd in beide stations legt dan werkt ie niet meer omdat ze allebij hetzelfde serienummer hebben.
PS: ook als je in de ene comp een allied cd legt en de sovjet in de andere werkt ook niet ze vinden bij westwood dat je dan maar 2x hetzelfde spel moet kopen... :r
tvw
  • Vinnie
Op dinsdag 26 maart 2002 00:26 schreef joshuasioso het volgende:
Met Red Alert 2 jah :) Met Red Alert heb ik dat nog nooit meegemaakt hoor.
C:\>_
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
In een lokaal netwerk maakt dubbele nummers echt geen fuck uit :) Met 8 computers deelde we 2 nummers. En geen enkel probleem :)
PSN: FastBunny_NL
  • Bolk
Bolk
Change the equation.
Dat is het nadeel van IPX/ SPX. ik ben daar ook zo lang mee bezig geweest totdat ik erachter kwam dat de frametypes niet overeenkwamen. Voorderest zou het dan moeten werken zoals hierboven staat.
Veel ra-lan-ze nog :)
Ik bespeur hier een zekere mate van onethische logica.
