3com Superstack II hub 10?
  • 238 views sinds 30-01-2008
Mja, ik heb een 'hub' van iemand gekregen, maar dit is wel een erg vage versie van een hub.
Er zit niet 1 netwerk aansluiting op namelijk.
Het enige wat er op staat is 3com Superstack II hub 10
Er zitten wel rx en tx lampies op, en wat rare gaten waar ik niet uit kan halen dat het iets met een netwerk te maken heeft.
ik kan er nergens niks over vinden ook dus da's wel lastig :(
iemand een idee?? als ik een plaatje vind dan plak ik die er wel onder.
Toch niet stiekum een glas switch he !!! (1000 Mbps)
Geen idee waar je het over hebt...ik heb het ding nog nooit gezien..en er is geen hol over te vinden...
als ik op die naam zoek krijg ik een gestapelde hub te zien..met alleen maar rj45 connectoren :) en die is het niet
Kun je geen pic posten ???
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
die 'rare' gaten zijn glasinterfaces,
je moet dan wel een nic hebben met een glasaansluiting (of een aui connector, dan kun je er een transciever op zetten)
pff...dat heb ik allemaal niet...wat kan je voor zo'n ding vragen?? >:)
ik zal even een shot maken met m'n webcam en een pic posten.
Best wel wat geld voor te vragen hoor...
€ 400 ofzo ???
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Van de SSII Hub 10 bestaan een behoorlijk aantal versies.
Even vooraf : die 10 betekent dat het een 10 Mbps hub is.
Een aantal bekende versies :
- 10Base-T/RJ-45 : 12 of 24 RJ-45 poorten
- 10Base-T/RJ-21 : 2 50-pins Centronics-poorten (lijkt op SCSI-I), met verloopkabels kun je daar elk 12 RJ-45-poorten van maken, gewoonlijk gooi je er een kabel naar een 12-poorts patch-panel op.
- 10Base-FL : 6 fiber-optics poorte, 2 bajonect-connectoren elk.
Op de achterkant tref je aan :
- gebruikelijke 220V-ingang;
- een vierkant blok met 12 pennen : aparte 3Com-voeding;
- AUI-aansluiting (lijkt op genots-knots-stekker, maar met schuif-vergrendeling);
- 2 connectoren om een aantal van deze hubs te stacken, lijken op SCSI-II aansluiting, een mannetje en een vrouwtje.
Als je er van die laatste maar eentje ziet, dan steekt er een blok uit waarop een seriele poort zit (dat is dan de management-module 3C16630);
mogelijk nog een netwerk-aansluiting rechts-boven.
Er moet ook nog een nummer als 3C16xxx op staan, post dat even. Alle informatie over oudere hardware is nog wel te vinden op de 3Com-site, maar wel wat weggestopt.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
inderdeed, een mannetje vrouwtje, en een gewone pc voeding..met drie pinnen?
ik ga ff dat nummer opzoeken.. 1 moment
nope..nergens geen 3c16.. nummer te vinden..
wel een 4c93
e151382
made to comply with ieee 802.3
en een serienummer
0300/*********
kan ik daar iets uithalen??
  • mr_niceguy
  • Laatst online: 22-06 11:15
post eens een pic dan... ik ben wel nieuwsgierig wat je nou precies hebt...
zou wel tof zijn he als je een glashubje zou hebben...
  • mvdejong
mvdejong
Nee, die nummers geven geen idee ?
Webcam ?
En beschrijf die "gaten" eens wat beter, hoeveel zijn het er ?
  • joosd
  • Laatst online: 18-10 22:32
hij doet het niet (link)
  • joosd
glas dus ervanuitgaand dat het geen coax aansluitingen zijn
maarruh..ik heb geen netwerkkaarten die glas ondersteunen... wat doet glas precies?? is dat sneller ofzo??
ik ben alleen gewone hubjes en switches gewend
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Volgens mij is dit gewoon een Coax aansluiting
  • PsYgHo
  • Laatst online: 24-10 21:54
>:) een basket, daar heb je dus geen hol aan, ervanuitgaande dat het geen glas is, en zo te zien niet, glas is een stuk dunner.. dus coax, en dan wel rj58 >:)
Ach wel leuk voor de grap.....
Mess with the best,DIE Like The Rest !
Als je in de poep gaat roeren, gaat het stinken!
In je broek poepen is hetzelfde als verliefdheid, iedereen weet het, alleen jij hebt het speciale gevoel!
I Ignore Fools, who Ignore Rules.
  • Eindbaas
  • Laatst online: 25-10 08:26
Een leuk item voor een museum ;)
als dit coax is vreet ik m'n schoenen op...
  • Zwelgje
Op zondag 24 februari 2002 10:58 schreef The1 het volgende:
glas is gewoon een transportmedium, als je met ethernet afstanden van boven de 100meter gaat werken dat is een glasverbinding een 'must' (uiteraard kun je eerst met repeaters gaan werken maar na 2/3 van die dingen mag je deze ook niet meer gebruiken
sneller is het in ieder geval niet glas kan van 10mbit tot 1gbit aan (cat5 kabel kan dit ook)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Als het glas zou zijn dat een Gigabit aan kan, waarom heet dat ding dan een Superstack 10? en niet Superstack 100 of 1000?
  • Zwelgje
Op zondag 24 februari 2002 14:54 schreef Terw_Dan het volgende:
glas zegt niks over de snelheid, deze heet de superstack 10 omdat er een 10mb glasinterface op zit..
  • eppie
(overleden)
Kan aan mij liggen maar die aansluitingen zijn duidelijk coax hoor :)
  • _Arthur
_Arthur
blub
Niet dus. Dat zijn fiber connectoren.
En dat is ~6 opmerkingen hier boven ook al verteld. Maar niemand kan lezen kennelijk.
Oke..het komt er dus op neer dat het niet te gebruiken is...
coax of geen coax...
de een zegt glas, fiber..de ander zegt coax... het had gewoon rj45 moeten wezen :D
  • mvdejong
mvdejong
Dit is een 3Com SuperStack II Hub 10 Fiber, dus echt glasvezel.
De connectoren zijn van het ST-type, wat gebruik maakt van een bayonet-koppeling (en ja, dat doet 10Base-2 coax ook). Ze zijn echter een stuk kleiner, en er is een aparte connector voor zenden en voor ontvangen. Een ander argument tegen 10Base-2 is dat er helemaal geen SS-II in 10Base-2 bestaat, niet eens een FMS-II (de voorloper daarvan), alleen een FMS (nog ouder), en helaas zijn die een stuk smaller, zodat mijn hub-stack niet zo mooi is als-ie zou kunnen zijn.
Voor de twijfelaars, ik kan het dus echt weten want er staat precies zo'n ding schuin boven me.
En het is dus ook echt een 10 Mbps hub, want hoewel je tot een aantal Gbps over glas kan persen, zijn transmitters en receivers hier niet toe in staat, die zijn gemaakt voor 10. Per slot van rekening gaat een 10Base-T hub ook niet plotseling 100Base-FX doen alleen omdat je CAT-5 i.p.v. CAT-3 UTP-kabel gebruikt.
da's duidelijk ;)
bestaan die dingen nog in coax uitvoering :D
heb thuis de utp managed versie liggen (in gebruik), zijn opzich zeer goeie hubs, wel oud, maar zeer betrouwbaar
  • mvdejong
mvdejong
In mijn stukje vermeld ik al dat 3Com alleen in de FMS-reeks een 10Base-2 (= dunne coax) versie heeft uitgebracht, helaas niet in de latere FMS-II- en SuperStack II- reeksen. Die coax-hub ziet er heel anders uit dan de opvolgers, hij is onder andere smaller.
Die coax-FMS (3Com LinkBuilder FMS Coaxial Hub : 3C1625) zie je nog wel eens langskomen voor 10-20 Euro, en is wel te managen vanaf een SS-II Hub 10 met 3C16630-module (omgekeerd kun je niet een SS-II managen vanaf een managed FMS of FMS-II).
Ik heb nu een stack van 4 :
SS-II 24 x UTP (2 x RJ-21 connector) + 3C16630 management module
SS-II 12 x UTP (12 x RJ-45 connector)SS-II 6 x fiber (6 x ST connector)
FMS 10 x coax (10 x BNC connector)
  • Stormtrooper
  • Laatst online: 23:09
Stormtrooper
Stormtroopers Of Death
Dit is de 3C16665A, ofwel een SuperStack II HUB 10Mbit 6poorts Fiber type ST
Officieel beëindigt, maar je komt ze nog wel eens tegen.
Stormtroopers toys: Asus Strix 16, Samsung S24 Ultra, HP Z4 G4, HP Z1 G1i, BMW R1300 GS Adv ASA.
