probleem in maya
  • Japie.G
  • Laatst online: 18:49
Japie.G
Colour Classic
Ik wilde dus om even iets van maya te gaan proeven een tutorialtje doen. Ik heb een mooie gevonden.
het lukt allemaal aardig maar ik loop nu toch echt vast.
Ik moet dit doen:
Afbeeldingslocatie: http://3dconsultancy.com/tutorials/treintje/sourceimages/circularfillet.gif
die sphere moet dus een beetje mooi gaan overlopen in die tube.
volgens de tutorial:
Selecteer een van de spheres en met shift alleen de cylinder ( Dus geen caps!)
Edit Surfaces->Surface Fillet->Circular fillet
En verander in de channelbox p/s radius door op rbfSrf te klikken.
Herhaal dit ook op de andere bol.
dat edit surfaces menu bestaat bij mij niet, maar heb ik gevonden onder edit NURBS -> surface fillet -> Circular fillet
Dat doe ik dus en op dat moment ontstaat er circularfilletsurface1. Volgens die tutorial moet ik dus in de channelbox iets met die radius doen, zodra ik dit doe ontstaat er onderin beeld een error: failed to compute the result.
weet iemand wat ik fout doe?
en zoals ik al zei, dit is de eerste keer dat ik met maya iets doe, dus lach me niet uit als dit een domme vraag is :P
alvast bedankt!
[edit]
Ik gebruik Maya4 (dus niet 2.5 zoals blijkbaar indie tutorial gebuikt word kom ik net achter)
Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem
  • ZOMERZON
  • Laatst online: 13-03 11:45
ZOMERZON
Voor Geen Cent Gaat De Zon Op
dan zul je toch even in de handleiding van maya 4 moeten kijken (f1) en dan het stukje circular filet doorlezen
er zijn dingen veranderd in 4 t.o.v. 2.5
in handelingen e.d.
  • maratropa
maya heeft dezelfde (goeie) nurbs basis als rhino.
zijn die bol en de cylinder samengevoegd? (bolean?)
gaf je een te grote radius op?
specs
  • Japie.G
Japie.G
Colour Classic
Het lukt nog steeds niet, ik heb de tutorial uit de handleiding ook even gemaakt, maar ook dan lukt het niet, welliswaar krijg ik geen foutmelding, maar ik zie ook niets gebeuren in de 3d view
  • Jorick
  • Laatst online: 13:55
Misschien doet de legale versie het beter >:) :+
  • Japie.G
Japie.G
Colour Classic
Op zaterdag 23 februari 2002 18:49 schreef Jorick het volgende:
  • Japie.G
Japie.G
Colour Classic
Hoe zit het met de radius instellingen, zodra ik daar ook maar iets aan verander geeft ie die foutmelding. Welke waarden mag de radius hebben wat doen deze waarden?
  • maratropa
nou de radius lijkt me logisch, die kan niet groter zijn dan ongeveer de radius van de bol.
specs
  • Japie.G
Japie.G
Colour Classic
Ik ben eruit!
ik moest eerst 2 surface points selecteren, en toen hoppa!!
:P
thankzz
  • ZOMERZON
ZOMERZON
laat de finished product maar zien
ben benieuwd wat het voor moet stellen :)
In plaats van 2 surface points te selecteren kun je ook volgens mij 2 Isoparms selecteren.
Dat lijkt me veel logischer voor wat je wilde doen.
Deze isoparms hoeven niet zichtbaar te zijn en hoeven dus niet te bestaan.
In dat geval zie je dus een stippellijn die een denkbeeldige isoparm voor moet stellen.
Probeer het dus eens of het met isoparms lukt ipv surface points.
(ik ben niet al te bekend met maya 2.5, kheb zelf maya 4 kweet dus niet zeker of het wel in maya 2.5 werkt)
  • Japie.G
Japie.G
Colour Classic
Op zaterdag 23 februari 2002 20:20 schreef TheRademaker het volgende:
ja dit kan inderdaad ook. Ik werk ook met maya 4, alleen de tutorial gaat over maya 2,5
  • Japie.G
Japie.G
Colour Classic
Ik heb nu ongeveer dit:
http://members.home.nl/jgreve/maya_screen3.JPG
(ff niet tussen [img] ivm, layout)
Maar goed, nu ontstaat er een nieuw probleem. Telkens als ik ook maar iets wil bewegen dan is mijn CPU belasting 100%. Is dit normaal? het 3D beeld beweegt zo schokkerig als het maar kan :'(
Betekent dit dat een athlon 1400MHz niet meer genoeg is voor dit programma en dat ik maar eens ff een PIV met SSE2 ondersteuning mot gaan kopen??
Mischien niet genoeg ram vrij, want dit prog gebruikt nogal veel ram
  • maratropa
lijkt me eerder een grafisch probleem. Maar ram kan ook.
Als ik een zware scene in max heb en beweeg er menuutjes overheen (in openGL) dan moet er refreshed worden ofzo, en dan gaat de proc usage omhoog.
of is dit echt in hele simpele scenes?
specs
  • ZOMERZON
ZOMERZON
ik draai hier een athlon 750 met 256 mb geheugen (geforce 2 gts)
maya draait perfect hier... ligt dus toch aan jou config of iets dergelijks.
  • _Richard
  • Laatst online: 26-11-2021
_Richard
want?
Op zaterdag 23 februari 2002 21:56 schreef ShereKahn het volgende:
ik weet niet wat voor video kaart je heb ,maar ik had hetzelfde probleem met windowsXP en een geforce3 (maya4) (en de standaard XP drivers. daarmee haalde ik iets van 4 a 5 frames, na het installeren van de nieuwste drivers liepie weer gewoon op 85frames..
He who drop shit in toilet, have shitty time
maya? dat ligt toch onder bali?
  • Gullie007
Als je dat schokkerige beeld wilt voorkomen moet je effe op 4 drukken, krijg je een wireframe. Maar ja, zie je 'm alleen niet meer solid...
Maar wat er aan de hand is snap ik niet, je compu is iig snel genoeg, op de mijne (zie sig) draait het al als een zonnetje.
System Specs Desktop | System Specs Laptop
  • Japie.G
Japie.G
Colour Classic
gebeurde zomaar, ik was die wielen van die trein aan het duplicaten en hoppa ineen keer, ik heb opnieuw opgestart enzo maar probleem blijft zich voordoen. ik heb btw ene geforce2 gts pro. en 512 meg ram, das toch niet te weinig?? Is nog DDR ook, maar ja dat zal wel niet zo veel uitmaken. ik formatteer die pc wel ff een keer weer
  • ZOMERZON
ZOMERZON
wel vreemd ja...
erg vreemd....
en als je de wielen nou effe met display> hide gaat doen..
draait die dan wel weer goed ?
