1. Ja, heb de search gebruikt en over dit onderwerp heel veel topics doorgeploegd.
2. het probleem :
Server werkt in W2K, client in w98. Netwerkverkeer onderling gaat prima, pingen, bestanden uitwisselen etc.
de client kan ook websites pingen, en MSN meldt zich ook netjes aan. Het probleem:
Als je op de client wil i-netten, verschijnt er eerst onder in beeld dat de website gevonden is, gevolgd door de foutmelding:
'kan i-net locatie ... niet openen. server stuurde ongeldig/onbekend antwoord'.
als beide PC's 98 draaien is er geen probleem, maar ik wil geen 98 meer draaien (na een aantal zeeer ongelegen crashes verbannen
3. detail-info:
Server (direct via cross met client verbonden)
- specs zie sig
- OS: W2K met SP2
- kabel i-net komt binnen op onboard 10/100full NIC
- netwerk verloopt via Realtek RTL 8139 10/100 full NIC
- firewall: Zonealarm 2.6 (heeft client al toegangsrechten toegekend)
- proxy: Sygate Home Network. De Settings:
- ISP connection: auto-detect
- Dial-up list is leeg
- Local Network Connection: auto-detect
- Single NIC Mode Settings: disabled
- Options:
- Enable Internet sharing At Startup
- Enable adress Server (DHCP)
- Enabel DS Forwarding
- Enable Built-in Sock5 Server
- TCP/IP Settings:
- IP: 192.168.1.1
- Subnet: 255.255.255.0
- bij DNS geen info ingevuld
Client:
- P120 32MB EDO 1,2GB HDD
- OS: W98 (geen SE)
- netwerk verloopt via Twister 10/100full
- geen firewall
- geen sygate client
- TCP/IP Settings:
- IP: 192.168.1.2 / Subnet: 255.255.255.0
- DNS inschakelen:
Host: (naam server)
Zoekvolgorde: 192.168.1.1
- Gateway: 192.168.1.1
- IE settings: verbinding maken via LAN (verder niets)
Weet iemand hier waar het aan kan liggen? Ik kom er zelf na dagenlang geploeter niet meer uit
BVD
2. het probleem :
3. detail-info:
- specs zie sig
- OS: W2K met SP2
- Options:
- TCP/IP Settings:
- IP: 192.168.1.1
Client:
- OS: W98 (geen SE)
- geen firewall
- TCP/IP Settings:
- DNS inschakelen:
Host: (naam server)
BVD
"People should know when they're conquered..."
