[CM] WAAH! rot verf (hoe kan dit??)
  • 308 views sinds 30-01-2008
  • YpS
  • Laatst online: 16-07 12:39
ik ben mijn case zwart aant spuiten en nu heb ik de voorkant zwart gespoten zit er superstrak op gister de laatste laag zwart erop gedaan... ligt binnen in de huiskamer te drogen, maar nu..
de blanke lak erop... ikke spuiten zo mooi zit eronder tijdje later ik kom terug...
AAAAHHH het heeft het zwart opgelost (scheuren in het zwart en ophopingen) |:( waarom en hoe kan dit??
  • Kapitein Edward
  • Laatst online: 19-02-2024
de verf heeft gereageerd met elkaar :'(
(PICS >:))
  • TeeDee
  • Laatst online: 20:15
TeeDee
CQB 241
whehehe... die scheuren had ik ook een keer met een tafel (weinig met computers maagoe) ik vond het effect wel heel cool... ik zou er nog eens over nadenken, en ffies goed kijken, want het is wel een heel cool en uniek effect hoor!!!
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • MacDokie
  • Laatst online: 18:23
Heb je wel een primer gebruikt? en daarna weer licht opschuren, spuiten, 30 min wachten en daarna blanke lak?
"Have you ever noticed that their stuff is shit and your shit is stuff?" - George Carlin -
Whoeps! Errug herkenbaar hiero! Ik heb hetzelfde gehad. Ik had geen primer gebruikt, maar wilde wel ff van die heerlijk agressieve blanke lak erop spuiten. Echt een primerprobleem. Heb daarna niet gedurfd om em na het opnieuw spuiten te lakken (wel geprimerd), dus nu ziet het er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://mondoorproject.hypermart.net/PC_closed_front.jpg
  • mymind*
  • Laatst online: 21-08 23:38
mymind*
A Beautiful Mind
Dat komt volgens mij door de verschillende soorten verf. Je zal twee verschillende soorten hebben, een op waterbasis en een op oliebasis (of hoe noem je dat?). Als je die twee over elkaar heen zet gaat het met elkaar reageren.
  • YpS
jah ik heb als eerste een kunstof grondverf erop gezet
en toen geschuurd, gespoten, geschuurd, gespoten, dag drogen, blanke lak
en nog dat scheuren :'(
het was gelukkig alleen de CD-Rom bay en de floppy bay die er voor de floppy inzit (dus da kleintje) maar ik ben nu van plan om een paar weken te w88 en dan pas blankelak of maakt dat nie uit?
enne nu ik toch bezig ben >:) ik heb de zijkant grijs gespoten en daar wil ik zwarte vlammen op zetten da doe ik met plakplastiek (wegsnijden wat de vlammen moeten worden en dan zwart spuiten), maar hoelang na het spuiten zou je da erop kunnen plakken en er weer af kunnen trekken zonder enige verf mee te trekken :?
  • YpS
/me
/me kickt terug :P
ik wil dat van die flammen ook wel weten :)
  • YpS
oke
hier heb je de topic over de flames:
[topic=415640]
nu ik mijn antwoord :P
  • klaaz
  • Laatst online: 25-08 07:14
klaaz
it's me!
Komt ie weer (copy paste):
meuh, kort verhaaltje over case spuiten/verven:
Even wat adviezen voor schilderwerk / spuitwerk op cases / kunstofdelen:
Voor het aanbrengen van verflagen de te behandelen ondergrond opschuren met waterproof schuurpapier 280 of hoger. Vermijd nat schuren, deze methode schuurt zeer intens waardoor je ongemerkt door de bestaande verflaag heen schuurt. Let ook op dat je een eventueel aanwezig reliëf in de bestaande laag plaatselijk wegschuurd waardoor je gladde plekken krijgt. Gebruik in dit geval schuurmatjes van 3M verkijgbaar bij de betere doe het zelf zaak.
In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt is schuren bedoeld om het oppervlak te ruwen. De ontstane schuurkrasjes (zeer fijn) vergroten het oppervlak waardoor de primer beter hecht.
Vervolgens stofvrij maken en grondig ontvetten met een oplosmiddel of verdunde ammonia. Pas op met thinner want je weekt hier plastics en sommige verflagen mee op.
Anderszijds kun je met dit soort agressieve oplosmiddelen ook bewust kunstof mee opweken om juist de hechting van de primer erop te verbeteren.
Na het opdrogen van de reinigings middelen kun je met een kleefdoekje het oppervlak stofvrij maken. Indien je geen kleefdoekje bij de hand hebt mag je het ook met je (grondig gewassen) handen doen, je voelt de stof aan je handen kleven!
Uiteraard heb je de onderdelen die je niet wilt spuiten/verven zoals ledjes e.d. afgeplakt. Plak ook openingen aan de binnenzijde af indien je je kast niet hebt leeggehaald.
Breng op alle te spuiten onderdelen een DUNNE laag primer aan. Deze primer dient multifunctioneel te zijn, dat wil zeggen geschikt voor kunstof en andere ondergronden.
De reden is simpel: Kasten zijn reeds voorzien van een verflaag. Deze door de fabrikant aangebrachte verven zijn van het type epoxy/pur/alkyd of acrylaat. In gedroogde vorm vertonen al deze verven de eigenschappen van een kunstof wat ze in feite ook zijn (geworden na droging). De eventuele kale delen van de kast worden door het mutltifunctionele karakter van de primer ook goed behandeld.
Wat de DUNNE laag betreft: Primers hebben maar een functie: Hechten. En natuurlijk als goede ondergrond fungeren voor de overige lagen. Primers zijn star en weinig elastisch, dunne lagen werken beter als dikke lagen.
Na droging kun je met een stukje gebruikt schuurpapier (is fijner) de eventueel aanwezige stofjes uit de primer schuren.
Weer met gereinigde handen of een stofdoekje stofvrij maken en de afwerklaag aanbrengen.
Doe dit in dunne lagen, kruislings aangebracht. Laat je niet verleiden direct een glad en strak resultaat te bereiken in één laag want de spuitverven hebben een lage viscositeit waardoor ze snel 'zakken' of 'lopen'. Geduld is een schone zaak!
In het geval van een normale kleur (niet metallic) is dit het eindresultaat. Overspuiten met een blanke lak is alleen noodzakelijk indien je een betere krasvastheid wilt bereiken.
In het geval van een metallic kleur is het NOODZAKELIJK dat je een blanke lak aanbrengt ter bescherming van de metallic. De samenstelling van een metallic is zodanig dat de metaalpigmenten die zorgen voor het metallic effect naar boven drijven. Deze zijn zeer kwetsbaar en laten zeker na verloop van tijd af. Ook is het niet ondenkbaar dat de gebruikte metaaloxydes gaan oxyderen, wat kleurverandering tot gevolg heeft.
Pas aangebrachte en nog niet van blanke lak voorziene metallics zien er niet mooi uit en zijn vrij mat.
Pas na het aanbrengen van de blanke lak ontstaat het eindresultaat wat je graag wilt zien. breng ook deze kruislings in dunne lagen aan. Wacht niet langer dan twee minuten met elke volgende laag. mits dun genoeg kun je de tussentijden korter houden.
Spuitbusverven drogen zeer snel. Het 'doordrogen' duurt echter wel een paar uurtjes. Denk niet nadat je even gevoeld hebt: ik kan hem wel even weer in elkaar monteren. De schijnbaar droge lak is nog zeer kwetsbaar voor krassen en 'vingerafdrukken'
Ik heb recentelijk nog het frontje gespoten van mijn mobieltje (metallic) Deze kan ook na maanden van normaal gebruik nog zo de winkel weer in als special, ziet er nog heel mooi uit en is zeer goed bestand tegen krassen en stoten.
Nog even een opmerking over de verschillende typen verf in spuitbussen: Let erop dat de primer, voor en aflak elkaar verdragen. Een agressieve soort als bijvoorbeeld celluloses (met als oplosmiddel een thinner-achtige) lossen makkelijk eerder aangebrachte acrylaten of alkyds op. Andersom geeft het uiteraard geen problemen, mits de bestaande laklaag op je kast geen problemen geeft, lees: geen acrylaat of alkyd is.
PUR en Epoxy gebaseerde spuitbussen bestaan niet daar dit vrijwel altijd producten zijn die opgebouwd zijn uit twee componenten die gemengd moeten worden voor gebruik.
Beter is het om de gehele lijn aan primer, kleur en blanke lak van hetzelfde type te kiezen. De betere verf en behangspecialist beschikt over een ruim assortiment in soorten en kleuren van Motip en kan je in het gebruik goed adviseren.
Veel succes en laat je resultaat zien!
de verfspecialist
(Wellicht iets voor de FAQ?? )
  • klaaz
klaaz
it's me!
Op zaterdag 23 februari 2002 13:08 schreef YpS het volgende:
Duidelijk een geval van cellulose verf over alkydhars of acrylverf. Gebruik een acryl blanke lak in jouw geval.
Zie verhaal hier boven
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Op zaterdag 23 februari 2002 16:11 schreef Klaaz het volgende:
wie was dat?
de schilder :+
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • klaaz
klaaz
it's me!
Op zaterdag 23 februari 2002 16:39 schreef bobo1on1 het volgende:
wie was dat?
de schilder :+
HAHAHAHAHAHAHAAAAA ROTFL! *D
Ooit ja... lang geleden.
  • Jackbq
  • Laatst online: 11-09 22:42
kan je nie verhalen op de verf fabriek? ken iemand die had brokkies in ze verf, kreeg gewoon ze kast terug :9
