[OC] Duron 1200 OC problemen.
  • 115 views sinds 30-01-2008
  • THxZ0NE
  • Laatst online: 14:38
Hoi, een maat van me heeft een duron 1200 gekocht in combo met een MSI K7T Turbo2.
Ik had gewoon netjes de 5 L1 bruggen getrokken net als bij mijn duron 1000, en artic op de core gesmeerd.
Maar toen zat alles erop en stelde ik 13x100 in maar toen gaf hij maar 1250 mhz aan.
Ik heb de proc daarna nog een keer bekeken en de potloodstreepjes opnieuw getrokken maar ze zaten perfect en maakte onderling geen contact.
Heeft hij nou pech dat het een moeilijk oc'bare proc is of is dit onwaarschijnlijk en zou ik het dus toch maar eens overnieuw moeten proberen ?
Ik heb de search al gebruikt maar kon niks vinden, ik heb trouwens een HB potlood gebruikt net als bij mijn duron1000 en een duron800.
  • Daniel
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 17-09 11:11
Daniel
Kapitein NCC-1701
Waarschijnlijk moet je een nieuw bios flashen. Overigens, voor zover ik weet zijn er maar 4 L1 bruggen, dus weet je zeker dat je de goede te pakken hebt?
Het zegt in ieder geval nog niets over de overklokbaarheid: het is niet zo dat een proc automatisch een lagere snelheid kiest als hij de snelheid die je instelt niet aankan :)
  • THxZ0NE
Bij een morgan proc waren het er 5 zeker weten want ik heb mijn duron1000 ook gedaan, de 800 had er 4.
En bios flashen, lijkt me sterk aangezien er std op zo'n mobo al een leuke processor past.
p.s. volgens mij heb ik dit topic in het verkeerde onderdeel geplaatst.
edit : Als ik 14x100 kies dan is hij nog maar 800 mhz, dus dat hij dan automatisch een lagere waarde kiest klopt dan wel, of toch verkeerd getrokken dan.
  • VeldKoe
voorzover ik weet is de max multiplier 12.5
12.5x100=1250
  • THxZ0NE
Nee hoor, hij gaat in de bios gewoon tot 15.
  • Daniel
Daniel
Kapitein NCC-1701
Als je al een wat ouder moederbord hebt, met een wat ouder BIOS, is de kans groot dat hogere multipliers niet of niet goed herkend worden. Of er staat toch een streepje niet goed. Kun je alle andere multipliers (lager dan 12) wel goed instellen?
http://www6.tomshardware.com/cpu/01q4/011116/images/duron1200.jpg
Hmmja...de Duron 1200 heeft inderdaad 5 L1 bruggen :)
  • THxZ0NE
Het is een msi k7t turbo 2 dus vrij nieuw.
  • VeldKoe
Op zaterdag 23 februari 2002 12:28 schreef THxZ0NE het volgende:
ehm, in het bios wel ja
bij mij ook
maar de PROCESSOR zelf gaat niet verder dan 12,5
EDIT: en dat is het gewoon, heb ook een turbo2 btw
  • THxZ0NE
Huh, dus die 1200 is voor geen meter te oc'en ?
  • VeldKoe
niet via multiplier nee
een morgan core zit al redelijk op zijn top, je had beter een 800duron kunnen kopen en die op kunnen clocken naar 1200 (dat gaat nog wel, maar de nieuwe durons willen niet echt ver)
als je alles eruit wil persen wordt het dus multiplier omlaag en fsb omhoog
multiplier 13 is wel mogelijk trouwens, maar moet je aantal bruggen voor verbinden als ik het goed heb
  • Daniel
Daniel
Kapitein NCC-1701
Zo'n K7T Turbo heeft toch een KT133A chipset? Waarom gaat hij dan niet voor de 133 MHz FSB met een lagere multiplier (9 of 10 ofzo)
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Als je ergens kunt vinden welke l1 bruggen open/gesloten moeten om hem op een hogere multiplier te zetten kun je hem ook daarmee oc-en. Maar vanuit de BIOS instellen is er niet bij.
Bnet pindle#2913
  • THxZ0NE
Hmm, ik heb bij mezelf ook al eens nagedacht om de fsb op 133 te zetten, maar ik kan me MP niet lager dan 10 krijgen.
Wat betreft de oc resultaten van een duron, ik wist helemaal niet dat die 1200 slecht oc baar was, ergens is het wel logisch omdat de MP niet zoveel verder gaat.
  • havana
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 16-09 14:19
Move > [forum=oc]
DIT IS MIJN WEBSITE
  • THxZ0NE
Jullie zeggen dat hij een hogere MP niet aan kan, maar waarom staan er op overclockers.com wel oc's van 1388 enz?
multiplier wijzigen = L3, L4 & L6 bruggen
Vcore = L7 bruggen
Dus inkleuren maar! (maar verbreken is ;()
Oplossing van jouw probleem:
Multiplayer 12.5 en 13 zijn dezelfde daarom geeft hij maar 1250 aan.
En je moet je duron toch echt op 133 gaan laten lopen daar is hij voor gemaakt en hij is dan een stuk sneller.
  • THxZ0NE
Ik neem fftjes mijzelf als voorbeeld want het komt op hetzelfde neer uiteindelijk.
Ik heb op mijn systeem de jumper weleens omgezet op 133, maar toen bootte hij niet meer :S
En het geheugen loopt wel op 136 mhz (fsb iets omhoog) maar de fsb staat maar op 102 bij mij.
Ik denk dat dit bij het "probleem systeem" hetzelfde is.
  • Epsilon
  • Laatst online: 17:45
Epsilon
Avatar revival!
Op zaterdag 23 februari 2002 13:04 schreef THxZ0NE het volgende:
gewoon fsb overclocken m8 :)
  • THxZ0NE
Op zaterdag 23 februari 2002 17:21 schreef epsilon het volgende:
Hmm, ik heb em wel op 1300 zitten met MP op 13 en fsb op 104 maar dat sdram trekt het niet VEEEEEL hoger lijkt me.
jawel...dat is geen probleem....
Boven de 140 a 145 moet je je pas zorgen gaan maken over je geheugen...
  • DAMAGE
  • Laatst online: 05-09 23:02
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Op zaterdag 23 februari 2002 19:36 schreef NoStra het volgende:
ook met cheap ass geheuge?
  • DAMAGE
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
BTW mijn duron 900 die kon ik eerst ook niet alle multipliers doen. 8 was bv 7.5 ik wist dat het unlocken fout was... dus pak ik een gum ga heeeeeel voorzichies ovder de l1 bruggies heen om de potloot troep teverwijderen. mooi de proc is weer gelocked.. toen heb ik een hb potloot gepakt... geslepen en ff over een papiertje geragd zodat ik een mooi puntje kreeg..... naja nu issie voledig geunlocked ik kan nu alle instellinge gewoon pakke.. check mijn sig... zo zou je het moeten doen oc-en.. veel beter ... :)
  • YscO
  • Laatst online: 16-09 13:38
Owke ik heb dus zelf ook een duron 1200 en een turbo 2 mobo'tje, mijn probleem is dat ik mijn FSB niet hoger krijg dan 112 mhz (dan de mp op 10,5). Ik kan hem wel overclocken naar 1375 mhz, inderdaad hoger krijg ik hem niet, omdat de MP niet meer dan 12,5 kan. Weet iemand hoe je dan de FSB hoger dan 112 mhz kan krijgen :?
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
ik zou persoonlijk die L1 bruggen bij die duron lekker laten zitten, en met de fsb gaan overclocken. Aan het mobo zal het dan zeker niet meer liggen, want je kan 12x133 halen zonder de multiplier te veranderen. Dit resulteerd in een snelheid van 1600 MHZ. Dit is waarschijnlijk niet haalbaar, maar de multiplier kan je beter laten zitten. Een hogere FSB heeft meer winst ddan een hogere multiplier.
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
ik denk dat er dan toch een l1 bruggetje niet goed contact maakt... kheb het namelijk ook eerst 4 of 5x moeten trekken voordatie alle mp's pakte...succes !
joepie... post 555
4015Wp west (Dordrecht)
wel ik heb een amd duron 1300@1460
dus de 1400moet hij gewoon kunnen halen
bus staat op 112 alleen een hardeschijf wil dan niet goed werken
dus nu loopt hij op 110bus en dat 1430
dat hun core niet verder gaat of op hun max zitten geloof ik niet zo in
tenslotte zijn ze gebasserd op de amd xp alleen met minder l2 cash
Op zondag 12 mei 2002 14:25 schreef suijkerbuijk het volgende:
Niet helemaal waar. Die core's kunnen best aan hun max zitten. De Duron 1200 is er afaik ook in de oude core geweest. Waarom ga je vanaf de 1250 niet gewoon FSB OC'en? Als je PC133 geheugen hebt zijn die iig niet de bottleneck, en de rest van je systeem ook niet, omdat die sowieso 133 MHz aan moeten kunnen. Alleen als je de jumper van 100-133 MHz op 100 laat staan, kan het zijn dat ze bij bijv. 112 MHz al moeilijk gaan doen. Gewoon proberen zou ik zeggen.
  • marsian
  • Laatst online: 16-09 15:29
mischien toch (zoals eerder gezegd) een l1 brug die niet goed contact maakt! Ik heb het ook meerdere malen geprobeerd met potlood, maar dit werkte bij mij niet! Heb het vervolgens met bisonkit electo gedaan, en dit werkte perfect! Als je dit te ver vind gaan (is vrij definitief) dan kan je ook van die speciale plakbandjes proberen!
succes!
