Wat is beter geheugen? Viking of Kingston?
  • tazzman
  • Laatst online: 05-01 10:48
tazzman
a real boardmonkey
Ik wil maar weer een extra reepje 128MB PC100 gaan kopen in de komende maanden (plus andere CPU etc)..
Ik zie in de Pricewatch:
128MB PC100 Kingston voor f409,-
128MB PC100 Viking voor f469,-
Nu ken ik Kingston wel en Viking ook wel maar geen idee of er nou kwaliteitsverschil in zit..
Ik wil de boel (nog) niet OC'n.
Is er een groot verschil tussen die 2?
Ander vraagje:
Ik heb in Jan '99 bij MyCom een reepje 128MB PC100 "A-Merk" geheugen gekocht. Was stukkie duurder dan "normaal"..alleen iemand enig idee wat voor A-Merk geheugen dit kan wezen? Ik heb ff geen zin om mijn hele PC uit elkaar te trekken :) Kan je dat overigens ergens zien op een DIMMetje? Ik heb vaak diverse merken in mijn handen gehad maar vaak kon ik er niet/moeilijk aanzien wat voor merk/type het exact was.
Het nieuwe speelgoed: een Saab 9-3 Aero (absoluut, helemaal en compleet fantastisch....)
  • RdB_IA
  • Registratie: December 1999
RdB_IA
42
volgens mij kan je dat niet via software zien ofzo...gewoon toch je computer opentrekken (kom op...je post op got..)
  • Koen_R
  • Laatst online: 22:43
Volgens mij maakt het over het algemeen niet veel uit wat voor dingetje je koopt. A merk is zoiezo wel iets beter als de dingetjes die je bij de groenteboer koopt maar daar houd het echt mee op. Je moet meer kijken naar de garantie. Als er een dingete kapot gaat heb je dan tenminste nog garantie bij B-merk niet.
Hmm, nevenvraag:
Wat is beter :
- Kingston
- Mushkin
- Corsair
  • tazzman
tazzman
a real boardmonkey
Ik heb nu eenmaal weinig zin om mijn PC open te trekken omdat ik allereerst een luie hond ben en ten tweede omdat dat kreng nogal ingebouwd staat (ik ben klein behuisd)... :)
Maar goed.. terug naar de eerste vraag.. was er nou beter? Kingston/Viking/maaktnietuit?
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 21-09 14:18
Je kan met SiSift Sandra soms het merk van je DIMM's aflezen.
En op je vraag wat beter is, heb ik geen antwoord. Ik heb zelf een Kingston SIMM in m'n oude 486 zitten (8 Mb, fastpage, parity, gouden voetje :) ) en dat is op zich goed spul.
  • SiGNe
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 18-06 00:01
SiGNe
Ook hoi!
http://members.brabant.chello.nl/~a.vankaam/mbm/download.htm
Dimm SPD kan het ook en is een plugin voor MBM.
dit soort gegevens krijg je dan:
SPD dump of Dimm in socket :2
SPD - Number of bytes available :128
SPD - Total bytes of memory device :256
SPD - Revision :18
SPD - Checksum :OK
Manufacturer - Name :Seeq
Manufacturer - Location :3 ($03)
Manufacturer - Part Number :323016-001
Manufacturer - Revision code :0255 ($00FF)
Manufacturer - Manufacturing date :$1C63
Manufacturer - Assembly Serial Number :332444017
Manufacturer - Manufacturer Specific Data :SMARTModularTechnologies
Memory - Type :Sync Dram
Memory - Row Addresses :12
Memory - Column Addresses : 9
Memory - Module Banks :1
Memory - Data Width : 72
Memory - Data Width continuation :0
Memory - Voltage interface standard :1
Memory - Cycle time at Max. Supported CAS :10 ns.
Memory - SDRAM Access from Clock at :6 ns.
Memory - DIMM Configuration type :ECC
Memory - Refresh Rate/Type :Self Refresh, Normal (15.625 us)
Memory - Minimum Clock Delay :1
Memory - Burst Lengths Supported : Page 1 2 4 8
Memory - Banks on Each SDRAM device :4
Memory - CAS Latencies Supported :3
Memory - CS Latencies Supported :0
Memory - WE Latencies Supported :0
Memory - Min. Clock Cycle Time @ CL X-1 :13 ns.
Memory - Max. Data Access Time from Clock @ CL X-1 :8 ns.
Memory - Min. Clock Cycle Time @ CL X-2 :0 ns.
Memory - Max. Data Access Time from Clock @ CL X-2 :0 ns.
Memory - Minimum Row Precharge Time :30 ns.
Memory - Minimum Row Active to Row Active delay :30 ns.
Memory - Minimum RAS to CAS delay :30 ns.
Memory - Minimum RAS Pulse Width :60 ns.
Memory - Module Bank Density :64 MB.
Memory - Module Total Density :64 MB.
Memory - Speed :255 Mhz
Waarom mijn Dimm 255Mhz is weet ik ook niet..ik vind het wel best zo :)
Als er mensen zijn die wel weten hoe dat komt hoor ik het graag.
Niet?
[Specs]
HWinfo is een proggie die goed is in t lezen van (merk-)geheugen
je kunt m downloaden op <A href=http://www.tweakfiles.com target=new>www.tweakfiles.com</A>
Dacht dat het alle twee wel goeie merken waren, Niet dan
