Escom 486 Laptop bios/HD lock
  • 138 views sinds 30-01-2008
  • GreenPictures
  • Laatst online: 05-12-2021
Ik heb van mijn baas een 2 oude ESCOM 486DX 'Blackmate' Laptops met kleuren TFT gekregen, 1 werkt er perfect maar op de andere zit een BIOS/HD lock die je met de origineel bijgeleverde diskette erop kon zetten zodat niemand toegang had tot je laptop.
Het is een combinatie van BIOS en harddisk want ik kom het BIOS dus niet in en booten vanaf de HD of flop kan niet want je moet eerst een password invullen wat pas na het bootscherm gevraagd word :( het werkt ongeveer zoals een toshiba dus ik ga deze week nog even proberen of het misschieb niet met een toshiba bootflop te omzeilen is.
heeft iemand toevallig die ESCOM utility flop nog liggen of een oplossing voor dit probleem?
Canon EOS 50D & 5D mk2 - Flitslichtjes, Buisjes met glas en een Onderwaterhuis
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Umz... Doet de Clear CMOS hier geen wonderen? (ff batterijtje lostrekken als je de jumper niet vinden kan)
Forget your fears...
...and want to know more...
  • Cereal
  • Laatst online: 25-08 23:01
Op zaterdag 23 februari 2002 05:51 schreef Aetje het volgende:
't is een laptop, dus zo gemakkelijk gaat dat helaas niet :)
Maar een laptop heeft ook een batterijtje voor de bios, dus gewone batterij los, bios batterij los een minuutje, en opnieuw proberen.
Het is een hele operatie, en succes is niet gegarandeerd, maar je kunt het proberen :)
Suc6!
  • zAb
  • Laatst online: 12-08 17:46
zAb
Net
Als deze beveiliging net zo goed is als de IBM hd lock dan heb je weinig kans volgens mij. Tenzij je de beschikking hebt over een cleanroom.
Ik heb ook zo'n laptop
alleen mijn beeldscherm zitten strepen in en de accu is kapot.
Ik heb helaas niet zo'n diskette
mzzl Tjeerd
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Op zaterdag 23 februari 2002 05:53 schreef Cereal het volgende:
alle energie bronnen uitschakelen, en alles loshalen wat los kan (en natuurlijk oo weer vast kan :)) uurtje wachten, en 99 van de 100x is het opgelost, in ieder geval wel bij de wat "oudere" laptops.
  • Sfynx
Ik hoop voor je dat zo'n beveiliging niet in een EEPROM staat, want die blijft dus gewoon bewaard zonder enige spanning :(
ff een debug doen... ik weet niet of je een AMI bios hebt want daar werkt het gegarandeert..
debug
o 70 2E
o 71 0
q
Op zaterdag 23 februari 2002 13:17 schreef _DaWamZ_ het volgende:
debug
o 70 2E
o 71 0
q
hoe wil je in dos komen met een bios lock?
  • GreenPictures
debug
o 70 2E
o 71 0
q
ik kan niet in het BIOS komen, een speciale diskette zoals bij Toshiba laptops ook gebruikt word is de enige remedie omdat het in een eeprom en op de HD word opgeslagen.
Op zaterdag 23 februari 2002 12:59 schreef Tjeerd het
volgende:
mzzl Tjeerd
heb je er nog meer info over? is die kleine connector aan de rechter zijkant een poort waar zo'n convertor naar UTP ofzo op kan?
  • GreenPictures
*schop*
  • GreenPictures
Op woensdag 27 februari 2002 10:53 schreef Tranced het volgende:
*schop*
niemand... zijn jullie allemaal zo jong dat jullie de 486 nog niet eens hebben meegemaakt ;)
je kan proberen door middel van je paralelle korstsluiting te maken en zo je bios resetten. kun je ook geen boot disk vinden om de bios opnieuw te flashen. ik heb een toshiba en daar zat een ww op de bios die heb ik door kortsluiting te maken gereset. Nou weet ik zo gauw niet meer uit het bloote gezicht welke ik toen verbonden heb maar er zijn er hier meerdere die dat wel kunnen.
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Wat is het probleem met even het batterijtje eruit halen? Ik kan me niet voorstellen dat er als BIOS-default een wachtwoord in zit dus dat moet dan toch gaan? Gewoon de paneeltjes aan de onderkant open en even lokaliseren. Toch bijna geen verschil met een normale PC (op het formaat na dan ;) )?
Bnet pindle#2913
vaak moet je die krengen helemaal uit elkaar slopen om ergens bij te kunnen
Op zaterdag 23 februari 2002 13:15 schreef Henno het volgende:
Op woensdag 06 maart 2002 12:52 schreef Tranced het volgende:
Nee... ik heb ook nog een ESCOM liggen 486DX2 66.
Heb zelfs nog een 086 staan!
Maar een ESCOM-froebel moet je slopen wil je m uit elkaar krijgen.
EEPROM: wissen met UV-straling!
  • Sfynx
Op woensdag 06 maart 2002 17:13 schreef RCy2k het volgende:
dat is t probleem een beetje... een EPROM wis je met UV dacht ik... een EEPROM gewoon met electrische signalen... denk niet dat die een venstertje hebben
  • GreenPictures
de EEPROM wissen is heel leuk maar hoe programmeer je dat ding dan weer goed want anders heb je er nog niks aan....
Er zit wel een chipje op in een voet maar dat is gewoon de BIOS denk ik... het is wel misschien wel EEPROM ivm er een stickertje opzit en de fabrikant is ATMEL, een bekende EEPROM fabrikant.
