wat ik hier zie, is dat veel mensen veel antwoorden geven.
veel hebben wel iets met netwerken te maken, maar zijn compleet onrelevant, en maken het bos alleen maar ondoorzichtiger.
Even een paar foute, maar goed bedoelde tips ontzenuwen:
(no offence):
Op vrijdag 22 februari 2002 23:09 schreef Wibber het volgende:
Maar als je repeaters gebruikt, dan maakt de lengte toch ook niet meer uit?
- repeaters hebben niets ermee te maken.
Deze gebruik je als je een afstand niet standaard kunt overbruggen.
Op zaterdag 23 februari 2002 00:06 schreef Pc123 het volgende:
Er mogen maar een beperkt aantal switches tussen 2 computers zitten die een verbinding hebben via het netwerk, daar moet je rekening mee houden.
- Op zich goed, maar je gaat toch het 2-3-2 systeem toepassen, wat inhoud dat tussen de verschillende switches routers komen. Je bent dan het hele broadcast-probleem kwijt.
Op zaterdag 23 februari 2002 10:28 schreef FastBunny het volgende:
192.168.x.x met subnet 255.255.0.0 zou kunnen alleen mag t officeel niet! Klasse C netwerk!!!
172.16.x.x met subet 255.255.0.0 mag wel! Classe B netwerk!
- Je kunt gewoon de 192.168.x.x /24 range gebruiken.
Je wilt toch gaan routeren tussen de verschillende segmenten. Anders krijg je een complete broadcaststorm in je netwerk.
Op zaterdag 23 februari 2002 10:48 schreef Brahiewahiewa het volgende:
Dit jaar leerde je sub-netting; volgend jaar leer je super-netting (of je leraar loopt een b-tje achter)
- supernetting is geen oplossing. (weer vanwege broadcast problems)
[quote]
Op zaterdag 23 februari 2002 10:55 schreef FastBunny het volgende:
Super netting nog niet gehoord. Korte uitleg of linkje
En die leraar hahahah die loopt giga achter
Kregen we uitleg hoe een of andere dos tcp ip capture proggie werkte icm met modems enzo
lekker nuttig in deze tijd
[/quote]
- de techniek die in modems gebruikt word, is niet nutteloos om te leren. het is een goede basis (persoonlijk vind ik het heel nuttig)
Op zaterdag 23 februari 2002 21:22 schreef hezik het volgende:
Je hebt toch ook die 5 - 4 - 3 regel? 5 segmenten (qua bekabeling), max 4 repeaters en dan mogen maximaal 3 van de 5 segmenten clients bevatten.
- Dit geldt als je hubs en repeaters aan elkaar gaat knopen. Helemaal uit de ijd 'these days'
nu hoe in vind hoe het wel moet
Ga als volgt te werk.
Maak groepjes van gebruikers op basis van netwerkgebruik. Mensen die de zelfde resources gebruiken (server/printer .e.d) samen zetten op 1 switch. (let ook een beetje op lokatie e.d. dus mensen die op 1 afdeling zitten, samen op 1 switch)
Zorg dat de groepjes niet boven de 30~40 mensen uit komen.
Op deze manier heb je uiteindelijk 30~40 groepjes van 30~40 gebruikers.
Je kan gebruik gaan maken van VLANS, maar dat is alleen nuttig als het vaak voorkomt dat veel mensen met
common networkuse verdeeld zitten over verschillende 'groepjes'. Dus als je bijv. een afdeling administratie hebt, met een eigen Exact server die op 1 switch zit, is VLAN niet nodig. Als er daarintegen in bijv. een ander gebouw nog een stuk op 20 mensen hebt, die ook gebruik maken van de zelfde server, (maar ook gebruik maken van bijv. niet-openbare informatie) is het verstandiger om een vlan te maken met alle exact-gebruikers bij elkaar.
Gebruik managed switches. bijv. HP procurve 25xx, Cisco 29xx of 35xx.
Pas het 2-3-2 model toe.
Wat inhoud:
- de eerste 2: access-layer --> datalink layer --> hier zitten alle gebruikers op.
- de tweede 2: core-layer --> datalink-layer --> taak is om zo snel mogelijk alle packets naar het juiste segment te switchen
- de 3: distribution-layer --> network layer --> deze layer zorgt ervoor dat alle broadcasts op hun eigen segment blijven. Soms word hier een router voor gebruikt, vaak kun je ook de routering functionaliteit uit de duurdere switches voor gebruiken.
Hang deze aan een stel 5505's (tip: gebruik er 3: 1 voor gewoon gebruik, een die redundant draait, en 1 spare (wel compleet geconfigureerd, en geboot)
Zorg er nu voor dat er iets layer-3 achtigs tussen zit, zodat broadcast storms e.d. voorkomen worden.
5505's kun je daarvoor gebruiken.
Daarnaast wil ik je veel succes wensen als je hieraan begint,
tip: vraag aan je baas of je op hun kosten minimaal je CCNA mag halen, dit en een schijntje in verglijk met het budget dat er beschikbaar is voor dit soort projecten. en je hebt er echt iets aan.
kostenindicatie: voor alleen de netwerkzooi:
40 access-switches = €200.000
5 core switches = €180.000
kabels, patchkasten en de rest van de layer 1 zooi = €80.000
aanlegkosten + uren = €250.000 ~ € 800.000
je CCNA kost je baas hooguit €1000, en als je in je vrijetijd gaat leren alleen €120 voor het examen.
Als daar ook nog eens computers bij komen
1000 pc's + licencies = €2.500.000
10 degelijke servers = software = €300.000
Dan kom je in totaal uit op €4.500.000 ~ €5.000.000.
Dat is geen kattepis. Doe niets doms, waarschijnlijk zal je manager het budget toch beheren, en moet je alles verantwoorden.
ga eerst goed nadenken. maak een tekening. reken alles na. reken alles door. laat er een collega of iemand anders met netwerkkennis naar kijken.
Laat het bezinken en kijk er nog een keer naar met je managers.
Pas dan ga je testopstellingen bouwen.
Uiteindelijk natuurlijk maken in implementeren.
Ik wens je er veel succes mee, en ben wel jaloers op zo'n klus
en wil ik afsluiten met een tip van pretador:
Op zaterdag 23 februari 2002 10:21 schreef Predator het volgende:
Maak een GRONDIGE studie over hoe je het juist gaat doen.
veel succes.
