IPX verbinding werkt niet :(
  • 209 views sinds 30-01-2008
  • Solomon
  • Laatst online: 20-08 12:55
Ik geloof dat mn IPX protocol niet werkt, ik heb een XP en 98 systeem met crosscable verbonden, file-sharing nzow werkt, ik heb vaste IP's, en natuurlijk op allebij het IPX protocol geinstalleerd (in xp heet dat gloof ik anders)
maar nog steeds doen de spellen die gebruik maken van IPX het niet :(
Wat kan ik eraan doen, owjha, format c: is geen optie ;)
V&A aangeboden: LSI 9207-8i (IBM M5110) geflashed naar IT MODE
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
welke spellen draai je?
  • Solomon
Op vrijdag 22 februari 2002 19:11 schreef zwelgje het volgende:
Starcraft, Red Alert
  • kell.nl
  • Laatst online: 27-09-2023
kell.nl
Fizzgig's evil twin
Je kunt eens controleren of de frametype op allebei de pc's gelijk staan. Dit is een veel voorkomende fout.
Als ze alletwee op auto staan, moet je ze even vast zetten op 802.3
Dit kun je doen bij de eigenschappen van het ipx/spx protocol. (nwlink bij xp)
  • vso
vso
tja...
Op zaterdag 23 februari 2002 03:29 schreef kell.nl het volgende:
mocht dit nu niet werken is het ook even raadzaam om alleen ipx en nwlink aan te zetten en file&print sharing tuurlijk kijken of dat wel werkt .. zoek anders ff naar IPX/SPX faq
Tja vanalles
Op vrijdag 22 februari 2002 18:37 schreef Venkeroz het volgende:
't Is wel duidelijk waarom jij ipx geïnstalleerd hebt :P
Stukje geschiedenis: IPX/SPX is een protocol dat door Novell/Netware ontwikkeld is
Wat je beter kan doen: IPX/SPX verwijderen en NETBEUI protocol toevoegen.
Suc6
  • pp_
  • Laatst online: 29-11-2021
pp_
Op zaterdag 23 februari 2002 20:04 schreef Baldrick het volgende:
Suc6
Die spellen werken daar niet onder.
Opsommend:
Werkt TCP/IP wel?
Disable TCP/IP eens. Kijk of file/printer sharing wel werkt met IPX/SPX en/of NWLink. Check de frametypes.
Daar komt het op neer.
  • Solomon
maar alz ik mn frametype op 802.3 fzow zet, wat moet ik dan bij network number invullen??
  • Solomon
*trapt*
  • Solomon
<blockquote><font size="1" color="FF0000">Modbreak</font><hr color="FF0000"size="1"><font size="1">Graag niet meer je topic in zo'n korte tijd omhoog schoppen :(</font><hr color="FF0000" size="1"></blockquote>
  • Nulnulnix
  • Laatst online: 05-06 13:04
Nulnulnix
BOFH
Als beheerder leer je al bij je 1ste les om zo min mogelijk resources te gebruiken.
In dit geval houdt dat in: zo min mogelijk protocollen.
Waarom zou je in hemelsnaam terug vallen op de oude shit van Novell?
Novell zelf zegt zelfs dat je IPX/SPX alleen maar nog moet inzetten als je (legacy) serverapplicaties niet met het ip-protocol overweg kunnen.
En IPX/SPX vervangen door NETBEUI zet al helemaal geen doden aan de zeik...
Nogmaals: als je het niet persé nodig hebt, niet gebruiken!
We have just one world, but we live in different ones...
  • Solomon
Was 6 uur later, sorry, als iedereen hier wat langzamer is :D ben fokfokforum gewent ;)
Op zaterdag 02 maart 2002 17:58 schreef Nulnulnix het volgende:
Maar ik heb die ipx nodig voor verschillende spelletjes enzo.....
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
leeg laten... en als dat niet werkt, verzin dan bij network nummer iets. zolang het maar op beide pc's gelijk is.
  • Solomon
thx, maar hij werkt nog steeds niet :'(
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 20-08 18:13
TrailBlazer
Karnemelk FTW
dat red alert niet weerkt verbaast me niet dat netwerk si zoals alle westwood spellen kut geconfigureerd. Wat de oplossing is weet ik helaas ook niet
  • Solomon
dan zou het ook een starcraft probleempje kunnen zijn dus, ik wacht maar ff af,
gebruikt UT ook ipx, dacht ut niet of wel??
nouwja, die kan ik nog niet testen, moet eerst nieuw geluidskaartje hebben :X
  • spider
  • Laatst online: 31-12-2023
Verrander de frame type eens
"Is your mother proud of you ?"
  • Solomon
Op zaterdag 02 maart 2002 20:36 schreef spider het volgende:
ik heb hem dus nu op 802.3 staan, naar aanraden van iemand in dit topic
  • Zwelgje
*eventueel* zou je een netware client van novell kunnen installeren, je hebt dan wel geen NetWare server staan (tenminste ik neem ff aan van niet) maar dan heb je wel een betere ipx stack
tis de moeite waard om te proberen, temeer die clients bij www.novell.com te downen zijn (gratis overigens)
  • Solomon
Ik heb zonet ergens gelezen dat ipx verouderd is, en de nieuwere spellen gebruik gaan maken van tcp/ip, klopt dit?
Anders boeit het me niet zo veel :) als alleen starcraft niet werkt :P
  • Zwelgje
Op zondag 03 maart 2002 11:42 schreef Venkeroz het volgende:
tcp-ip is ouder als ipx....
maar inderdaad in spellen wordt het niet meer gebruikt
