Een voorbeeldconfiguratie te pakken krijgen wordt nog lastig denk ik, de meeste zakelijke paketten voor mxstream gebruiken volgens mij Speedtouch modems met router functionaliteit, geen cisco's (helaas).
ik heb een adsl kabeltje waar adsl uit komtOp zaterdag 23 februari 2002 19:27 schreef MeatGrinder het volgende:
Dat gaat niet werken i.c.m. ISDN, je hebt in dat geval een 826 nodig.
ik moet alleen het e.e.a. weten over ATM en cell-sjit en zo. om de ATM0 interface op de cisco in te stellen.
het ethernet gedeelte is allemaal geen probleem.
Ik heb het ook niet over het ethernet gedeelte. Je merkte in je eerste post op dat jeOp zaterdag 23 februari 2002 22:18 schreef Dirk-Jan het volgende:
1. mxstream hebt.
2. ISDN hebt.
3. een splitter hebt.
Mijn conclusie hier uit is dat je ADSL 'over' ISDN hebt.
Het probleem is nu dat bij ISDN een kleiner gedeelte van het beschikbare spectrum gebruikt kan worden dan bij een POTS aansluiting en dat je ADSL interface hier op afgesteld moet zijn. Bij een 827 is deze afgesteld op een POTS aansluiting en bij een 826 op een ISDN aansluiting.
Je kan nu dus wel je ATM instellingen correct gaan instellen maar dat is vrij zinloos om dat de DSLAM en je adsl router allebei op een verschillend (doch overlappend) gedeelte van het spectrum aan het babbelen zijn (wat dus niet lukt).
ik heb momenteel 0,0 verstand van ADSL. Thuis heb ik chello, en op het werk hebben we een leased line die ik beheer.Op zaterdag 23 februari 2002 22:35 schreef MeatGrinder het volgende:
1. mxstream hebt.
2. ISDN hebt.
Maar erg moeilijk moet het niet kunnen zijn.
Dit is wat ik bij een klant heb:
1x rj11 stekkertje wat in het ADSL apparaat van MX stream zit.
Nu heb ik ook een cisco 827 die een zelfde aansluiting heeft als die MXstream apparaat. Ik zal maandag weer eens kijken hoe het zit.
int a0 is interface ATM0 en hiervoor heb je wat info nodig van je provider (de PVC).Op vrijdag 22 februari 2002 16:08 schreef Dirk-Jan het volgende:
iemand een voorbeeld configje?
misschien kan iemand mij vertellen hoe ik int a0 moet configureren?
Een voorbeeld config van deze interface is bv:
interface ATM0
no ip address
no atm ilmi-keepalive
pvc 8/48
encapsulation aal5mux ppp dialer
dialer pool-member 1
bundle-enable
dsl operating-mode auto
hold-queue 224 in
interface Dialer0
ip address negotiated
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
ppp authentication pap callin
ppp pap sent-username ****** password ********
ppp ipcp accept-address
Veel plezier ermee..
Greetz
Fly
Zijn er mensen die deze regel lezen? Graag terugkoppeling gewenst (onopvallend)
hier kan ik mee aan de slag.
(ik heb zelf ook al zoiets op de cisco site gevonden...
maar daar kon ik gokken uit 4 voorbeeldconfigs... toch deze maar gebruiken dan.)
morgen eerst eens even KPN bellen, en vragen wat mijn PVC is... (heet dat bij ATM trouwens ok DLCI?)
PVC/VCI,... DLCI wordt gebruikt bij Frame Relay...Op zondag 24 februari 2002 19:18 schreef Dirk-Jan het volgende:
dank u!
dat moest een cisco 826 zijn.
die is nu eindelijk binnen.
ben em gaan configureren.
heb een iets completere versie dan die van flyduck.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
| ! version 12.2 no service pad service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption ! hostname Router ! enable secret cisco ! mmi polling-interval 60 no mmi auto-configure no mmi pvc mmi snmp-timeout 180 ip subnet-zero ip dhcp excluded-address 192.168.0.1 192.168.0.50 ! ip dhcp pool Client network 192.168.0.0 255.255.255.0 default-router 192.168.0.1 dns-server 195.121.1.34 195.121.1.66 ! ! ! ! interface Ethernet0 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 ip nat inside hold-queue 32 in hold-queue 100 out ! interface ATM0 no ip address no atm ilmi-keepalive pvc 8/48 encapsulation aal5mux ppp dialer dialer pool-member 1 ! dsl operating-mode auto ! interface Dialer0 ip address negotiated ip nat outside encapsulation ppp dialer pool 1 dialer-group 1 no cdp enable ppp pap sent-username <Username> password <password> ! ip nat inside source list 101 interface Dialer0 overload ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0 no ip http server ! ! access-list 101 permit ip 192.168.0.0 0.0.0.255 any dialer-list 1 protocol ip permit ! line con 0 password class login stopbits 1 line vty 0 4 password class login ! scheduler max-task-time 5000 end |
altijd makkelijk.
voor als iemand het zelfde probleem heeft, kan die ff searchen.
(en ook voor me zelf, want mijn eigen administratie is een puinhoop
Ben al een tijd bezig geweest met die 826 en jouw template heeft mij al een heel eind opweg geholpen!
Alleen met het weg schrijven van mijn config heb ik de flash verwijderd en nu boot hij dus alleen nog maar in Rom Monitor.
Heb jij of weet je waar ik aan die bin file kan komen voor de 826???
Thnx
Raymon
