UTP of coax gebruiken??
  • 135 views sinds 30-01-2008
  • dandeman58
  • Laatst online: 08-09 18:23
Ik heb nu een netwerk met 10 pc's met coax kabels (2 kringen). Heeft het voordeel als ik deze ga vervangen voor een UTP netwerk met een hub?? snelheid stabiliteit betrouwbaarheid enz :?
Weet iemand het verschil van de snelheid tussen beide (ligt de snelhied niet aan de netwerk kaart?)
is utp niet sneller?, stabiliteit is geloof ik geen probleem, dat ligt hoogstens aan het os of nic.
Ik zou utp nemen maar als je coax goed werkt waarom zou je overstappen (mits je snelheid wilt)
  • urk_forever
  • Laatst online: 09-09 14:39
als er in je huidige configuratie een kabel breekt dan zullen een aantal van de pc's niet meer te bereiken zijn.
Als je utp gaat gebruiken zal je dit probleem niet meer hebben!!
Hail to the king baby!
  • Predator
  • Laatst online: 11:54
Predator
Suffers from split brain
Koop gewoon een 10/100 switch. Ga over na UTP en koop eventueel paar 100mbit nic's voor de pc's die heeft meeste netwerksnelheid vereisen. Dan kan je lekker rustig aan overschakelen naar 100mbit op je gemak.
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
voordelen van coax:
ehm... het ligt er al?
lekker knutselen om kabels te fabrieken
heelrijk nostalgisch
gegarandeerd geen te snelle downloads
nieuwe hobby: storingen zoeken.
voordelen van UTP:
-je kan er 100 mbit overheen meppen (als je 100mbit nics hebt, als ze coax poort hebben meestal niet)
-je kan het hele netwerk uitbreiden zonder alle pcs down te moeten gooien.
-als je één pc losknipt door met je fiets over de kabel heen te skelteren, dan gaat niet je hele netwerk plat.
-als je ipv een hub een switch neemt heb je geen last van datacollisions, dan is de bandbreedte per PC de bottleneck.
-met hub of coax is de bandbreedte PER SEGMENT, dus één coaxring of één hub.
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
He knetter met UTP ken je ook tot 1000 GBit kijk maar in de voorraad kast naar die intel dooskes :9~
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Nadeel van UTP : zekeringetje uit je hub/switch geblazen, daaaag netwerk.
Knutselen kabels is voor beide kabel-typen mogelijk, en voor coax toch een stuk makkelijker.
Qua snelheid maakt het niets uit, tenzij je een switch neemt EN veel gelijktijdig verkeer op je net hebt.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • msteggink
  • Laatst online: 04-09 07:17
Op maandag 04 maart 2002 21:14 schreef raymonvdm het volgende:
1000 Gigabit al???
ppfff ik heb zelf 100 /200 mbit server kaartjes maar dit is wel heeel erg snel ...
