Celeron slot1 convertercard ---> Boxed
  • Eraser127
  • Laatst online: 14:35
Is er een manier om m'n Celeron met convertercard beter te stabiliseren? Ik dacht aan een soort boxed versie ervan maken, want als die kaart maar iets beweegt hangt het systeem.
My Discogs
  • RRRobert
  • Laatst online: 03-09 13:08
RRRobert
Fokker in ruste
Dit zelfde probleem heb ik ook gehad. Ik heb dit opgelost door rubberen deurstoppertjes te gebuiken om de ruimte in de slot1-steuntjes op te vullen. Dit is een vierkant rubberen kussentje met afgeschuinde kanten. Deze heb ik doormidden gesneden en als volgt gebruikt: (excuus voor schematische tekening, maar zit nu op m'n werk)
blokje=
/______\
2x half blokje=
/___| |___\
montage:
|___/ \___|
======= (dit is dus de convertercard ;) )
|___\ /___|
* RRRobert hoopt dat 't een beeeetje duidelijk is. Spaties worden nl. niet "gepakt"
Een mening presenteren als feit is geen garantie voor de waarheid
  • Initial G
  • Laatst online: 12:14
op je mobo horen volgens mij van die "klemmen" te zitten, mijn oude Asusp3b-f had die wel. Maar jij dus niet... hmmmz, nou verzin eens iets met elastiek ofzo! :)
  • Initial G
Op vrijdag 22 februari 2002 13:21 schreef RRRobert het volgende:
dan moet je het met [code] neerzetten
  • Eraser127
k'heb wel van die klemmen, maar ik ben er nog niet helemaal uit hoe ik die kaart ertussen vast moet zetten
My Discogs
  • Initial G
Op vrijdag 22 februari 2002 13:41 schreef Eraser127 het volgende:
RTFM ;) wat voor mobo heb je dan
  • Eraser127
Op vrijdag 22 februari 2002 13:50 schreef GKLQuake het volgende:
Asus P3B-f, kweet gewoon nog niet precies hoe ik die converterkaart het beste kan klemmen tussen die klemmen
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~ch.stolwijk/converter.jpg
My Discogs
  • Initial G
Op vrijdag 22 februari 2002 14:27 schreef Eraser127 het volgende:
simpel:
1. doe de klemmen omhoog
2. stop de convertor met processor en koeler erin
3. duw die "steentjes" (met de juiste kant) tussen klem en convertor --> KLIK is vast.
  • EXX
  • Laatst online: 21-09 19:35
EXX
EXtended eXchange
Ik heb de zaak gewoon vastgesnoerd met een paar tie-wraps.
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
  • joop3
  • Laatst online: 17-01 16:52
joop3
Je hebt als het goed is 2 soorten klemmetjes bij je mobo gehad. Misschien zit je nu wel naar de verkeerde te kijken...
