Limewire mist Java VM
  • saviour
Ik probeer LimeWire te installeren, maar hij mist een java VM:
Client1:/home/saviour/incoming# ./LimeWireLinux.bin
Preparing to install...
Extracting the installation resources from the installer archive...
Configuring the installer for this system's environment...
No Java virtual machine could be found from your PATH
environment variable. You must install a VM prior to
running this program.
Maar ik heb kissme geinstalleerd, wat volgens apt een Java VM moet zijn :?
Welke VM moet ik dan installeren?
  • chem
  • Laatst online: 04-08 07:59
chem
Reist de wereld rond
heb je je PATH goed ingesteld?
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
  • saviour
Op vrijdag 22 februari 2002 12:32 schreef chem het volgende:
Don't know how.. heeft dat iets te maken met ld.config.so oid?
  • odysseus
  • Laatst online: 23:41
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Nee. Je PATH is een lijst met directories waarin hij executables zoekt, net zoiets als in ld.so.conf libraries staan. Met 'echo $PATH' zie je hoe je PATH op het moment staat. Daar moeten in ieder geval de bin-directories van de JRE bij zitten.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • saviour
Client1:/home/saviour# echo $PATH
/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/bin/X11:/usr/local/sbin:/usr/local/bin
Moet ik nu dan kijken in welke dir de executable van kissme staat, om die vervolgens aan PATH toe te voegen? Waar staat dat PATH eigenlijk?
locate PATH / $PATH geven niets terug.
  • odysseus
odysseus
Op vrijdag 22 februari 2002 12:51 schreef saviour het volgende:
PATH staat nergens, behalve in je geheugen :) . Het is geen directory of zo, maar een variabele die de shell beheert en gebruikt om te kijken waar een bepaalde binary staat op het moment dat jij bijvoorbeeld 'ls' intypt. Je kunt hem wijzigen met iets als 'PATH="$PATH:/mijn/dir/to/java/vm"'. De entries in je PATH worden gescheiden door dubbele punten, zoals je kunt zien.
  • saviour
Hmm, bedankt.
Ik heb 'PATH="$PATH:/usr/bin"' en zelfs naar /usr/bin/kissme geprobeerd (dat is de executable), maar nog steeds krijg ik dezelfde fout..
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Zeer waarschijnlijk wil limewire dan een executable met de naam 'java' doe es:
alias java=kissme
ofzo?
  • odysseus
odysseus
Is Kissme niet console-only? Ik raad aan om gewoon een regel als onderstaande in je sources.list te zetten en dan de JRE daarvandaan te halen, die werkt in ieder geval goed en het opzetten van de goede variabelen gebeurt dan ook meteen.
deb ftp://ftp.nluug.nl/pub/os/Linux/java/jdk/debian woody non-free
  • saviour
Hoe kan dit nou weer :?
E: Type 'deb ftp://ftp.nluug.nl/pub/os/Linux/java/jdk/debian woody non-free' is
not known in on line 21 in source list /etc/apt/sources.list
Zo staat hij in mijn sources.list:
ik zou gewoon de j2re ophalen bij sun, werkt prima..
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
  • saviour
Nahh, ben aan het downloaden, bedankt allen :)
  • Valium
  • Laatst online: 09-08 08:59
Valium
- rustig maar -
Ik las het draadje net en heb het ook maar geinstalleerd. En het ziet er best leuk uit allemaal. Een mooi Java-proggie hoor.
Ik heb het bij mij werkend gekregen met apt-get en deze regel:
Dus het zou wel moeten werken. Probeer anders eens een andere mirror. Of haal het idd van Sun...
  • saviour
Ik heb het nu van Sun gehaald, maar ik krijg nu een ander probleem met Limewire :{
Launching installer...
Error: failed /usr/local/j2re1.4.0/lib/i386/client/libjvm.so, because libstdc++-libc6.1-1.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
saviour@Client1:~/incoming$
Ik ga eens proberen of ik een symlink kan maken ofzo, ik denk dat dat het probleem is? :)
edit:Ik heb libstdc++-libc6.1-1.so.2 helemaal niet..
Ik dacht dat ik libc6 wel had geinstalleerd, lemme c.
Je moet gewoon een symlink aanmaken naar deze file:
/usr/lib/libstdc++-libc6.2-2.so.3
Zie verder ook deze thread:
[topic=389832/1/25]
suc6!
  • Valium
Valium
- rustig maar -
Je moet waarschijnlijk libstdc++2.9-glibc2.1 nog installeren.
  • saviour
Op vrijdag 22 februari 2002 14:32 schreef Valium het volgende:
Idd ja :) Hartstikke bedankt, nu werkt het.
