Is mijn hd kapot?
sinds een uurtje krijg ik rare output op mijn schermpje over mijn hd. Dit gebeurt zodra ik iets probeer weg te schrijven.(compilen van source maar elke andere wegschrijfactie resulteert in hetzelfde)
hdc: write_intr error1: nr_sectors=1, stat=0x51
hdc: write_intr: status=0x51 {DriveReady SeekComplete Error }
hdc: write_intr: error=0x04 { DriveStatusError }
ide1: reset: succes
dit blijft doorgaan totdat ik met die actie stop.
e2fsck vindt niets raars.
Is de hd kapot? of is er iets anders aan de hand?
vergeet maar wat hier stond...zucht
  • blaataaps
Je hdd is inderdaad kapot vermoed ik : )
De mijne was dat iig wel toen ik deze meldingen kreeg.
  • odysseus
  • Laatst online: 23:41
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Zou inderdaad kapot kunnen zijn denk ik. Een andere mogelijkheid is dat je een optie in je kernel aan moet zetten, te weten deze (quote uit de Configure.help):
CONFIG_IDEDISK_MULTI_MODE
  If you get this error, try to say Y here:
  hda: set_multmode: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
  hda: set_multmode: error=0x04 { DriveStatusError }
  If in doubt, say N.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
lijkt me inderdaat dat de hdd stuk is, mijn ibm heeft het heel vroeger ook eens gedaan.
En die was stuk. :(
zucht...en ik was net met de laatste stappen voor het installeren van kde op mijn verse lfs systeem bezig....(snif....)
ik zal hem eens zero fillen...kijken of dat nog wat doet...
  • luc
luc
Mijn 4 gig maxtortje doet ook wel 's van dit soort dingen...
't is strontirritant, af en toe hangt je hele systeem omdat ie op die reset staat te wachten maar bij mij draait dat schijfje al een tijdje zow. Tijdje terug heb 'k er nog ff gentoo op geinstalled, ging op die lags na perfect, ook windows 2000 heeft er ff op gestaan en dat ging ook goed...
