Probleem Edimax router + THINK
Ik heb die router dus nog maar pas maar ik kom er niet uit.
De router werkt goed maar het probleem is dat ik geen verbinding kan maken met de UD server.
Wat moet ik doen om het werkend te krijgen?
Hoi,
Wat is het type nummer van de router?
Gr. Eduard.
FF vegeten ja.
het is de BR-6004+
Dit is dus een breedband router, ik heb deze ook en het was even puzzelen voor mij. Ik weet niet wat een UD server is (ligt aan mij hoor).
Mijn probleem was dat ik geen configuratie kon maken met de WAN poort. Dit heb ik opgelost door alle geconfigureerde verbindingen te verwijderen, dus ook degene die er standaard instaat als je de router koopt. Bij het aanmaken van een nieuwe verbinding kon ik wel kiezen tussen WAN / serieel. Verbinding toevoegen en klaar!
Misschien is dit hetzelfde probleem als dat jij hebt.
Anders kan ik je niet helpen.
Succes.
Ik zal het proberen beter uit te leggen.
Ik draai dus dat programmatje voor dat onderzoek tegen kanker. Ik heb nu een molecul af en die wil ie zelf doorsturen naar de server. Maar nu is het probleem dat ie geen verbinding kan maken de server.
Waarom, ik zou het niet weten!
Alles werkt goed, maar alleen dit dus niet :(.
Ik hoop dat het nu iets duidelijker is.
PS: Ik heb gevonden dat poort 80 en 443 worden gebruikt.
80 is dus geen probleem, die 443 dus wel. Hoe map ik die door naar alle pc's?
Ik ga nu werken. Ben er weer rond 6of7 uur.
Dan hoop ok op een oplossing :)
  • ZFLaSH
  • Laatst online: 27-07 08:13
Gebruik even de search. Jij hebt een Adress Translation nodig.
De UD server lag er ook een hele tijd uit ipv met onderhoud.
Ik heb het probleem dus gedeeltelijk opgelost.
Op de pc die het ipnummer 192.168.0.2 van de DHCP krijgt toegewezen kan voort UD gebruiken. Alle andere pc die er staan niet.
Ik heb dus nu de adress translation toegevoegd.
443 naar 192.168.0.2 op poort 443.
Maar hoe kan ik die bijvoorbeeld instellen voor de andere ipadressen?
Dezelfde poort kan niet meerdere malen gebruikt worden.
kan wel =)
probeer maar eens dezelfde port te mappen naar een ander ip
dat pikt ie gewoon.
Ik heb het dus geprobeert maar dan verandert ie het gewoon in het andere ipadres. (Zie onder) Wie kan me helpen?
Router Manager Console Version: 1.07
Please enter your password: *********
Welcome!
Command>>>
You have switched to Express prompt mode
Command> show pat
Public Port Private IP Private Port
Number Address Number
443 192.168.0.2 443
Command> add pat entry 443
Enter Private IP Address (192.168.0.2): 192.168.0.1
Enter Private Port Number (443): 443
Command> show pat
443 192.168.0.1 443
Command>
Op vrijdag 22 februari 2002 18:33 schreef Smetske het volgende:
Naar mijn weten kan dat niet, maar ik ben natuurlijk ook niet alles wetende. Aangezien de router dan niet weet naar welke computer hij het pakketje moet sturen en daardoor het pakketje vernietigd. Ik heb met mijn router (edimax 6400X) zo ingesteld dat hij alle poorten naar 1 computer stuurd. Het voordeel is dat ik nu op deze computer allles kan doen. Het nadeel is dat ik op de andere computer niks kan doen wat gebruik maakt van verschillende poorten. samengevat wat jij wil doen kan volgens mij alleen als je twee ip van je ISP krijgt.
Ik hoop dat ik fout zit laat het mij dan ff weten want dan kan ik het ook bij mij doen
