Monitor signaal valt af en toe weg
Het komt regelmatig voor dat het lijkt alsof het signaal van de monitor weg valt, het beeld wordt zwart voor 1 a 2 sec. en komt weer terug (zowel in XP als in 98). Het gebeurt in alle resoluties en ook het aantal hertz maakt niet uit. Ik weet bijna zeker dat het NIET aan de monitor ligt want met mijn oude computer ging het prima en ook als ik mijn laptop erop aansluit geen problemen.
Ik heb een Geforce2 GTS Pro 64mb en een Athlon TB 1300 op een ASUS A7V. Monitor is een Iiyama Vision Master 403. Heb (bijna) alle Detonator drivers geprobeerd vanaf 21.83 t/m 27.40 ook in combinatie met de Via 4in1 drivers. Fastwrites aan/uit, AGP 2x/4x maakt ook niet uit.
Iemand een idee of iemand met dezelfde problemen??
  • Pollewob
Monitorkabel brak? Test je videokaart eens op een ander systeem :)
misschien iets met voeding ofzo?
dat hij op bepaalde momenten te veel nodig heeft en je videokaart daardoor te weinig stroom krijgt...
en anders inderdaad (wat pollewob zegt) eens in een ander systeem proberen
  • mickael
  • Laatst online: 20-08 11:43
Ik heb hier een compaq monitor staan en t kan zijn dat je kabel aan de achterkant van je monitor zo ver gebogen zit dat het signaal wegvalt.
Hmm... kabel van de monitor zou gaar kunnen zijn maar dan is het nog wel vreemd dat als ik mijn laptop op die monitor aansluit (via dezelfde kabel dus) er geen problemen zijn :?
En ik heb ook al eens de voltage van m'n AGP slot verhoogt..
Ik zal het IIG eens proberen in een ander systeem, maar ik ben bang dat het in m'n videokaart zit ;(
Ik denk dat het aan je videokaart ligt, op mijn stageplek ben ik dat probleem ook tegengekomen. Het ging toen om een S3 Virge videokaartje (oud). Kaart vervangen en toen deed die het weer.
Goeie beeldscherm zat er aan vast Vision Master van Ijama (dat schrijf je toch zo) met een digitale schermpje ingebouwd. :)
Tijd voor een GeForce 4 dan maar :D >:)
