IP-nummers linken aan poort op switch
Volgende vraag:
Ik heb een netwerk en nu wil ik kunnen zien op welke poort van de switch wat voor IP-adres zit.
Dit moet dynamisch gebeuren (veel flexplekken)
Wat ik dus eigenlijk nodig heb is een tooltje waarmee ik dus om de 10 minuten de hele routing tabel van de switch kan uitlezen en die in een database kan schieten.
Iemand een idee??
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Dat wordt meestal bij je switch meegeleverd.
Bijv: intel device view
Heb je een patchpanel ?
  • DaDaJoker
  • Laatst online: 26-01-2025
DaDaJoker
Specs? Zie signature...
Als je switch manageble is dan zou dat moeten kunnen via snmp. Overigens wordt het mac-adres in een tabel bijgehouden, en niet het ip-adres. Lanview ed zijn hiervoor geschikt.
Dit kun je trouwens weer crosslinken met je logfile van de DHCP-server.
Specs? Zie ondertitel...
Ja er is een patchpanel.
Ook prima als het mac-adres aan de betrefende poort wordt gelinkt!
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Als je weet waar een flex werker zit in het pand dan weet je toch ook waar die op de switch zit?
Ik neem tenminste aan dat je gedocumenteerd hebt welke patchpoort op welke switchpoort zit?
Op donderdag 21 februari 2002 16:23 schreef KillerAce_NL het volgende:
Nee daar gaat het niet om.
In principe weet ik niet waar iemand zit.
Het gaat erom dat ik via die database kan kijken waar iemand zit.
(Mac-adres gelinkt aan naam en patchpoort is gelinkt aan switchpoort. Het stuk daartussen is dynamisch en ik moet dus eigenlijk mac-adres linken aan switchpoort)
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Ah zo, ik snap het.
  • FatalError
  • Laatst online: 23:00
Zoals iemand al zei, met snmp en managed switch kan het.
Mijn switch (Enterasys ELS100-24TX) onthoudt het in ieder geval.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
