[OC] Omgevings temp zeer invloedrijk
  • DAMAGE
  • Laatst online: 05-09 23:02
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Helleuww! :D
ik heb me Duron (zie sig) ge oc-d van 900 naar 1000.. hij is nu idle 47 graden en dat vind ik eigenlijk een beetje warm.... ik heb een spire cooler (zie sig again :D) die zou hem toch wat koeler moeten krijgen of niet? dit is met case open!
Me case staat dicht bij een verwarming en het is vrij wel zeker dat die mijn cpu zon beetje warm houd of niet ?
Ik denk dat ik dan toch maar me case moet gaan verplaatsen of niet?
Ik ben bezig met in de zeikant van me pc een gat temaken voor een 80x80 fan.. deze zal ook de temp een beetje omlaag moeten brengen...
Moet ik me case verplaatsen? ver van de verwarming vandaan? want dan ga ik daar nu mee bezig :)
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 13:23
absoluut verplaatsen.
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
is neit echt nodig ik heb mijn kast ook voor de verwarming staan,
tja 2 intake fans voor en 2 outhake fans achter ex voedingsfan,
ik hou mijn proc pentlll 667@750 nu 775 op een tems van 27 graad stressed :9
verplaatsen verder van de verwarming > koudere omgevingstemp = ALTIJD beter, kan je niet onderuit! Doen dus
  • [NUT]
  • Laatst online: 18-08 15:32
[NUT]
Heppiedepeppie
Op donderdag 21 februari 2002 16:22 schreef jorentref het volgende:
ik hou mijn proc pentlll 667@750 op een tems van 26 graad stressed :9
|:( Intel's zijn altijd koeler...
omgevingstemp is belangrijk maar mijn verwarming staat nu al een half uur te loeien en mijn temp is nog maar 2.4 graag omhoog gegaan
het gaat erom dat de doorstroom van lucht in je kast goed is,
zorg ervoor dat je voldoende lucht je kast inkrijgt en wat altijd handig is vlak bij je proc er ook een te plaatsen die dan de warme lucht van je koeler naar buiten kan blazen.
en dan over overdruk en onderdruk in je kast.
het is beter om overdruk in je kast te hebben omdat de lucht in je kast dan altijd naar buiten kan, en zo ook de warmte.
met onderdruk zorg je ervoor dat de lucht door alle gaten en kieren in je kast naar binnen wil en zo heefd je koeler ook minder frisse lucht om de proc te koelen
  • [NUT]
[NUT]
Heppiedepeppie
Van de verwarming weg dat ding, en idd in/outtake fans er in - werkt perfect :)
Op donderdag 21 februari 2002 16:49 schreef [NUT] het volgende:
helemaal mee eens
kheb bij mijn ANtec 1030
2maal intake voor 80mm of 7volt
achter zit de voedingsfan
1x 80mm 7 volt outtake
1x 80mm 7volt intake
60mm op de proc
80mm 12 volt op de videokaart
ik heb dus een overdruk in de kast en zo is mijn temp laag.
nu denk je zal ik die achterste fan ook een outtake maken maar dat heb ik bewust niet gedaan om overdruk in de kast te genereren, en voila het scheelt wel weer 1 graag
  • DrJamez
  • Laatst online: 17-09 15:49
Op donderdag 21 februari 2002 16:48 schreef jorentref het volgende:
Niet waar!
Uit de FAQ:
Zorg er tevens voor dat er meer fans naar buiten de kast blazen dan dat er naar binnen de kast blazen. Meer fans die naar binnen blazen dan naar buiten zorgt er namelijk voor dat er overdruk ontstaat, wat de temperatuur laat stijgen t.o.v. onderdruk
Dat is hier te vinden... of het moet fout zijn, maar dan kan ik er niets aan doen :P
Temper is the one thing you can't get rid of by losing it.
  • DAMAGE
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
indeed :D de faq geloven we altijd als daar troep in zou staan waar moet het dan heem et tweakers ? :)
tja de dat is een puntje waar ik de FAQ helaas geen gelijk moet geven.
ik merk dat overdruk bij mijzelf een positief effect heefd op de proc temp,
maarja laten we zeggen dat iedereen er mee eens is dat er een goede arflow in de kast moet zijn en de beste manier om deze te bereiken is door zeker de fan aan de achterkant zo dicht mogenlijk bij de proc te plaaten en deze de warme lucht naar buiten te laten blazen
  • DrJamez
Misschien een idee om ff te testen wat een beter effect heeft op de temp van je processor? Kun je de FAQ misschien verbeteren >:)
DAMAGE, ik zou zeggen, test het uit. Zet voor je van huis vertrekt de verwarming uit. Start als je terugkomt je pc op en ga iets belastends doen. (toast, burnk7 enz) Kijk hoe warm ie wordt. Zet de verwarming weer aan een check na een uurtje weer. Dan weet je het verschil.
Het maakt in ieder geval een paar graden uit. Ik ken tweakers die al ergere dingen hebben gedaan voor een paar graden dan de kast verplaatsen.
Op donderdag 21 februari 2002 16:09 schreef DAMAGE het volgende:
Helleuww! :D
Niks PC verplaatsen!!! Verwarming verplaatsen >:)
Nee serieus. ik zou hem zeker wel verplaatsen. Ook al heb je nog zo'n goede airflow, als je alleen maar warme lucht door je kast heen blaast schiet je er nog niks mee op. Het is de bedoeling dat je CPU koeler de warmte van je CPU geleid. En dat er dan uit de kast koele lucht tegenaan komt.
  • Havocnl
  • Laatst online: 30-08 11:13
ik heb mijn pc ook naast mijn verwarming staan. de mijne word ook idd best wel heet. Maarja het is de makkelijkste plek. binnekort gaat de pc naar mijn eeuwig koude kamer, dus dan is een heel stuk koeler.
Wèh zedde gij??
De temp IN de PC is rechtstreeks afhankelijk van de temp direct om de PC heen. En de CPU temp loopt vrolijk met die case temp mee omhoog, omdat dit de ingaande lucht temp van de CPU koeling is.
Onderdruk of overdruk maakt niet veel uit, er moet gewoon een constante luchtstroom door de kast heen gaan. Als je meer resultaat hebt van over of onder druk, heb je waarschijnlijk ergens in de kast last van obstructie, of verlies van luchtsroom. Dus van kaarten, drivebays, de openingen in het front, de openingen in de zijkant van de kast, de achterkant, etc.....
Als je zorgt dat de andere openingen van de kast dicht zijn, en de lucht kan redelijk vrij van de intake naar de cpu, en vandaar naar de outtake fan stromen, moet de intake en outtake gewoon in balans zijn voor optimale koeling.
Nou, schiet maar raak.. ;)
(D'r is vast wel iemand die het hier helemaal niet mee eens wil zijn..)
Gelukkig werkt het hier wel zo. :)
tja en wij onszelf afvragen waarom ze geen procs maken die weinig tot geen warmte afgeven,
de heren van AMD en Intel hebben het zeker op een akkoordje gegooit met de koeler fabrikanten :+
dit alleen serieus nemen als je te vaak de x-files kijkt
laten we het zo zeggen,
asl je kast voldoende lucht naar binen krijgt doormiddel van een intake fan kan hij tenminste de proc koelen met voldoende koele lucht,
door de overdruk die dan komt blaast hij vanzelf de warmere lucht naar buiten,
hetzij door de voeding of kieren en gaten in je kast,
natuurlijk kun je ook onderdruk creeren in je kast, door twee fans als outtake te monteren,
zo zuigt hij door alle mogelijke gate en kieren koude lucht de kast binnen.
maar dan is het wel slim om de outtake vlakbij je proc te plaatsen zodat die warme lucht wegkan, of de airflow zo te maken dat er koele lucht via je proc naar binnen gaat.
want als hij deze koele lucht ergens anders vandaan haalt is er geen zogenaamde trek langs je proc en warmt hij de omgeving toch weer een aantal graad extra op en zo word je proc ook een aantal graad warmer.
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
OK nu wat harde cijfers. Ik zet me nieuwe pc die morgen binnen komt op me zolderkamer. In de zomer kan dat echt heet worden en ik vroeg me af, gaat dat wel goed?
Waterkoeling is een optie maar ik verplicht me er liever niet aan. Ik ga liefst eerst zwaar modden en dan overclocken. (mijne systeem staat in sig.)
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
