Proliant 800 en FAN
Achter in mijn proliant server zit een vrij grote FAN. Deze maakt behoorlijk wat lawaai. Deze wilde ik nu uitschakelen. Hoe kan ik dit nu het beste doen. Connector losnemen heeft geen zin want daardoor krijg ik tijdens opstart een FAN error.
Als je de uischakkeld door middel van de stekker er uit.
dan start de pc niet meer en geeft een foutmelding dat de fan het niet doet.
Misschien software matig uitschakelen ???
Raimon
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 19:25
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Als het goed is, dan is de FAN temp.controlled
Dus als ie hard draait (en lawaai maakt) ga er dan maar vanuit dat het nodig is.
FAN uitschakelen zou ik zeker af willen raden bij die Proliants, hij houdt namelijk je processor-cage koel.
Dus tenzij je graag nieuw geheugen en een nieuwe proc. wil, zou ik hem lekker laten draaien.
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
Hoe kun je deze dan softwarematig uitschakelen. Ik wil deze gewoon uit hebben ondanks dat de temp dan op kan lopen dat zien we dan wel weer. Er zitten er trouwens twee stuks in.
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Deze is dus absoluut NIET softwarematig uitschakelbaar.
Deze kun je gewoon niet uitschakelen want dan krijg je die foutmeldingen. (uit veiligheid)
Er is geen oplossing voor.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Gompy58
  • Laatst online: 02-10 03:06
Gompy58
het valt wel, maar niet mee...
kan je er niet gewoon een jumpertje opzetten ofzo? Wellicht dat een heel simpel fannetje van 1 tientje ook helpt, maar wat levensduur betreft sluit ik me aan bij de bovenste....
Samen met de aanschaf van dat fannetje kan je dan ook vast een cpu en geheugen op de plank leggen en geloof me, bij een proliant 800 zonder een goede fan zal daar geen stof op gaan komen....
ik heb ze wel op een rijtje, maar ze werken partime....
  • Rick2001
Rick2001
Voor zo ver ik me kan herinneren kun je niet zomaar een andere fan hierop aansluiten. Ook dit wordt opgemerkt door de bios/smartstart van COMPAQ.
Overigens wordt al deze informatie bijgehouden in een NVRAM chipje op het mainboard. Als je naderhand garantie wilt claimen bij COMPAQ kan het dus gebeuren dat je garantie verloren gaat doordat je hebt lopen klooien met andere hardware dan COMPAQ hardware.
Zelfs een andere memory module die niet van COMPAQ is kun je al problemen hebben bij een garantie claim.
