Rare lcd
  • MauriceM
  • Laatst online: 09-10-2012
Ik heb onlangs een paar lcd schermpjes gekregen.
het is een 4*40 wel groot uitgevallen 26*8 cm.
Er zitten 2 controllers op HD44780A00 niet vreemd dus.
Het is nu zo dat de aansluiting (15 pins) niet overeen komen met de in de search gevonden schema's voor de 4*40.
Daarintegen lijkt ie erg overeen te komen met de 2*40 schema's. :?
De backlight wordt buiten die 15 pinnen gevoed.
Degene die mij het beste kan helpen om uit te vinden hoe ik die op de paralelle poort kan aansluiten krijgt van mij zo'n display als dank
ik zou zeggen, post ff een pinout van je LCD en dan kijken we even:)
ik denk dat het gewoon aansluiten is volgens de 20*40 en dan zal er wel ergens een enable lijntje zijn voor de bovenste of de onderste 2.
ik weet het ook niet maar klinkt wel goed zo'n LCDtje :)
  • MauriceM
als ik de pinout zou hebben, was het niet zo moeilijk.
de voeding heb ik inmiddels wel kunnen vinden.
pin 1: massa
pin 2: +5v
pin 3: contrast via 10K potmeter
Ik zou hem in de scanner kunnen leggen
en de foto dan posten maar ik heb geen flauw idee
hoe je foto's moet posten.
wat is het type nummer van je LCD?
en fotos posten? lees de FAQ, staat het allemaal in....
  • MauriceM
Het is een display van een terminal die worden gebruikt
om informatie te tonen en aan te passen. Ik heb zo'n complete terminal werkend hier liggen maar kan niet uitvinden hoe dit display nou aangestuurd wordt.
  • MauriceM
en nee, ik heb helaas geen merk en type nummer
het enige wat erop staat is 579A
50812
Maar dar kan niemand iets mee denk ik
Lees [topic=326776/2/25] en ga printbanen volgen :)
  • MauriceM
Ik heb er een pic van gemaakt.
http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1014289436
Met de info die je nu hebt kun je heel makkelijk zelf erachter komen wat de aansluitingen zijn.
  • MauriceM
ok, dus printbanen volgen.
Maar aangezien er ook baantjes achter het glas zit moet ik
er toch echt eentje slopen :'(
maar er zijn dus 4*40 displays die hetzelfde wordt
aangesloten als een 2*40 alleen moet je de 2e chip enablen.
  • AcouSE
  • Laatst online: 11-09 09:28
AcouSE
Swedish Chef
Is pin 15 wel aangesloten? En probeer de 8 bit databus eens te vinden.
Op donderdag 21 februari 2002 12:34 schreef MauriceM het volgende:
Heb je geen multimeter? Dan kun je meten waar de weerstand tussen 2 aansluitingen 0 ohm is en dan hoef je ook geen display te slopen :)
  • MauriceM
ok ik heb dus wel een schermpje gesloopt nu.
en kan nu zien dat pin 15 alleen naar de onderste controller gaat op pootje 38.
en de datalijnen dat zijn toch DB0 tot DB7 en moeten die dan 1 op 1 op de printerpoort komen?
Op donderdag 21 februari 2002 12:52 schreef MauriceM het volgende:
pin 15 is dan de enable (aansluiting E) van de (2e) controller
de datalijnen moeten idd 1 op 1 op de printerpoort komen
  • MauriceM
Ok, het wordt nu allemaal wat overzichtelijker
nu ik de kale print in mijn hand heb.
ik ga daar nog even aan werken en ik kan morgen weer posten.
thx
Succes !
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
Natuurlijk een stomme vraag maar wat kun je precies met zo'n lcd schermpje? Is die output precies aan te sturen via de pc of. Ik heb namelijk ooit eens en 6"(?) TFT in een kast zien zitten die aangesloten was als een 2e monitor.
En hoe doe je dit? Via de seriele poort ofzo.
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
  • Creepy
  • Laatst online: 22:25
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Op vrijdag 22 februari 2002 08:28 schreef Oxigun het volgende:
Als je de search gebruikt, of de faq had gelezen, zul je zien dat er al redelijk wat mensen zo'n ding hebben ingebouwd.
In principe kan je er bijna alles op tonen wat je wilt, als je kan programmeren. Als je niet kan programeren, kijk dan eens naar LCDDriver, Smartie, LCDInf of LCDProc (en er zijn nog meer programma's die zo'n LCD kunnen aansturen)
Mijn LCD ( :) ) gebruik ik voor memory/swap info, cpu load en network load (KB/s in en uit).
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
