[php] apache naar iis conversie probleem *
  • DaFearLess
Kan iemand mij mischien helpen????
ik zit de hele avond al naar een stukje code te kijken en volgens mij is het goed.
PHP:
$connect = mysql_connect($server, $login, $password) or die("couldnt connect");
mysql_select_db($db_name);
## browser : ie ##
$sql = "SELECT * FROM webstats WHERE browser LIKE ('%MSIE%')";
$result = mysql_query($sql);
$windows = mysql_num_rows($result);
echo "result = $result\n";
maar ik krijg iedere keer de melding
Warning: Supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\Website\wwwroot\livestats\sql\connect.php on line 16
en $result blijf leeg
ik gebruik iis met php.
en op mijn linux bak werkte het wel
ik snap er helemaal niks meer van :(
specs : http://specs.tweak.to/7435
  • Initial G
  • Laatst online: 21:09
[ot]gevraagd
  • Skinny
  • Laatst online: 13-09 23:09
Skinny
DIRECT!
PHP:
## browser : ie ##
$sql = "SELECT * FROM webstats";
Doet dit het wel ? (dus zonder WHERE)... Als de $server, $login, $password dan goed zijn moet ie in ieder geval wat teruggeven (mits er data in de base staat ;) ).. Doet ie dit wel, dan ligt het probleem in die WHERE clause..
SIZE does matter.
"You're go at throttle up!"
  • marcusk
  • Laatst online: 26-09-2023
$result = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
  • DaFearLess
als ik de boven genoemde code gebruikt krijg ik
Warning: Supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\Website\wwwroot\livestats\sql\connect2.php on line 15
result =
ik snap er helemaal niks meer van nu
  • DaFearLess
Op woensdag 20 februari 2002 22:29 schreef marcusk het volgende:
als ik dat gebruik krijg ik
No Database Selected
  • Skinny
Skinny
DIRECT!
Op woensdag 20 februari 2002 22:33 schreef dafearless het volgende:
[code]
Oftewel.... kom op je kan het... $db_name is niet goed of leeg.. ;)
SIZE does matter.
  • DaFearLess
Op woensdag 20 februari 2002 22:33 schreef Skinny het volgende:
ff voor de volledigheid
ik heb nu als volg de code
PHP:
$server = "localhost";                 // place your server name here (eg. yourdomain.com)
$login = "...";                // place your login name here
$password = "...";                 // place your password here
$db_name = "stats";                 // the database name
$table = "webstats";                // your table name (set to webstats, on db.sql)
## browser : ie ##
echo "db = $db_name<br>";
en die geeft
db = stats
terug
ik hoop dat het zo duidelijk is.
  • Skinny
Skinny
DIRECT!
Als $db_name dus daadwerkelijk de naam van een bestaande Database bevat, kan hij dus om de e.o.a. die "select_db" niet uitvoeren. Een mogelijke reden (en de meest waarschijnlijke in mijn ogen) is dat de connectie er dan uberhaupt niet is.
$connect = mysql_connect($server, $login, $password) or die(mysql_error());
Wat komt daar uit ?
SIZE does matter.
mysql_select_db($db) or die("No such db: $db");
  • DaFearLess
Op woensdag 20 februari 2002 22:57 schreef Skinny het volgende:
Wat komt daar uit ?
daar komt
db = stats
uit
  • DaFearLess
Op woensdag 20 februari 2002 23:02 schreef fladder het volgende:
die gaat ook goed
ik ga denk ik het maar op de ms manier doen.
herboot of een herinstalatie van php :)
de code werkt perfect op mijn linux bak namelijk
  • Postman
  • Laatst online: 01:25
Misschien ver gegrepen, maar kijk eens op deze pagina: http://www.mysql.com/doc/S/E/SEC643.html
Onderaan staat een link naar een EXE die een directe aanroep vanuit IIS mogelijk maakt (zoek anders op IIS op de pagina). Was het enigste document wat ik in de helpfile kon vinden (maar het behandelt API dus de connectie tussen programma en systeem).
  • DaFearLess
Ik heb gisteren avond dus php en mysql opnieuw geinstaleerd en nu werkt alles weer wel
ik denk dat hij tijdens de instalatie iets fout gegaan is
maar iedereen bedankt voor de hulp..
