[slackware 8] adslverbinding lukt niet(adsl4linux)
  • klown
  • Laatst online: 21:21
Ik heb na een paar uren prutsen nog steeds geen verbinding op m'n slackware server, met planet adsl.
Misschien of iemand een oplossing weet
De foutmeldingen vind ik nogal vaag, zodat ik niet meer verder kom.
stukje foutmelding bij starten van adsl
Wachten op starten van de ADSL verbinding.
Duurt dit langer dan 1 minuut, doe dan CTRL+C om dit te stoppen.
...............1) Yes
2) No
#? U bent niet ingelogd...
Wilt U nu een detectie script runnen die mogelijke problemen kan oplossen?
(Alleen in het Engels)
/usr/local/ADSL4Linux/ADSL4Linuxtools/fail_detect.sh: [: -eq: unary operator
expected
No errors detected. Maybe your connection IS up after all?
If not; try increasing the number of lines to fallback.
stukje uit /var/log/messages
Feb 20 21:48:44 amd300 pppd[997]: pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Feb 20 21:48:44 amd300 pppd[997]: Using interface ppp0
Feb 20 21:48:44 amd300 pppd[997]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Feb 20 21:48:44 amd300 pptp[1007]:
log[pptp_dispatch_ctrl_packet:pptp_ctrl.c:55
Feb 20 21:48:45 amd300 pptp[1007]:
log[pptp_dispatch_ctrl_packet:pptp_ctrl.c:65
Feb 20 21:48:48 amd300 pppd[997]: Remote message: Request Denied
Feb 20 21:48:48 amd300 pppd[997]: Connection terminated.
Feb 20 21:48:48 amd300 pppd[997]: Exit.
Feb 20 21:48:48 amd300 pptp[1007]: log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:240]:
Closin
Feb 20 21:48:48 amd300 pptp[1007]: log[pptp_conn_close:pptp_ctrl.c:285]:
Closin
Feb 20 21:48:50 amd300 pptp[1007]: log[call_callback:pptp_callmgr.c:88]:
Closing
request denied!?!?!
en m'n ifconfig
ifconfig
eth0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:10:5A:2E:D4:F8
        inet addr:10.0.0.151  Bcast:10.0.0.255  Mask:255.255.255.0
        UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
        RX packets:175 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:213 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:0 txqueuelen:100
        RX bytes:15615 (15.2 Kb)  TX bytes:17527 (17.1 Kb)
        Interrupt:5 Base address:0x220
eth1    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:10:A7:0B:F3:47
        inet addr:192.168.0.1  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
        RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
        Interrupt:9 Base address:0xc000
lo    Link encap:Local Loopback
        inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
        UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
        RX packets:34 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:34 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:0 txqueuelen:0
        RX bytes:2712 (2.6 Kb)  TX bytes:2712 (2.6 Kb)
weet iemand nog instellingen die ik nog even moet checken, een url van iemand met een soortgelijk probleem, een andere how-to dan die van adsl4linux zelf....., ik kom geen steek verder....:'(
MSI K7T266 Pro2|AMD Athlon XP 1800+|512 MB DDR|Leadtek Geforce 2 Ti 64 MB DDR|LG 16x DVD|IBM 60 GB 7200 rpm HD|Creative soundworks DTT3500 speakers|IIyama A902MT|Wacom Graphire 2|Logitech Mouseman Dual optical & MX500|Creative soundbl. Audigy|Trust sp
  • Hans
Ik heb geen ervaring met al die adsl4linux kweppie voorgebakken scripts enzo, ik doe het zelf gewoon direct met pptp. maargoed, het lijkt erop dat de authorisatie van je pptp verbinding niet goed verloopt. Check je files in /etc/ppp (options en vooral pap-secrets) .
  • Willem2
  • Laatst online: 16-08 12:10
Willem2
Ω is futile
ik denk dat je op deze vraag sneller antwoord zult krijgen op het adsl4linux forum; daar zitten de makers van dit script en mensen die er erg veel vanaf weten (op GoT ongetwijfeld ook, maar die moeten maar net dit topic zien; kleinere trefkans)
account is al wel actief? ik bedoel, inloggen vanuit een ander OS is al wel gelukt?
en nee, ik houd niet van voetbal... :)
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Je modem tweaken misschien?
Dan kun je gewoon instellen dat ie als gateway wordt gebruikt en hoef je geen scrippies meer te gebruiken :)
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • klown
Het is al gelukt, was nog iets mis..ivm authorisatie met tekens achter een apenstaartje, dat had de standaardsetup van adsl4linux nog niet gedaan 8-)
maar het werkt nu :9~
