[MySQL]Meteen mysqld ended na safe_mysqld
  • Mateyo
Ik ben bezig met het installeren van MySQL. Ik heb MySQL gecompileerd volgens dit artikel. Tot en met het commando 'scripts/mysql_install_db' gaat het goed. Als ik echter './safe_mysqld &' start dan krijg ik meteen mysqld ended. Ik heb al heel wat afgezocht maar niets gevonden, weet er iemand een oplossing?
  • 0siris
  • Laatst online: 17-08 02:11
als je die & weglaat, krijg je dan niet een of andere foutmelding te zien? misschien in /var/log/messages? volgens mij maakt mysql trouwens eigen entries in /var/log/mysqlnogwat...moet je even kijken.
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • Mateyo
Als ik & weglaat krijg ik hetzelfde. In de log files kan ik ook niets vinden.
  • 0siris
is er niet gewoon een .rpm of .deb die je kunt gebruiken? is toch wel een stuk makkelijker hoor.
  • igmar
  • Laatst online: 29-06 18:56
igmar
ISO20022
Zie de logfile die in /var/lib/mysql
  • _JGC_
  • Laatst online: 07:29
Wel gedacht aan lees en schrijfrechten? Had ik ook toen ik MySQL voor het eerst installeerde. Met InnoDB is dat nog een stuk k*ttiger geworden zelfs :(
  • Red Sonja
  • Laatst online: 01-07 13:16
Red Sonja
Linux: power to de wortel
Ik heb pccies hetzelfde gehad.. je moet de bestanden aan de juiste eigenaars toekennen.
man chown..
And the beast shall be made legion. Its numbers shall be increased a thousand thousand fold. The din of a million keyboards like unto a great storm shall cover the earth, and the followers of Mammon shall tremble. from The Book of Mozilla, 3:31
  • Steyn
  • Laatst online: 16-08 17:56
uhm... in je mysql-datadir zit een logfile
hostname.err
daar staat precies in wat er mis ging...
  • Hans
Maarrrrr, als de rechten van de datadir niet goed staan wordt er ook geen logfile aangemaakt. Check dus de ownerships van je datadir, zoals al eerder gezegd.
  • Deltafox
  • Laatst online: 26-12-2025
Welke distributie gebruik je?
Kijk op www.meldersnet.nl/deltafox/school voor een handleiding.
grtz Deltafox
  • jep
  • Laatst online: 15-08 16:52
jep
Als je alles standaard hebt:
adduser mysql (tenzij je die al hebt)
chown -R mysql /usr/local/var/
safe_mysqld &
Of iets in die richting :z
