El cheapo systeem: max. 2000 piek
  • 108 views sinds 30-01-2008
  • Daniel
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 04:27
Daniel
Kapitein NCC-1701
Voor mijn neef ben ik bezig een systeem samen te stellen dat maximaal 2000 gulden mag kosten (ok, 2100 kan ook nog :))
In ieder geval de volgende eisen:
- 17 inch monitor (wordt dan low quality, maar dat boeit niet)
- 64 Mb RAM
- Moet bij 1 winkel aan te schaffen zijn
Verder moet ie helemaal compleet zijn, dus incl. boxjes, muis en toetsenbord.
Een harde schijf hoeft er niet bij want die heeft ie al.
Waar die winkel zit zal me een zorg wezen, als er maar online besteld kan worden.
Iemand suggesties?
  • The System
  • Laatst online: 03-09 11:20
www.perfect-systems.nl is wel een redelijk goede kope zaak
als je dan ook duron 600 ofzo neemt denk ik wel dat je 2000 moet kunnen halen.
system
DFI AK74SC sound onboard
AMD Duron 600 + koeler + koelpasta
64MB PC-133
Aopen 48x CD-ROM
3dfx VooDoo3 3000
3,5" floppy drive
miditower 235W
mouse
keyboard
120W Active speakerset
Philips 107G 17" monitor
Fl. 2000,- incl. assemblage
Space Promotion
Zandweg 122
6418PB Heerlen
Misschien kan je hier iets mee.
PaCKo
  • Tjark
  • Laatst online: 15-09 11:51
Tjark
DON'T PANIC
2000 is erg krap. Spaar liever er toch 500,- bij. En bezuinig nou NIET op de monitor: das nou net het hele F*cking ding waar je altijd tegenaan loopt te kijken!!!
Hoe vaak ik wel niet mensen pc's heb zien kopen die an sich prima zijn, maar dan met een goedkope baggermonitor als prijssluiter...
Dat systeem hierboven is zeker niet slecht, maar besteed dus liever iets meer in een betere monitor (hoewel ik prima ervaringen heb met Philips monitoren, ook goedkopere). Of koop een monitor 2e hands van minder dan een 1/2-1 jaar oud (wel op zicht kopen)
*insert signature here
  • actieman
  • Laatst online: 07-09 20:13
hmm, je komt dus best nog wel ver met f2000,-
jammer dat heerlen zover weg is :(
Wel, ik kan dit aanbod natuurlijk ook de lokale pc-boer onder z'n neus duwen :)
I’m not like the OTTERS
  • Aaargh!
  • Laatst online: 20-09 21:34
Aaargh!
Bow for me for I am prutser
<A href=http://www.alpha4all.nl/html/compaq/pws433.html target=new>www.alpha4all.nl/html/compaq/pws433.html</A>
Those who do not understand Unix are condemned to reinvent it, poorly.
  • actieman
Mr. Computer A'dam:
Aopen 48x e.ide bulk
Socket A cooling fan
Samsung Floppy Diskdrive 1.44 MB 3.5
SDRAM 64Mb 168-pins 3.3v, PC133 brand 3rd
Minitower model ATX kunststof front met 230W voeding
DFI AK74 socket A ATX Via KZ133 AGP chipset, UDMA66, 4x PCI, 1x ISA, audio
Hansol 710A 17
Standaard muis 3 knops PS/2
Socket A AMD Duron 600MHz tray
USBlaster 50 watt
Toetsenbord standaard Win95/98 PS/2
3Dfx Voodoo 3 3000 16Mb AGP+ TV-out, bulk
totaal incl. btw en verz. kosten: 1870,60
  • winand
  • Laatst online: 13-09 21:54
Voor een el cheapo systeem ga je naar:
http://www.elcheapo.nl/
  • Daniel
Daniel
Kapitein NCC-1701
Jullie raden dus een Duron aan? Ik zat zelf ook te denken aan een Celery (566 of 600) + bord met Via chipset omdat die AMD-planken zo ranzig duur zijn (KT7 kost 400 piek...)
Zijn die Celerons een beetje te krijgen?
En videokaart? Is een TNT2 M64 wat?
Voodoo 3 is me te oud/traag
Ik heb even bij Venema computers geshopt en ben op het volgende gekomen:
Case ATX Midi Rainbow MHA3-3, 300Watt
CD ROM IDE 48 speed A-Open Retail
Floppy drive 3.5"
Dimm PC133 64mb SDRAM
VGA AGP Apollo 32MB TNT2 Pro
Keyboard PS/2 Mitsumi WŽ95 104 key
MB SocketA Abit KT7
Cooler SocketA t/m 1Ghz 2,3mm copper backplate!!
Monitor 17" Iiyama S700JT1
Mouse MS Trekker Wheelmouse PS/2
CPU SocketA AMD Duron 600 200FSB
Soundcard PCI SB 128 OEM 2 speaker
Speaker US-Blaster MM180 180 Watt PMPO
Totaal: F 2010,90
Not bad, dacht ik zo
TNT2 M64 is net zo oud en traag
Geforce 256 32 Mb SDRam lijkt me nog een keus
of wacht ff op de KYRO
  • actieman
Liever een voodoo 3 3000 dan een tnt2 m64!
Anders kun je beter een tnt1 kopen.
Tja je kunt natuurlijk ook een celly 566 kopen, maar ja je wil toch nog wel een beetje performance binnen die 2000 pieken...
Je hebt wel gelijk een "intel" mobo is goedkoper. Al hoewel dit ook een heel goedkoop socket A mobo is.
  • SiGNe
  • Laatst online: 18-06 00:01
SiGNe
Ook hoi!
AMD Athlon 600 FL 250,-
Asus K7M FL 299,-
128MB PC100 SDRAM ECC FL 405,-
Midi Tower ATX FL 66,-
AOpen CD-948E 48x Pro (IDE) FL 95,-
Creative Labs SB 128 PCI (OEM) FL 52,-
Quantum 8,4GB (Fireball LCT, 5400rpm) FL 200,-
TVM 17" 3jr Onsite 0.27 dp FL 399,-
Cooler Master DP2-5G52 Slot-A cooler FL 25,-
Floppy Disk Drive 3.5" FL 27,-
Diamond Viper V550 16MB AGP FL 179,-
FL 1997,-
alle prijzen in de pricewatch opgezocht, wel bij diverse winkels
Niet?
[Specs]
  • tweakerbee
  • Laatst online: 21-09 12:44
tweakerbee
dus..?
LEZEN: ALLES BIJ EEN WINKEL!
You can't have everything. Where would you put it?
  • digifun
digifun
Neem een 440 bx bord loopt veel sneller en stabieler met de celeron dn de via. Die goedkope tnt2 kaartjes lopen snel zat.
u can fool all people some time and fool some people alltime
AMD Duron 600 Mhz CPU
Koeler voor AMD Duron
MSI KT7 Pro Socket-A ATX
64MB Sdram 100mhz Geheugen
1.44 Floppy drive
A-Open 48x Speed cd-rom speler
ALS 4000 PCI Geluidskaart
Diamond Stealth 3 S-540 16MB AGP
Seagate 10.2 GB U/ATA 66 Harddisk
ATX Midi Tower Behuizing ( zie afbeelding )
Safeway Ps/2 Toetsenbord
Safeway Ps/2 Muis
180W US Blaster Speakers
Fl. 1.439,- incl BTW & Assemblage excl. Monitor
Dan met een Duron 650 Fl. 1479,-
Dan met een Duron 700 Fl. 1549,-
Als je dan gelijk een beetje iets wilt zou ik voor de 700 gaan a 1549,- + een monitor daar los bij bestellen Hansol 710A 0.27 Fl. 493,=
totaal 2042,=
Intel Pentium III 650 Mhz 256KB Cache
Koeler voor Slot-1 IceBerg
Jetway 993 AN ATX Moederbord (133Mhz)
128MB Sdram 100mhz Geheugen
1.44 Floppy drive
Diamond Stealth 3 S-540 16MB AGP Videokaart
Maxtor 10.2 GB U/DMA Harddisk
Safeway Ps/2 Muis
Fl. 1.879,- incl BTW & Assemblage excl. Monitor
Dan de monitor daar los bij bestellen
totaal f2373,- misschien een beetje te duur!
Dit is te bestellen bij
www.montana.nl
en zeg als je voor een van deze gaat bij je bestelling of ze eens wat aandacht willen besteden aan die vreselijk lelijke site. En dat er best een online shop gebouwd kan worden zonder mailen of bellen.
Maar dat terzijde vind ik montana een prima winkel goedkoop en goed!
