Op woensdag 20 februari 2002 21:37 schreef mol99 het volgende:
Het is erg onduidelijk wat je bedoelt. Kun je in stappen beschrijven wat je wilt doen, hoe je denkt dat dit moet en duidelijk vragen wat je opgelost wil worden?
Okay, Ik kom dus niet op die site omdat die dedicated ook achter een router staat en mijn eigen netwerk ook. Als ik nu wil connecten dan krijg ik die error die ik bovenaan in die log heb staan. Mijn probleem is dat ik niet kan connecten tot die site en omdat ik NAT ofzo iets moet aan hebben. Ze gaven me ook deze tutorial mee:
Ok heres the instructions Ive tried and tested with FlashFXP to allow me to access the (dedicated server) that dont support passive mode.
Here goes.
Open flash and go to Options / Prefs / Proxy / Firewall / ident
If your ip is dynamic you will need to add the new ip as it changes.
Click ok to go back to the flash main screen.
Ok now go to site manager and click (Dedicated server) etc and then options. Set your settings similar to these ;
Ok once those details have been saved try the site it should work!
If you still get the data / timeout error then you need to map a local port range in your router. In the first picture it shows a box Limit local port range to enter a port range in that box. Lets say 1500 to 2000 and tick the box.
In your router you then need to add those ports to your NAT or PAT.
The example showed 500 ports as the range but obviously can be cut down to your specific needs. Once you add the rule to your router you may need to reboot it.
Maar ik krijg het gewoon niet werkend, hoe moet ik het precies instellen in die router? zal eens kijken of ik daar iets fout doe
