ASUS P2B-B slot met pentium II 600 socket 370
Ik wil mijn pctje ff wat sneller maken door mijn PII 350
te vervangen door een PIII 600.
Mijn mobo is een ASUS P2B-B met de laatste biosrevision erop...volgens de website van ASUS wordt de PIII600 ondersteunt..
Omdat het een socket 370 is wilde ik dat via een conversieslotje regelen..
Kan iemand mij vertellen of dit kan.
De processor werkt trouwens op 133 MHz en mijn mobo op 100 maar dat is toch geen probleem denk ik??
Graag hulp
  • tommie-boy
  • Laatst online: 08-09 09:38
Wel als ie de coppermine procs niet ondersteund :P
Humor moet je serieus nemen
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
da's wel een probleem :) de multiplier staat vast dus 600 = 4.5 x 133 wordt dan 4.5 x 100 = 450 !!!
waarschijnlijk kun je er wel snellere CPU's (100MHz) op zetten, zoek maar eens wat rond op P2B ofzo, ik geloof dat je eigenlijk iedere 100MHz CPU (P3, Celeron) er wel op kunt knallen al zal de BIOS het niet altijd correct weergeven. Zolang de voltages maar in orde zijn zal de interne multiplier van de CPU de FSB (100) wel goed vermenigvuldigen. Voltages checken!
check ook:
[topic=297571/1/255]
[topic=75849/1/255]
[topic=293070/1/255]
en verder deze overzichten met asus P2B's en CPU's:
http://www.ctechnet.com/hardware/asus.htm#10100
http://www.ctechnet.com/hardware/asus.htm#41200
http://www.ctechnet.com/hardware/asus.htm#50500
  • Bu588
  • Laatst online: 22-12-2025
Op woensdag 20 februari 2002 20:44 schreef the_general het volgende:
Dat is dus wél een probleem. De processor draait op 4.5x133 = 600 MHz, en op jouw moederbord zou dat dus 4.5x100 = 450 MHz worden. Die 4.5 is de multiplier, en die kan niet veranderd worden.
Ik moet sneller leren typen :(
Nothing is fool-proof to a sufficiently talented fool...
  • Abbadon
  • Laatst online: 11:55
Als je revisie 1.02 of hoger hebt is een Coppermine geen probleem. Wat wél een probleem kan zijn is de FSB. Niemand kan jou garanderen dat je bord 133MHz trekt; je overclocked de chipset, het geheugen systeem en de AGP poort met 33%, en als je niet de juiste PCI devider hebt gaat die ook nog eens met 33% omhoog (in feite alles dus).
Dit staat er op de asus site bij de update (die al op mijn mobo draait)
P2B-B BIOS Ver. 1010. 07/29/99
Fix screen resume failure sometimes when running in ACPI mode.
Revise Y2K patch.
Update Symbios BIOS to Rev 4.12. Fix system failure after Suspend when running Win98 second edition.
Fix ACPI mode resource not allocated as Setup selected for ECP+EPP2/278h/IRQ5 combination.
Disable LPT port in Windows when it's Setup disabled.
Add microcode update support for Coppermine cA-0. (CPU ID=680) Upgrade microcode update data for 650, 651, 652, 653, 655, 672, and 673 processors. Revision: 650 -> 40; 651 -> 40; 652 -> 2a, 653 -> 0a; 665 -> 03; 672 -> 0b; 673 -> 07; 680 -> 0b;
Microcode update for Coppermine 256K upgraded to revision 014.
Support Intel PIII-600MHz CPU.
De multiplier voor de processor stond trouwens op 6x en niet op 4.5 keer dus ik weet niet of het dan opgelost is wat je er net over schreef?
  • Bu588
Het gaat niet alleen om je Bios versie, ook de hardware revisie van je moederbord is bepalend. Deze kun je vinden op het moederbord zelf, vlak onder het P2B stickertje staat de revisie vermeld normaalgesproken.
  • Bu588
Op woensdag 20 februari 2002 21:08 schreef the_general het volgende:
Je kunt de multiplier instellen op wat je wil met de jumpers, maar de processor zal altijd op 4.5x werken. Dat is het principe van een gelockte multiplier. En nee, bij Intel processoren is (nog) geen manier ontdekt om dat te veranderen.
Dit artikeltje vond ik ook nog..
Ik krijg zelf het idee dat het wel kan maar jullie zijn er wat specialistischer in dat dit persoontje vandaar dat ik hier natuurlijk ff dit allemaal heb gepost *D
http://www.asuscom.ru/products/techref/cpu/coppermine/
Revisionnummer heb ik gevonden: 1.01
  • Bu588
Dan kun je dus alleen 100 MHz processoren met 512 Kb cache op je mobo prikken. Dus geen 133 MHz, of Coppermine (256 Kb cache).
Je bent niet de enige hoor,
* Remy heeft een P2B-S rev. 1.03 en dus hetzelfde probleem :(
  • Petergr
  • Laatst online: 14-04-2021
Petergr
beroeps prutser
jahoor, dat kan, ik heb hier een PIII 700 (niet slot maar socket 370) op een P2B-F zitten en dat werkt als een trijn
Maar dan wel de juiste converter vinden, want er zijn copermine converters voor socket 370 naar slot 1
www.wardrivers.be/ nee, ik ben geen belg :p maar verder niets mis met belgen.
P2B-F is een opvolger van de P2B reeks, dat is dus geen garantie dat het werkt...
  • Bu588
We hebben het hier niet over een P2B-F, maar over de originele P2B, dat zijn heel verschillende moederborden. De P2B-F is nieuwer, waardoor hij meer processoren ondersteunt.
we hebben het over een P2B-B...
dus niet P2B als we toch gaan miereneuken hahaha..
Ik weet niet of dat nog verder verschil maakt maar die B staat er toch echt nog achter *D
Dit is trouwens het antwoordt van ASUS op mijn vraag of het ondersteunt wordt..
ASUS PIII 600/667/733/800EB (133MHz) Processor Support List
Which ASUS M/Bs can support PIII 600/667/733/800EB (133MHz) CPU?
To support Intel CPU with S370 FCPGA form factor on ASUS slot1 M/Bs, a S370-133 adapter card is required.
Dus als ik het goed begrijp lost die converter de verschillen op die hierboven allemaal genoemd werden of ga ik nu te kort door de bocht? |:(
  • tommie-boy
Het zou kunnen werken...Maar da's afhankelijk van de convertor...Bij een aantal word de spanning automatisch geregeld...Het risico blijft nog steeds dat je iets over zijn nek helpt..
  • dion_b
  • Laatst online: 13:18
dion_b
say Baah
Mensen, vergeet niet dat er niet minder dan 4 versies zijn van de P3-600:
600: Katmai core, 100MHz FSB
600B: Katmai core, 133MHz FSB
600E: CuMine core, 100MHz FSB
600EB: CuMince core, 133MHz FSB
De Katmai 100 zal sowieso draaien.
De Katmai 133 zal draaien, maar dan moet je de mobo tot 133MHz FSB OCen (gaat prima, BX trekt dat)
CuMine support is dus afhankelijk van a) BIOS, maar dat is dus in orde en b) voltage. Dat hangt af van de hardware versie (er lopen momenteel 2 andere topics hierover, dus lees daar hoewatwaar), maar met een Slotket met VCore regelaar (ABIT, Soltek hebben ze) is dat geen issue en doen ze het dus allemaal.
Oslik, blyat! Oslik!
werkt hoe dan ook als je maar een socket covertor gebruikt met voltage instelligen. en het moederbord onversteun geloof ikook wel 133mhz bus met 1/4 pci divider alleen je agp loopt dan op 89mhz
zo'n convertor kun je kopen bij memo voor 7€ (abit) kost dus ook geen drol
  • dion_b
dion_b
say Baah
Op donderdag 21 februari 2002 20:22 schreef gpvelzen het volgende:
Ho ff, dat is juist de grap met de P2B - sommige revisies kunnen de CuMine Vcore leveren, anderen niet. Dus dit gaat NIET zonder meer op.
Alleen de jumpers helpen niet als de mobo gewoon niet kan leveren.
Wat wel zeker werkt is een convertor die niet alleen jumpert maar ook zelf regelt (zie Powerleap, ABIT, Soltek etc)
Maar goed, over welke P2B wel en welke niet CuMine supporten is vrijwel wekelijks een topic ( |:( overigens), dus ga maar bij de meest recente searchen.
  • shlammod
  • Laatst online: 08-08 23:52
shlammod
dus.... enzo....
Ik ben hier zelf ook naar op zoek geweest.
Misschien beetje vreemd antwoord, maar probeer eens de nieuwsgroep news://alt.comp.periphs.mainboard.asus
Ik heb hier best wel veel info over kunnen vinden (voor diverse P2B-xx mobo's)
it's all fun and games, 'till someone loses an eye. Then it's just fun you can't see
  • Gabriel-LG
  • Laatst online: 07-09 21:47
Je moet er zeker van zijn dat jou moederbord VRM 8.4 ondersteund als je er een coppermine wilt stoppen (meeste, lees oudere, slot1 moederborden zijn VRM 8.2 en zijn erg instabiel met een coppermine processor) verder is de multipler van intel processoren niet te veranderen, dus zou je je moederbord moeten overklokken naar 133Mhz, de nieuwere BX mobo's nemen dan een PCI multiplier van 1/4 aan controleer eerst of dit bij jou zo is. Verder is je AGP overgeklokt als je een 133 bus gebruikt; S3 savage, riva128, SiS (en misschien nog andere) videokaarten kunnen daar niet tegen, GeForce1/2/3 (mits sideband uitgeschakeld) en 3Dfx kaarten zijn hier tolerant voor, ATi weet ik zo gauw niet).
Houd er ook rekening mee dat slot1=>socket370 converters schaars beginnen te worden en inmiddels heel moeilijk te krijgen zijn (ben ik deze week nog tegenaan gelopen, zie hier)
succes
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 15:09
yo ik heb dat mobo ook nog, en volgens mij bij die biosupdate site van Asus stond dat je er na die update gewoon PIII's (Slot 1 en Coppermines) in kon doen :)
  • JumpStart
JumpStart
thinking of stardust
Weet je wel zeker dat je dit nog wilt proberen ?
Voor nog geen 140 Euro heb je een SiS 735 plank (waar je 2 van je SDRAM reepjes gewoon in kan zetten) en een Duron 800. (nu in pricewatch 78 Euro en 58 Euro respectievelijk.)
ALL-CAPS WITH NO PUNCTUATION IS SO MUCH TRUER TO THE WAY THOUGHTS HURTLE OUT OF THE HUMAN BRAIN THAN CAREFULLY MANICURED AND PUNCTUATED SENTENCES COULD EVER BE
