“The best way to get the right answer on the Internet is not to ask a question, it's to post the wrong answer.”
QA Engineer walks into a bar. Orders a beer. Orders 0 beers. Orders 999999999 beers. Orders a lizard. Orders -1 beers.
Jep: 1 MSN Worm, die zit in quarentene.. Dat kan het toch niet zijn. Zit er al een week in.Op woensdag 20 februari 2002 19:11 schreef Dirk het volgende:
virusscan gedaan?
Alleen maar meldingen als: "Kan serivcebeheerdatabase niet openen. Fout 1307: Deze beveiligings-ID mag niet worden toegewezen als de eigenaar van dit object."
Af en toe geeft ook het moederbord een piepje af, zonder verdere melding.
Koelers zijn allemaal al gecontroleerd, alles in orde. P2B Asus bordje btw.
De schijf is (in een ander systeem als slave) al op fouten en virussen gescanned.
Iemand anders nog ideeen, met name waarom ik niet meer bij de settings/services kan komen?
Ik weet wel hoe je het tijdelijk oplost zonder je compu te hoeven rebooten.
- Ga naar taakbeheer.
- Rechtermuisklik op explorer.exe
- Klik op beëindigen
- Zoals je ziet gaat de taalbalk en alle vensters weg behalve taakbeheer
- Klik in taakbeheer op bestand -> nieuwe taak (uitvoeren)
- tik in explorer.exe
- Klik op uitvoeren
En als het goed is werkt alles weer op normale snelheid. (Voor even in ieder geval
Maar ik ben eigenlijk dringend op zoek naar een permanente oplossing.. dus mensen.. help me!
Een vraagje: heb je actieve desktop aanstaan? Ik heb ook zoiets gehad als ik actieve desktop aan had staan. Dan slokte explorer al mijn geheugen op.Op donderdag 20 juni 2002 01:32 schreef MathijsvW het volgende:
En wat meer info: het lijkt te gebeuren als ik op een willekeurig moment een IE venster open. (Na een willekeurig aantal geopende IE vensters zonder problemen
Dit is ook met gewoon geheugen mogelijk, maar gebeurt bijna nooit !
Als je 3 banken hebt, moet je de middelste leeg laten !
Doet je computer dan helemaal niets meer, dan kan het zijn dat hij alleen dubbele banken pakt, dan moet je bank 1 en 2 vol hebben voor die het doet, en hetzelfde voor bank 3 en of 4 !
is dit het geval moet je met 256mb gaan werken !!, dus een dimm eruit laten !
- tweakduke
- Registratie: December 2001
- Laatst online: 21:50
Ook omdat je zelf al aangeeft dat je computer al zo langzaam boot zou ik ook dit even checken.
Ik kwam er zelf een jaar geleden achter toen ik windows al opnieuw aan het installeeren was. Toen dit net zo langzaam ging als het OS zelf ben ik is in de bios gedoken. En wat stond daar:
CPU-clock: 66MHz.
En dat op een Pentium 3 van een gig.
Terug naar default setting en gaan met doe banaan
met dezelfde software deed hij het eerst goed..
als het dan goed werkt zet alles dan 1 voor 1 terug en kijk wat een beetje brak is.
en anders ff Format C: helpt misschien ook wel als er meerder virusssen op je bak zitten!
ik heb precies hetzelfde probleem gehad met winXP, cpu ging op 100% en explorer.exe vrat daar 99% van, de niet actieve systemen de laatste %. ik zie nu dus dat ik niet de enige ben. idd, de enige optie was explorer.exe beëindigen, en opnieuw starten, maar dat zuigt! er verdwijnen allerlei icoontjes op je startbalk, en die komen pas na een reboot terug. en al verdwenen die icoontjes niet, het is gewoon vet irri!!Op donderdag 20 juni 2002 01:32 schreef MathijsvW het volgende:
Hmm.. ik heb precies hetzelfde probleem. Dagen gaat het goed maar dan in 1 keer wordt alles supertraag en geeft taakbeheer aan dat explorer 99% cpu gebruikt en minimaal zo'n 80 MB - 135 MB (van de 256) intern geheugen. Ik weet ook nog steeds niet hoe het komt.
- Klik op uitvoeren
En als het goed is werkt alles weer op normale snelheid. (Voor even in ieder geval)
op die manier moet je constant je pc in de gaten houden,
's nachts laten draaien kan al helemaal niet. ik had dit probleem overigens met een engelse versie van winXP, ik heb er een nederlandse versie overheen geïnstalleerd, en die draait gelukkig perfect!
btw, ik heb een dual boot met win2000, en die heeft dit probleem nog nooit gehad. ik draaide die xp niet meer, toen die dat probleem ging vertonen, ik draaide 2000 weer. 2000 werkte gewoon perfect. de xp die er nu op staat werkt ook perfect
ik krijg het als ik een divx ga bekijken ofzo
dan blijft explorer.exe op 100% hangen ook als de film stop
dit nare fenomeen is volgens mij na een windows update of mn tv kaart install gebeurd..
zou het kunnen dat een windowsupdate 'mislukt' zodat je systeem messed upped raakt?
Switched to the Dark Side 2005.
Een vriendin had er ook last van terwijl norton geinstalleerd was en volgens haar ook geupdate..
Naja morgen de schade maar weer herstellen..
Doe dit nu in ThaPlaya van DiVX zelf en heb het probleem niet meer gehad...
P.s. met alle andere formaten films heb ik geen problemen in de Windows Mediaplayer...
Grt
Goodgoan!
Nu zie ik dat het bestand: CTEAXSPL.EXE 98% in gebruik heeft. Volgens mij is dat bestand van me geluidskaart/software. Kan iemand dit bevestigen? Me geluidskaart= audigy player
Gevonden op http://uk.europe.creative.com/support/forums/thread.asp?thre=18953Op donderdag 27 juni 2002 11:14 schreef Jeroentussie het volgende:
Een site van Creative dus:
This * Reptile209 : CTEAXSPL.EXE dus is the program for the EAX splash screen that pops up at the start. It could be that some security setting is giving a warning about this program. This should not affect the stability of your system, but I would advise you to simply deactivate it as described in this KBase case:
http://dmzweb4.europe.creative.com/SRVS/CGI-BIN/WEBCGI.EXE/,/?St=45,E=0000000000003234767,K=8386,Sxi=5,Case=obj(480)
Zo scherp als een voetbal!
dat heb ik ongeveer in me eentjeOp vrijdag 22 februari 2002 06:12 schreef mark_m het volgende:
ik had dat hij heel lang naar pagina's moest zoeken waar ik veel op zat op een gegeven moment,even mn cookies enzo wissen en hij liep weer als een zonnetje,maar ruim een halve gig aan cookies is wat veel.(en ik zit er niet als enige achter)
En ik had er toen een hele mooie dikke worm inzitten die zo dwars door me virusscan binnen kwam.
Ik zo zeggen beste oplossing is meteen format c:\ en alles opnieuw erop knallen
Het is een beetje drastisch maar toch
Heb er ook last van. Meer dan TIEN topics ook hierover maar geen enkele met gewoon een concrete oplossingJaWa schreef op maandag 24 juni 2002 @ 18:03:
ik heb dit mega irritante probleem ook
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 20-11-2007 09:25 ]
Ik weet dat dit oud is, maar eens moet ik dit ook melden. Ik heb een netwerk thuis, gewoon, wat Netware servers en wat w2003 servers, een Terastation en nog wat giga netwerk hardware etc...
Nou heb ik dat euvel van de explorer ook, wel niet 100 % maar het is zoiets als Explorer 64% ,SYSTEM 16% (264 KB) en niet actieve systemen de rest. Ga ik nou naar een map op de server (Novell) waar 50 Gb aan muziek staat (ja, je moet wat verzamelen toch?) en deze 10000 liedjes zijn verdeeld over ruim 2000 mappen heb ik de (utilization) van de processen niet. Ga ik naar de Terastation en open een map met pakweg 100 gb met films, series, docu's dan zie je in taakbeheer de processen steeds meer cpu kracht wegsnoepen. Gevolg: vrijwel hetzelfde. Kill ik de explorer en herstart deze, komt alles weer tot rust.
Ik geloof dat dit een explorer bug is, deze wil koste wat kost alle info uit de bestanden halen, naam, lengte, artiest, geboorteplaats, favoriete mixdrankje, en nog veel meer idiote onzin die ik niet hoef te weten uit een explorer. Pak ik Total commander en ga naar die map, niks aan het handje. (sorry voor de reclame) Dus ik denk stellig dat bepaalde info van een of meerder bepaalde bestanden onnodig veel cpu power drainen. Speculeer hier maar over.
