[Debian] Task-kde via apt-get werkt niet meer..
  • Paradise
Luitjes,
Vanwege een niet terzake doende probleempje heb ik laatst mijn server bakje geformateerd. Zit nu een wat betere videokaart in, dus ik dacht, kan ik KDE wel eens op installeren. Toch niet dus ;)
Ik voegde netjes een KDE server toe aan mijn sources.list (van http://kde.debian.net), en deed een apt-get update. Vervolgens wilde ik zoals ik 'vroeger' altijd deed, een apt-get install task-kde doen. Dit resulteerde in 't volgende:
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
Since you only requested a single operation it is extremely likely that
the package is simply not installable and a bug report against
that package should be filed.
The following information may help to resolve the situation:
Sorry, but the following packages have unmet dependencies:
  task-kde: Depends: libkmid or
               libkmid-alsa but it is not going to be installed
Ik vrij verbaasd, dit had ik nooit eerder gezien. Dan maar proberen lidkmid te installeren.. Helaas:
  libkmid: Depends: libglib1.3-12 (>= 1.3.12) but it is not installable
E: Sorry, broken packages
En dit terwijl ik volgens mij dpkg -l wel degelijk een libglib1.3-* package geinstalleerd heb:
ii  libglib1.3-13           1.3.13-1                 Unstable GLib general-purpose C library
Maar volgens mij dwaal ik veel te ver af.
apt-get install task-kde zou toch gewoon zonder verdere bestaande dependencies moeten werken? Nog iets vreemds, apt-get install kwintv werkte ook niet, terwijl ik daar veel mensen over hoorde praten. Dat moet op die manier toch ook te installeren zijn?
Hopelijk weet iemand hier wat op..
Groeten,
Koen Roumen
  • Paradise
Helemaal niemand? Ik ben overigens eens even verder gaan zoeken naar libkmid, maar daar word ik ook niet vrolijker van.
http://packages.debian.org/unstable/libs/libkmid.html
Wat zie ik daar bij de dependencies staan?
libglib1.3-12 (>= 1.3.12) (NOT AVAILABLE)
No Description Available
Not available? Maar als die niet available is, krijg ik libkmid niet geinstalleerd, en als ik libkmid niet kan installeren kan ik geen task-kde installeren.
Lastig hoor |:(
  • odysseus
  • Laatst online: 23:41
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Op woensdag 20 februari 2002 19:07 schreef Koen Roumen het volgende:
Ik vrees dat je daar inderdaad het probleem hebt. Om de een of andere reden is libglib1.3-12 een week of twee geleden uit unstable gehaald...geen idee waarom, maar je kunt nu dus KDE niet installeren. Voor mensen die het al geinstalleerd hebben is het geen probleem, maar alle nieuwe installaties struikelen erover. Misschien kun je eens op de mailinglists kijken waarom die package eruit is gehaald?
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • Marcel
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 15-08 11:12
Hmm, je bent in ieder geval niet de enige. Afgelopen maandag opnieuw aan het installeren geslagen en hup apt-get install kde ingeklopt, met -nagenoeg- hetzelfde resultaat, nl. niet kunnen installeren:
            libkmid-alsa but it is not going to be installed or
            libkmid-bin but it is not installable
     Depends: kdebase-audiolibs but it is not going to be installed or
            kdebase3-audiolibs but it is not installable
Ik heb naderhand voor een groot deel KDE handmatig bij elkaar geraapt, maar dat kost extra tijd en dan heb je nog niet altijd alles wat je wilt.
Ik hoop dat ze dit snel kunnen fixen.
  • saviour
Hehe, dit probleem had ik dus ook. Daarom ben ik weer Woody gaan gebruiken :)
  • Priyantha Bleeker
  • Laatst online: 17:24
Priyantha Bleeker
Out and proud \o/ :D \o/
dan zet je woody toch OOK in je sourcelist ?
  • Paradise
Op woensdag 20 februari 2002 20:43 schreef Priyantha Bleeker het volgende:
Ik dacht dat dat ook niet werkte, maar ik zal 't eens even proberen..
  • Paradise
Verdraaid, in Woody werkt 't idd wel. Bedankt voor die tip, dan blijf ik dat gewoon gebruiken :)
