[cm] Geluidisolatie en een goede smering helpen
  • Graaf_slis
  • Laatst online: 02-07 09:54
U heeft een stevig systeem, dus het is verstandig om opnieuw voor een grote computerkast te kiezen zodat de componenten veel ruimte hebben om hun warmte af te staan. Welke kast u precies kiest is afhankelijk van uw smaak. Voor stilte is het verstandig om vooral de voeding kritisch te beschouwen. Koop een niet al te zwaar (300 watt+) exemplaar met een temperatuurgestuurde ventilator. De (prijzige) voedingen van bijvoorbeeld Enermax staan bekend om hun lage geluidsniveau.
Kijk daarnaast of het koelelement van uw processor en de bijbehorende ventilator in orde zijn. Mocht u een nieuwe willen kopen, overweeg dan een Zalmann-koeler, die een zeer groot koeloppervlak combineert met stille ventilatoren Een goedkopere conventionele koeler is stiller naarmate de ventilator groter is. Als u een gewone koeler koopt, probeer dan een exemplaar te bemachtigen met een groot koelblok en een fan van acht centimeter. Het is onverstandig om een zogenaamde 'Orb'-koeler met een cilindervormig koellichaam te gebruiken, omdat dit type zeer luidruchtig is.
In alle gevallen loont het de moeite om de ventilatoren in uw systeem te voorzien van een druppeltje olie of synthetisch smeermiddel. Deze moet u in het centrum van de koeler rond de as aanbrengen. Gebruik heel weinig: één druppel is meestal genoeg. Meestal is het nodig om de sticker op de koeler even los te halen voor u de olie aanbrengt. Vergeet bij het smeren van de ventilator ook de grafische kaart niet.
Als uw processorkoeler een roostertje heeft, haal deze er dan af. De luchtwrijving langs vaste onderdelen veroorzaakt namelijk het meeste lawaai in koelelementen. Bindt ook de loshangende kabels in uw systeem bij elkaar. Dat kan met speciale kabelbinders (verkrijgbaar bij de bouwmarkt) of met gewone tie-ribs. Om uw systeem echt stil te krijgen is het verstandig het apparaat aan de binnenzijde te isoleren met zwart noppenschuim. U koopt dit schuim bij de bouwmarkt - het kost ongeveer € 8 per twee matten. Knip de matten met een schaar op maat en plak ze met de platte kant tegen de kale metalen delen in de computer. Voor deze klus kunt u het beste dubbelzijdige tapijttape gebruiken.
Als u het echt grondig wilt aanpakken dan kunt u plekken die te weinig ruimte bieden voor noppenschuim met tapijttegel bekleden. Kies in dat geval voor een goedkope tegel met bitumen achterkant; deze dempt de trillingen van uw kast, terwijl de rug van de tapijttegel het geluid in de kast dempt. De geluidsisolatie van noppenschuim en tapijttegel houdt echter ook extra warmte binnen uw kast vast, dus u moet er ook voor zorgen dat de doorstroming van lucht goed blijft. Als u last heeft van resonantie van de harde schijf, is het een goed idee om tussen de bevestigingsschroeven en de schijf rubberen ringetjes te plaatsen. Ook een stuk binnenband van een fiets doet in dit geval wonderen. Zorg er wel voor dat uw harde schijf altijd is geaard door middel van een een metalen draadje dat hem met de systeemkast verbindt. Veel succes!
Overname van Pc Magazine Nederland
www.digireflex.nl
  • DoD Cerberus
  • Laatst online: 26-06-2025
DoD Cerberus
blabla!
en? wat wil je hiermee zeggen?? dit was allang bekend!
"From this day to the ending of the world, But we in it shall be remembered -- We few, we happy few, we band of brothers."
  • YKW
  • Laatst online: 19-07 21:37
YKW
mobiliteit ten top
:Z
Da wisten we al......
Maar toch handig en overzichtelijk
Automatiseren kan je leren!
  • Delta2
  • Laatst online: 05-09 21:42
Heeft dat zwart noppenschuim ook nog een speciale naam ?
Of kan ik gewoon in de bouwmarkt naar binnen wandelen en vragen om zwart (niet te dik) nobbenschuim ter geluidsisolatie ?
Ennuh, is wel mooi dat de topicstarter dit nog een keer post, kwas het anders bijna vergeten om me kast wat stillerte maken :)
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL == DRIVER_IRQL_IS_SUPERIOR :)
  • Stropdas
  • Laatst online: 04-09 16:22
Stropdas
Insert subtitle here
Hoe zit het met het aarden van de harde schijf eigenlijk? Ik de brackets die ik vroeger gebruikte had ik helemaal geen aarding. Schijven doen het nog wel gelukkig :)
Honda VFR800fi '99 | Volvo S60 '04
