https://wren.co/join/Devian
TTF / True type fonts
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
http://www.cpdrummond.uklinux.net/kfontinst-new/
"So the whole basis for jazz music is based on the fact that the bass player could not play his instrument." - Miroslav Vitous
zodra ik ./configure doet gaat die wat dingen checken ( checking for working.. en dan een paar dingen ) komt er overal missing achter te staan
ook met checking c-compiler... allemaal no's
en als laatste een no acceptable cc found in path.
en bij make install:
"no rule to make target install" stop
hellup
pak je installatie CD-ROM erbij en zoek packages met de naam "gcc-x.x-x.i386.rpm"Op donderdag 21 februari 2002 10:44 schreef Devian het volgende:
als je even zegt htf ik dat doe dan wil ik het graag doen hoor
Installeren met 'rpm -ivh gcc-x.x-x.i386.rpm'Op donderdag 21 februari 2002 10:47 schreef beelzebubu het volgende:
daar zijn er best wel veel vanOp donderdag 21 februari 2002 10:47 schreef beelzebubu het volgende:
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
make install : no rule to make target 'install'
-- edit --
make en make install werken nu ook wat beter zie ik.. evenals ./configure ( die heel wat minder foutmeldingen geeft )
Heb nu alleen nog fonts nodig.. of is dit een domme vraag?
die ctrl-alt-backspace did the trick
Als je ook Windows hebt kan je ze gewoon uit Windows kopiëren (als je een legale Windows hebt is dat gewoon legaalOp donderdag 21 februari 2002 15:21 schreef Devian het volgende:
heb al opnieuw geinstalledhad er tochnog niks op staan en die 20 min werk..........
-- edit --
Je kunt een aantal veel onder Windows gebruikte fonts (Arial, Courier New, Times New Roman, Tahoma etc) ook in TTF formaat downloaden van de Microsoft website.
Never give in, never give in, never, never, never, never-in nothing, great or small, large or petty- never give in except to convictions of honour and good sense. Never yield to force; never yield to the apparently overwhelming might of the enemy
die fonts op de site van microsoft moet je stuk voor stuk downloaden
| mount -t smbfs -o username=devian //pcnaam/share /mnt/winpc |
waarbij /mnt/winpc een bestaande lege directory is,
En heb je Konqueror wel gezegd om die lettertypen te gebruiken? Zie Settings=>Configure Konqueror=>Konqueror Browser=>Appearance=>Fonts. Aangenomen dat je inderdaad Konqueror gebruikt natuurlijk.
in Konqueror:
Aangezien je toch geen windows partities hebt is het simpel:
1) sluit X, ga naar console mode.
2) log in als root
3) cd naar de directory /usr/share/fonts/default/TrueType
4) copieer alle fonts die je wilt gebruiken naar deze directory.
5) type (nog steeds in die directory) ttmkfdir > fonts.dir
6) type service xfs restart
Klaar! (als gewone user inloggen en startx typen)
Ik mag jouw denk ik welOp donderdag 21 februari 2002 19:06 schreef mietje het volgende:
Je gebruikt Red Hat 7.2, en die heeft al installed TT fonts, dus je doet een heleboel werk voor niets.
2) log in als root
/me houdt van simpelOp donderdag 21 februari 2002 19:31 schreef Devian het volgende:
Ik mag jouw denk ik welalleen puntje 6 wou nie ( zie nu dat het een type fout was van mezelf.. maar een hele restart zou wel op het zelfde uitkomen toch...... maar het werkt volgens mij
Je machine rebooten heeft het zelfde effect als service xfs restart, dus het zou idd. moeten werken.
<edit>
Zwaar offtopic: aan je nick te zien hebben we vroeger wel eens quake (qw) tegen elkaar gespeeld op de xs4all servers?
</edit>
