-= Radeon Topic - Deel 39 =-
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 923 views sinds 30-01-2008
  • hiostu
  • Laatst online: 05-05 13:13
Op zaterdag 23 februari 2002 23:23 schreef ICBM het volgende:
Ok ff domme vraag, 'K heb net m'n BIOS geflashed maar hoe kan ik nu controleren of ook daadwerkelijk op 275/275 loopt?
Bij de engine clock van Powerstrip staat nog steeds 249.75....of geeft dat niet de werkelijle clock snelheid weer??? any1??
Zelfde probleem had ik ook met Powerstrip. Die geeft na het flashen van de kaart nog steeds de oude snelheid aan. Ook als ik hem het opnieuw laat detecteren. Radeonator (voor XP), geeft het wel altijd goed aan.
Nope, gewoon de LE bios naar een Retail geflashed...en ik heb net ff de beide 3Dmarks gedraaid en er is praktisch geen verschil tussen de vorige scores...
(Dit kan natuurlijk ook komen door mijn 900 Duron..overclocken werkt beter namate je meer MHz'jes hebt)
(Ow ff voor de Info, ik heb de PAL versie van de BIOS gebruikt)
  • Bomberman
  • Laatst online: 04:39
Gewoon ff 3DMark op 1600*1200 32-bit draaien, dan zou je toch echt wel verschil moeten merken (ook met jouw CPU) ;) ...
PC Specs
  • Le_Freak !
  • Laatst online: 19-08 18:15
Welke tweak is nou het beste voor de radeon 8500 ?? (onder win98SE)
Gebruiken jullie allemaal de rage 3d tweak ?
Ik was van plan een dualboot te maken met 98 en XP maar als ik zo lees scheelt het nog wel wat fps-jes hier en daar.
Wat is de beste driver voor win98 ? ? ?
Specs
  • The Guardian
  • Laatst online: 12-11 08:54
The Guardian
I'll keep an I on you
Ik zweer bij een combinatie van Powerstrip (wel even kraken anders krijg je iedere keer pop-ups) met Radeonator.
Powerstrip voor het overclocken en als refreshratefix (blijft de tv-out mee werken) omdat powerstrip je overclockspeeds kan saven zodat je snel kunt wisselen en je hebt dus geen extra programmaatje meer nodig voor de refreshrates.
En natuurlijk Radeonator voor het instellen van alle driver opties, zeer uitgebreid en niet meer in de registry hoeven klooien.
Radeonator doet het alleen (nog) op 2000 en XP. Powerstrip werkt onder alle OS'en.
'98 is het snelst gevolgt door XP en als langzaanste eindigt w2k (waarom heb ik dat nu weer ;) ).
Ik heb ook nog een vraag, ik kom er niet uit.
De Radeon 8500 All-in-wonder heeft dezelfde chip als de normale retail versie, alleen draait deze op 230 mhz.
De oem versie draait op 250 mhz en heeft een lagere voltage als de retail versie, deze kun je door te solderen op retail niveau brengen (kwa voltage) en daardoor ook op 275 mhz laten draaien.
Is het nou bij de all-in-wonder ook zo dat de voltage van de core lager is dan bij de retail zodat je door te solderen ook op ditzelfde niveau zou kunnen komen? Of is het bij de all-in-wonder weer een stuk gecompliceerder, deze kaart zou vanwege dezelfde chip toch ook op 275 mhz moeten kunnen draaien?
  • coelho
  • Laatst online: 10:23
Hopelijk wordt het me niet kwalijk genomen dat ik niet 39 Radeon topics door ga lezen...
Ik heb een Radeon 8500 en draai op het moment Windows ME. Heb net geprobeerd om RTCW te spelen, maar ik krijg allemaal irritante witte lijnen door het beeld. Heb de videoinstellingen al op High staan, maar dat geeft geen verschil. Iemand die weet hoe ik dit oplos?
Verder wil ik graag mijn pc aan mijn tv koppelen. Ik weet dat ik voor de tv een scartstekker nodig heb, maar hoe heet de stekker die aan de radeon komt te zitten?
Hopelijk dat iemand mijn vragen kan beantwoorden.
PVoutput 7.700Wp ZZO (50°)
Op zondag 24 februari 2002 14:46 schreef coelho het volgende:
eerst alle oude drivers eraf gooien en dan gewoon de laatste whql pakken op de ati site.
je hebt een s-video uit en die kan je doorlinken naar een tulup stekker(zit er bij als het goed is)en daar zet je een scart blokje op die bij je playstation zat
Op zich kan het denk ik aan win ME liggen, ik vond het het brakste besturingssysteem sinds eeuwen... overgaan op win2000/xp/ >>>>98...?
  • RealCato
  • Laatst online: 07-06-2025
Iemand moet toch de oplossing op mijn prob weten, nogmaals:
ik heb een jaar lang met een GeForce2 GTS op 1280*960@85Hz gedraaid, dus mijn monitor kan dit aan.
Nu heb ik een Radeon8500 en als ik met refreshfix 1280*960 als resolutie toevoeg en op 85Hz zet lukt dit gewoon, alleen ik kan scrollen op mijn desktop. Als ik mijn muis linkjsboven in beeld zet dan ziet mijn desktop er goed uit, maar als ik naar rechts/beneden ga dan scrolled mijn beeldscherm.
Nou denk ik dat 't ermee te maken heeft dat in display->settings->advanced->displays mijn monitor op 1152*864 staat. Ik kan dit daar alleen niet vernaderen.
Er moet dus denk ik ergens in mijn registry bij mijn monitor iets fout staan, maar waar en wat??
Rijtjeshuis 170 m^2 uit 1955, bij renovatie in 2022 dak/vloer/spouwisolatie, overal HR++, vvw benedenverdieping, 7x Jaga Strada en 2 handdoekradiatoren met Tado’s. Quatt hybrid op dakkapel sinds einde 2023.
  • sverzijl
  • Laatst online: 06:16
Op zondag 24 februari 2002 15:50 schreef mark_m het volgende:
Als je gebruik wilt maken van de TV-out en je TV heeft alleen een SCART ingang kan je het beste een s-video -> s-video kabel kopen en een s-video -> scart convertor. Vermijdt als het even kan gebruik van coax kabel, beeldkwaliteit is dan een stuk minder.
  • Tha BasZ
  • Laatst online: 14-11-2024
Tha BasZ
- niks -
Ik heb dus een 10 meter lange s-video kabel lopen naar me tv vanaf me Radeon.
Maar als ik de voorin me tv (s-video aansluiting) doe dan is me beeld die van me pc komt zwart wit en hij is scrollable.
Ik heb hem wel op het goede "kanaal" staan.
Ik heb dit ook als ik me s-video in een scart-ding doe en dat scart ding op input zet. (scart ding toen apart nog ooit een keer gekocht voor iets anders).
Dat scart ding heeft aan de ene kant zo'd rode, witte en gele tulp en een s-video ingang en aan de andere kant een vollige scart met op de zijkant een input / output schakelaartje)
Kan iemand me vertellen hoe ik me tv-out goed kan laten werken?
Ik heb me Radeon mede daarom gekocht :)
  • hr15
Op zondag 24 februari 2002 19:22 schreef Basz19 het volgende:
Ik had dit probleem dus ook :(
Bij mijn oude Radeon deed mijn tv-uit het altijd perfect.
Ik heb nu een s-video >> composite kabeltje gemaakt
(schema staat ergens op de tvtool website)
en nu heb ik gewoon beeld met kleur :)
En wat het probleem is ik weet het niet
Met mijn ViVo had ik altijd s-video,
maar ik zie weinig verschil als ik druk aan het UT'en ben liggend op mijn bed :)
  • Tha BasZ
Tha BasZ
- niks -
Kan je die s-video >> composite kabeltje ook ergens kopen?
Want ik dacht dat er zo'n kabeltje bij me Radeon zat maar dat bleek net iets anders te zijn.
Maar erg raar is het wel.
Had je ook last van scroll-able tvbeeld?
  • The PyroPath
  • Laatst online: 15-11 10:20
The PyroPath
Go Tweak your ass off
heb je misschien een refresh rate geforved voor de resolutie waar je TV op draait? dan moet je die namelijk uitzetten, wan wat jij hebt krijg je als een te hoge rate forced. je monitor kan dat wel aan maar op je TV krijg je dan een scroll beeld
Breek je nek voorzichtig
  • hr15
Voor ik dat kabeltje had wel ja had ik ook een scrollend beeld
Maar ik zal ff het plaatje opzoeken
<edit>
Afbeeldingslocatie: http://www.tvtool.de/jpgs/cableguide/svhs_adr_ch700x.jpg
</edit>
<edit2>
En ik denk dat je ze ook wel ergens kan kopen,
bij een electronica winkel of audio video winkel misschien?
</edit2>
Powerstrip vraagje...ik heb ff m'n BIOS geflashed naar 275 Mhz maar PowerStrip geeft dat nog niet aan..heeft het zin om de engine clock balk handmatig op 275 te zetten?? (staat nou op 249.75)
  • The Guardian
The Guardian
ICBM, je moet ff een rescan laten doen door Powerstrip. Zit onder: options -> preferences -> quick setup -> re-scan
Nu moet ie het goed weergeven.
Als je nu bijv 300/300 instelt kun je die ook als standaard nemen door dan een rescan te doen nadat je de kaart hebt overclocked naar 300/300 met powerstrip.
OFFtopic: Moet jij niet naar bedje Frankie? Afbeeldingslocatie: http://www.plauder-smilies.de/party/dance.gif
  • DJkim
  • Laatst online: 02-03-2024
DJkim
Tweak met mate!!! :)
Ik kan die flashtool nergens vinden.
Kan iemand even link posten?
BVD
Lucky Goldstar
Ik zou ff de maker van deze site:
http://www.home.zonnet.nl/Hoek89/ mailen. Deze gozer heeft het flash proggie geschreven. De link naar de prog is dood..
  • DJkim
DJkim
Heeft iemand al gedownload?
Als iemand hem heeft, post het even aub.
BVD
Lucky Goldstar
Ik zal even voor de Radeon tweakers spreken. Ja, meer dan 5000 mensen hebben hem gedownload en met succes hun radeon getweaked. Dussuhh gewoon ff die gozert mailen!
  • DJkim
DJkim
Hmmm goeie idee.
Ik las nog dat die flashtool in Dos omgeving moest draaien.
Weet iemand meer? Ik heb een andere systeempje met Radeon LE ik wil daar even proberen. Trouwens andere systeem draait ook op Winxp/EpoxKHA8+/.....
Lucky Goldstar
Flashen moet ALTIJD in Dos, en uiteraard de simpelste versie van DOS gebruiken met alleen de nodige bestandjes om te kunnen flashen. Hierover is echt genoeg te vinden is de forums.
whoops, sorry Afbeeldingslocatie: http://www.plauder-smilies.de/sad/scared.gif
  • Tha BasZ
Tha BasZ
- niks -
Op zondag 24 februari 2002 21:39 schreef hr15 het volgende:
/afbeelding/
Had jij ook last van zwart/witte kleuren op je tv ipv van kleur?
Ik zal binnenkort eens kijken voor zo'n kabeltje.
Heb ik een s-video aansluiting op me tv zitten moet er toch nog een verloopje tussen... (maar als hierdoor mijn problemen zin opgelost, doe ik het graag)
  • Laszlo
  • Laatst online: 22-08-2024
Laszlo
Grrrrrr....
<edit>
</edit>
<edit2>
</edit2>
Die werkt dus niet. Het kabeltje zit anders in elkaar. Ik heb het aangevraagd bij support van ati. Het is het enige kabeltje wat bij mij werkt. Zelf heb ik nog wat andere kabeltjes gekocht/geprobeerd, maar die van Ati is de enige die werkt. Het enige wat ik er aan kan zien wat anders is, is dat alle pootjes doorverbonden zijn.
specs
  • Johnny E
  • Laatst online: 00:35
Johnny E
Dôh !!
Als je zeker weet dat je pc een S-VHS ingang heeft dan hoef je er geen verloop plugje voor te maken.
Je kan dan direct de S-VHS kabel van de Vid Kaart naar de TV laten lopen.
Zelf heb ik 10M High-end S-VHS kabel liggen tussen m'n Radeon 8500 en m'n Panasonic 28" Widescreen, TOPPIE voor de divx-jes!!!
Specs!
zouden memory heatsinks btw zin hebben op deze kaart?
  • Appie
  • Laatst online: 03:14
Appie
F1RST Racing
Op zondag 24 februari 2002 16:55 schreef RealCato het volgende:
Zet DCC info uit en voer zelf de waarden in (die moeten dus _wel_ kloppen) Evt. goede drivers installeren voor monitor.
Tevens is het zo dat iig de radeon1 niet op 1280x960 draaien vanuit de drivers. Door RAge 3D tweak te installeren met custom modes en daar 1280x960 aan te vinken doet ie het wel.
You can take me in the mailing, but i am not from yesterday!
  • Tha BasZ
Tha BasZ
- niks -
Op maandag 25 februari 2002 09:22 schreef Johnny E het volgende:
Ja ,die heb ik dus ook 10 meter van een goed merk (gouden plugjes en zo, merk hyperwire).
Maar het werkt dus niet echt, ik heb hem van me Radeon naar me s-video ingang voor in me tv.
Maar het werkt gewoon niet -> tv beeld zwart/wit en je kan scrollen.
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
Ik heb nog wel een vraagje over mijn Gateway Radeon OEM.
Die kaart zat in mijn Gateway pc die ik een jaar geleden gekocht had.
Het is Radeon 32 MB SDR maar heeft DVI & TV-out ! :?
Op die ati site staat er ook zo'n soort ( Radeon VE ) maar die heeft DDR. OP die gateway site staat nix.
Kan iemand dit verklaren ?
dikzak
  • hjs
hjs
Op maandag 25 februari 2002 10:35 schreef Chello200 het volgende:
Deze ?
  • Johnny E
Johnny E
Dôh !!
Basz19:
Heb je wel Pal als standaard geselecteerd?
De TV-out kan trouwens max 1024 x 768 aan alles daar boven zorgt voor een scrollend beeld.
Specs!
  • GuuZ
  • Laatst online: 22-08-2021
GuuZ
is liev
wat is nou point of view?
ik kan een ATI 8500 kaart krijgen maar die is point of view?
wat houd dit in???
DFI Lanparty NFII Ultra B | AMD XP-M 2400+ | 2x Twinmos 512MB PC3200 | Sapphire Radeon 9800 Pro
Hitachi Deskstar 160GB S-ATA 8MB | NEC ND-3540
  • hr15
Op maandag 25 februari 2002 05:24 schreef Basz19 het volgende:
Ja ik had last van zwart wit beeld.
Laslo hoe zit dat kabeltje van Ati dan precies in elkaar.
Misschien kan je er een schema van maken.
Zonee heb je dit trouwens gewoon aangevraagd bij Ati?
  • Laszlo
Laszlo
Grrrrrr....
Op maandag 25 februari 2002 17:06 schreef hr15 het volgende:
Dat is nou juist het vervelende. Ik zie geen verschil met bijvoorbeeld het nVidia GeForce kabeltje wat ik er eerder voor gebruikte. Ik zal je graag willen helpen met een schema, maar ik heb daar de achtergrond niet voor. Vertel me hoe je het moet maken (zonder dat ik een heel boek ervoor moet lezen ;) ) en ik maak het wel voor je.
Ja, ik heb ATI een mail gestuurd waar ik aangaf dat ik al een aantal verschillende verloopstukjes geprobeerd had en dat niets werkte. Mijn verzoek was of ATI Support wilde aangeven welk kabeltje ik nou wel moest hebben en waar ik dat kon kopen, ze hebben me er toen eentje gestuurd.
specs
  • Pindkaas
  • Laatst online: 25-10 07:20
Pindkaas
Smeert smeuïg tot...
Ik heb het probleem (met mijn nieuwe 8500 :) ) dat hij zwart beeld geeft als dat ik MOHAA wil gaan spelen, ik hoor wel gewoon geluid maar helemaal geen beeld!
iemand een id? ik heb de nieuwste drivers voor WinXP :+ dus?
"Luie mensen worden ook moe!"
  • hr15
Op maandag 25 februari 2002 17:28 schreef Laszlo het volgende:
Naar welk adres heb je het gestuurd bij Ati?
Dan vraag ik er ook 1 en dan probeer ik er een schema van te maken.
is die Hercules 8500 al uit?
  • Laszlo
Laszlo
Grrrrrr....
Op maandag 25 februari 2002 20:59 schreef hr15 het volgende:
Gewoon via www.ati.com --> support --> webform invullen.
specs
  • hr15
Op dinsdag 26 februari 2002 11:45 schreef Laszlo het volgende:
Zo ik heb mijn mailtje ook gestuurd.
Eens kijken hoe vlug ik er een reactie op heb :)
  • MartNL
  • Laatst online: 17-11 18:46
MartNL
&nbsp;
Op dinsdag 26 februari 2002 10:05 schreef Thund3rKn0L het volgende:
Nee volgende week.
Offtopic/
Ben je verliefd op kelly uit bigbrother?? :+
Op dinsdag 26 februari 2002 16:37 schreef MartNL het volgende:
Nee volgende week.
Offtopic/
als je mijn icoon bedoeld...
dat is kelly uit shitbrother niet... :r
1 of ander wijf wat op het fok forum stond ;) :9
is deze kaart nou goed Gigabyte Maya AP64D-H Radeon 8500 ??
Want ik moet nl een goeie kaart hebben en wil niet een verkeerde kopen. Baal er zo van dat ati 8500 retail niet meer word gemaakt.
Of is dit merk niet zo goed??????
  • U-96
  • Laatst online: 01-11 16:39
U-96
it's a long way to tipperary..
wat zijn nu de stabielste 8500 drivers? sommige webpagina's vertonen blokjes ipv letters....
  • AaroN
  • Laatst online: 16-08-2023
AaroN
JayGTeam (213177)
Op dinsdag 26 februari 2002 20:12 schreef U-96 het volgende:
Voor welk besturingssysteem?
Bij Windows Me draaien bij mij De nieuwste 9009 WHQL drivers ZEER goed >:). Samen met nieuwste VIA AGP 4.10 patch en de nieuwste OpenGL drivers van Unreal Tournament, kan ik eindelijk normaal UT'en B-)
JayGTeam (213177)
Heej Tweakers... aangezien in binnekort deze Gigabyte MAYA AP64D-H Radeon 8500 wil gaan kopen heb ik een grote maar belangrijke vraag....
Hieronder mijn hardware, de vraag is kan mijn hardware met zo'n Topkaart :P draaien???
MOBO: Epox 8KTA3 kt133
CPU: AMD Thunderbird 850 mhz
MEMORY: 256mb 133 mhz
HD: 20,4 GB 7200 RPM Western Digital
SOUNDCARD: Terratec DMX Xfire 1024....
kan ik hiermee ook Windows XP Professional draaien.... trouwens zijn daar al goede drivers voor(voor de Radeon)???
Greetz CHiLLeR
  • Tha BasZ
Tha BasZ
- niks -
Op dinsdag 26 februari 2002 15:31 schreef hr15 het volgende:
Waar kan je dat vinden op de Ati site?
Volgens mij ben ik blind of zo.
En unquote
Kunnen al me problemen met me tv out (dat tie scrollt en niet kleur) worden opgelost met zo'n simpel kabeltje???
  • Tha BasZ
Tha BasZ
- niks -
Op dinsdag 26 februari 2002 21:08 schreef -CHiLLeR- het volgende:
Ik heb met alle tevredenheid de 6.13.10.6018 driver lopen.
Heb nog nooit problemen gehad ermee (alleen me tv-out werkt niet super maar dat komt niet door driver denk ik)en is er stabiel.
De 6.13.10.6018 is aan te raden. Weet ook niet wat de laatste goede driver is...
  • Tha BasZ
Tha BasZ
- niks -
Dankzij een oplettende tweaker (genaamd TeasZ) heb ik het adres van die webform achterhaald...
http://apps.ati.com/techsuppeuroform/cs_euroformcontact.html voor de belangstellende
Greetz CHiLLeR
Loopt als een trein..maar weet wel dat 850 Mhz je kaartje nogal inhoud...ik loop zelf op 900 en het aantal frames valt wat tegen maar dat is logisch.
Je haalt het dubble met een 1.2 Ghz...
Enne heb je je Chippie al overgeclocked? van 850 kan je makkelijk 950 maken (ik loop van 700 naar 900 :9 )
jah da ga ik binnekort ook doen van 850 naar 950.... maar dan loop mijn intern geheugen ook sneller namelijk op 140+ mhz... is dit wel goed....
En moet er dan ook een xtra fan op de achterkant??? want ik heb alleen een cpu koeler??? en als ik zo'n FAN moet aanschaffen, lucht in of uit blazen???
Op dinsdag 26 februari 2002 21:35 schreef ICBM het volgende:
jah da kan ik dus ook, maar mijn cpu ratio wil niet omhoog :'( moet ik hem eerst unlocken??? hoe doe je dat???
zou je ff contact op kunnen nemen met mij jukewjuice@home.nl ??? heel graag!!!!
  • _mARCO_
  • Laatst online: 01-11 11:25
_mARCO_
Hier staat niks
Je zult inderdaad eerst dan je CPU moeten unlocken. In het kort komt het er op neer dat je op de cpu zelf de L1 bruggen met elkaar moet verbinden door middel van potloodstreepjes. Maar angezien dit het Radeon topic is lijkt het me niet echt logisch dat het unlocken hier helemaal uitgelegd gaat worden :)
Maar over het unlocken zijn al heel wat topics hier geweest op GoT. Als je in de Search even op zoek gaat in Procs&Mobo's met de term 'athlon unlock', dan kom je zeker een heel eind... :)
sigloos
Heeft iemand hier al een R8500 in een Epox 8KHA+ draaiende? Ik heb gisteren het volgende in elkaar gezet:
AMD AXP 1800+
Epox 8KHA+
512 MB CAS2
R8500
Ik heb zo ongeveer alle biossettings al geprobeerd, maar niks hielp. Als ik een spel spelen ga, dan heb ik na een minuut of 4-5 al een screenfreeze. Als ik heb naar beneden klok naar 260 MHz (het is een Retail) dan lijkt hij het wel goed te doen. Alleen heeft die kaart in mijn oude KT7A op 295/295 gelopen, dus dat kan het probleem niet zijn. Ook doet de Rage3D overklokker vage dingen, vaak crasht hij als ik de kloksnelheid verander, zowel omhoog als omlaag. Ik dacht eerst aan de voeding, maar als ik mijn processor op 1666 MHz 1.85V zet, blijft deze ook stabiel, dus het lijkt mij dat daar niks mis mee is....
  • Toulinash
  • Laatst online: 21-02-2024
ik JVC 28" :) is idd errug lekker
en voor de mensen die met S-Video (S-VHS stekkertje) werken:
het zou beter moeten zijn ja, als je zo'n ingang op je tv hebt, en niet langs scart want dan krijg je idd B&W
composiet heerst nog steeds vind ik (maar 1,5m bij mij dus verschil merk je niet)
hehe het is gelukt draai nu op 900 mhz ipv 850, maar ik wil snel naar 950 en dan later met phatte radiateur koeler aan zijkant OC'en!!!!
  • Badger
  • Laatst online: 12-11 14:58
GRR rage3d weer es plat
  • sverzijl
Op woensdag 27 februari 2002 15:49 schreef Toulinash het volgende:
Over S-video ingang op TV. Ik heb zowel S-video ingang als SCART ingangen (Sony Wega 32"), maar kan absoluut geen verschil zien tussen S-video -> S-video en S-video -> SCART (met zo'n S-video->Scart convertorblokje). Dit met een kabel van 15m. Daarnaast is het beeld in beide gevallen (gelukkig) in kleur.
Ik gebruik nu dan dus ook SCART omdat deze aansluiting achterop de TV zit en de s-video aansluiting aan de voorkant van de TV (=lelijk zo'n kabel langs je TV)
  • star-saber
  • Laatst online: 10-11 10:33
star-saber
Ryzen
een tip uit het rage3d forum
t&l bij opengl uitzetten verhelpt lage framerates bij sommige spellen
werkt bv prima voor tribes2
Ik heb nog steeds problemen met de advanced pixelshader test in 3dmark2001.
Heb de registry aangepast zoals al eerder aangegeven in deze topic, echter krijg nog steeds freezes als 3dmark de advanced pixelshader test gaat draaien.
in spellen geen enkel probleem.
Ik gebruik driver versie 6025
  • Toulinash
Op woensdag 27 februari 2002 17:54 schreef sverzijl het volgende:
sony is wel een stukje beter eh . . .
die kan je niet vergelijken, want sony breedbeeld heeft zowieso betere encoders erin zitten (zeker de Wega lijn)
  • Paladin
  • Laatst online: 07:27
Paladin
Play Ball!
Hmz mensen even over die tv out van de radeon 8500
ik heb het even geprobeert maar heb een vrij oude tv op me kamer en heb dus zwart wit beeld.
is dat op een of andere manier op te lossen want ik vind het best wel kut wil gewoon divxje op me tv kunnen kijken.
misschien iets zelf solderen anders?
alle tips zijn welkom want in het tv out topic wat hier een tijdje stond werd ik totaal niet wijzer.
|Yesterday is History, Today is a gift, Tomorrow a Mystery | M3 - LRAWD - Referral-link:https://ts.la/p66085
Op woensdag 27 februari 2002 19:53 schreef Martin het volgende:
Probeer eens de 6032 drivers. Ik had 3320 3dmarks met 6025 drivers. Met 6032 drivers steeg het naar 4830.(Met duron 750 en windows xp)
  • Randal Peelen
  • Laatst online: 05-11 10:18
Haha, ik heb EXACT hetzelfde probleem
ik wil die 6032 drivers wel proberen, maar ik kan ze niet vinden... www.rage3d.com ligt op moment van typen plat.
(iemand mirrortje?).
http://twitter.com/randalpeelen
  • hetnet
  • Laatst online: 03-12-2021
Jullie hebben het over 275/275 Mhz.
en ik lees op duitse site 300/300 Mhz.
http://www.ati-news.de/HTML/Berichte/Karten/seite1.html
Chip: Radeon 8500XT (R200)
Waneer zou die in nederland leverbaar zijn ?
Is dit ook beetje leuke kaart ook 275/275 Mhz.
http://61.59.36.233/web/product_inside.asp?prd_id=Radeon8500PRO
De prijs is anders wel leuk.
http://www.tweakers.net/pricewatch/24423
Maar is ie te vergelijken met een ati 8500 ?
Prijsje verschilt nogal.....
http://www.tweakers.net/pricewatch/21653
  • Randal Peelen
Ach ja, een Powercolor (aka Club3D) he....
Die krengen zijn een stuk minder dan de standaard kaarten (lees tegenwoordig Hercules), je kunt er volgens velen zo'n 10% aftrekken...
Tel 10% van de prijs af en je bent nog duur uit... niet doen dus.
  • hetnet
Het enige verschil wat ik zie is dat er geen spellen bij zitten.
Nou op gratis spellen zit ik niet te wachten, daar heb je internet voor.
Is in toch eigelijk de zelfde kaart als een hercules ?
En dies alleen in LE versie te krijgen, of een hele dure DV .
  • Johnny E
Johnny E
Dôh !!
Mensen met tv-out probleempjes:
Vergeten jullie niet, dat als je een s-video naar scart connector gebruikt icm een s-video kabel, dat je tv dan nog steeds met het s-video signaal werkt.
De scart plug is in dit geval niet meer dan een verloop stekker, hij converteert het signaal niet!
Een "normale" scart aansluiting ondersteund nl alleen een composiet signaal, de meer recentere tv's ondersteunen
s-video en RGB via de SCART!!
Kortom bij oudere tv's kan je alleen gebruik maken van een S-video naar composiet kabel en dat eventueel weer naar de scart connector.
Specs!
ff een vraagje nog..
hoeveel ns geheugen heeft die club3d (de 250/250) van 245€??
  • Randal Peelen
Hmmm... zou het niet weten... maar om heel eerlijk te zijn staat de naam Club3d / Powercolor me om te beginnen al niet aan, ik hoor hier slechte dingen over (ok, halve flame).
Ook die prijs is opvallend laag... dat in combo met die slechte ervaringen geeft mij een slecht gevoel.
  • hetnet
Ach dat maakt niet uit hoor (halve flame) ;)
Dat heb ik....begint met een A...krijg ut me bek niet uit, en 2de letter is geen t.
Ik kijk naar de € tjes 50 € is wel ruim, 100 ouderwetse Guldens hoor.
En denk dat er meer mensen zo over denken, als ik hier lees.
Waarom anders allemaal wachten op, hercules............
  • Randal Peelen
AMD? ;).
  • Randal Peelen
Maareh, waar haal ik nou die drivers... die 6025 geeft in combo met mijn (gloednieuwe :9) AIW Radeon 8500 problemen in 3DMark 2001 SE (bij het advanced pixel shader onderdeel).
Rage3d ligt er al uren uit en ik wil toch wel eens zien wat dat AIW kaartje kan, 6032 mirror gewenst dus....
  • hetnet
Op woensdag 27 februari 2002 22:11 schreef JimmyPop het volgende:
AMneeeeeeeeeee? ;).
Probeer anders die duitse site die ik eerder melde....
Staan ook vast drivertjes op.
  • sverzijl
Op woensdag 27 februari 2002 21:37 schreef Johnny E het volgende:
aha. Dat verklaart waarom ik geen verschil in kwaliteit zie tussen s-video -> svideo en s-video -> scart. Het is gewoon hetzelfde :)
Het enige waar ik 'problemen' mee heb is de aspect ratio van 16:9 films, die ik iets in verticale richting moet uitrekken (met zoomplay bijv heel makkelijk te doen). Reden hiervoor is me bekend, tis alleen jammer dat ATI zelf geen eenvoudige oplossing hiervoor heeft.
  • Randal Peelen
Op woensdag 27 februari 2002 22:17 schreef hetnet het volgende:
Kijk eens : http://www.ati-news.de/HTML/Download/radeon8500dv.html
Zul je net zien, de drivers die IK nodig heb zijn er niet ;).
  • Tha BasZ
Tha BasZ
- niks -
Hoe heb je hem aan de gang gekregen dan?
Want ik heb ook een Sony Wega en dus een s-video ingang voor.
Maar als ik me s-video kabel voor erin gooi dan is me rv-beeld zwart/wit.
Echt kut!! Ik ben nu al best een lange tijd bezig ermee om het allemaal goed te krijgen.
Wat voor instellingen heb je in op je tv-out properties (welke resolutie/land/etc etc)
rage3d is niet down!!!
de index ....page ontbreekt.. dus ff prutsen en hier is de link naar de drivers!!
http://63.231.44.178/files/drivers/radeon.shtml
O ja er zijn ook nieuwe OMEGA-drivers voor dr radeon!!!
kijk op de onderstaande link voor meer info!
http://www.ati-news.de/HTML/news.html
  • Johnny E
Johnny E
Dôh !!
Op mijn TV (Panasonic 28" Quintrix Widescreen) heb ik 4 AV ingangen, 3 x scart aan de achterkant.
Daarnaast het ik aan de voorkant 1 s-video, 1 composiet Video en 1 composiet audio L/R.
Alle aansluitingen hebben 3 modi waarin ze kunnen werken:
1 Composiet
2 S-Video
3 RGB (alleen AV 2 en 3, autodetect !!)
Als ik een s-video signaal van m'n pc naar de tv stuur dan stel ik de tv dus in op AV 3s waarbij dat s-je dus aangeeft dat ie in S-video mode werkt.
Het maakt niet uit in welke poort ik hem knal, zolang de betreffende poort in s-video mode staat heb ik perfect beeld.
Specs!
  • Tha BasZ
Tha BasZ
- niks -
ja ik heb hem dus in s-video mode staan.
Ik heb me psx2 er ook op gezet en die doet het wel gewoon goed en in kleur.
Maar me Radeon doet het dus niet (in kleur dan)
Ik weet niet waar het aan ligt.
  • sverzijl
Op woensdag 27 februari 2002 22:51 schreef Basz19 het volgende:
Ik heb niks speciaals gedaan. XP drivers 6.13.10.6032, resolutie 800x600 of 1024x768 met TV als primary monitor (anders kan ik geen fullscreen divx/svcd afspelen zonder overlay uit te schakelen), TV-out properties S-video sharpness op 'more', flicker removal zo minimaal mogelijk (wordt het beeld alleen maar waziger van als je die hoger zet), format : country/region:Netherlands, Format=PAL B
en standaard 4-pins s-video kabel
zwart/wit kan ook duiden op NTSC signaal ipv PAL, maar de Sony Wega kan beide aan dus dat kan ook niet het probleem zijn.
? Omega Drivers?? Zijn dat custom (getweakte) drivers? heeft iemand ze al uitgeprobeerd?
  • Paladin
Paladin
Play Ball!
goed en hoe kom ik aan zon svhs naar composiet kabeltje want die zat er namenlijk niet bij. en ondertussen zit ik dus nog steeds met zwart wit beeld verdumme.
weet iemand of je die kabeltjes kan krijgen of niet?
en zo ja waar of hoe want ik snap er echt de ballen meer van volgende keer koop ik een build by ati
Op woensdag 27 februari 2002 15:32 schreef ThunderBert het volgende:
AMD AXP 1800+
Epox 8KHA+
512 MB CAS2
R8500
Ik heb hier al het een en ander over gelezen; de combinatie Ati en Epox is geen winner.
Edward(2) had hier ook al problemen mee (zie vorige topic).
Kun je je mobo nog ruilen?
Misschien is het ook een driver kwestie en moet je nog even geduld hebben. (maar wie heeft dat tegenwoordig nog)
suc6 in ieder geval
  • hiostu
Op woensdag 27 februari 2002 22:16 schreef JimmyPop het volgende:
zoek in de registry op zformat, zet die waarde op 15 en kijk ook naar de "fog" waarden deze moeten op 1 staan. Heb je dit veranderd zoek dan nog een keer op zformat en doe hetzelfde.
Rage3d kun je bereiken via http://63.231.44.178
  • hjs
hjs
Op donderdag 28 februari 2002 00:31 schreef ICBM het volgende:
Omega drivers zijn gewoon ATI drivers met volgens omega al de beste settings verwerkt zodat je ze niet zelf meer hoeft te tweaken. Ik weet zo niet of hij verschillende driver versie mixt. Maar omega schijnt dat al heel lang te doen en ik heb wel eens omega drivers geinstalleerd gehad en die bevielen goed, niet voor de hoogste 3dmark score maar wel voor de beste gameplay.
dus die club3d heeft waarschijnlijk gewoon 4ns geheugen... als hij nl 3.6ns had gehad dan had ik die gehaald..
nu ik dus wel de Hercules FDX 8500 halen :9
  • Randal Peelen
Ach, die Hercules kaarten zijn gewoon de Ati kaarten met alles erbij maar met een andere doos (overgespoten? :P)
Ik denk niet dat je de echte Ati doos zult vinden gezien het tegenwoordig allemaal Hercules is (het echte werk dan, Club3D is er ook nog) en dit zijn gewoon exact dezelfde kaarten.
(Lijkt trouwens wel of Hercules gewoon een retail dozen fabrikant is ;)).
  • hetnet
http://www.ati.com/na/pages/partnerproducts/partnerlist.html
Zie anders Hercules, er nog niet tussen staan.
En staan nog steeds overal in backorder.
Hoe ist nou met driver af gelopen ? probleem verholpen ?
  • reapher
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 13-11 20:15
reapher
Z POWER
Mijn club3d heeft ook gewoon 3.6ns geheugen, echter hij haalt de 185 niet omdat zijn core dan vaag gaat doen.
Click hier niet
  • Le_Freak !
Hee hallo,
Nog even een laatste check-up voordat ik nieuwe drivers ga installeren.
Wat zijn de beste/snelste/stabielste drivers voor Win98 ? ?
Is hier een 1 duidend antwoordt op of zullen we het daar nooit over eens worden ? ? :)
Oh ja, wat is het verschil tussen de 9016 en de 9012 drivers ? ? (afgezien van die 3 mb-tjes verschil in grote)
Specs
  • hetnet
tis anders verdacht stil op http://nl.hercules.com/products_index.php?p=3dp8500dv&s=features zal toch niet he.....
Welke drivers kan ik nou het beste gebruiken voor winXp ik krijg zaterdag mijn radeon (8500 275/275) ik heb winXp pro ik heb de recommend drivers al gedownload maar iemand nog een ander idee?
  • hr15
Op donderdag 28 februari 2002 00:33 schreef Paladin het volgende:
Ik heb het zelf gemaakt.
Met het schema van de TVtool website.
het schema staat hier ook eerder afgebeeld in dit topic.
En ik denk dat je die kabeltjes wel kan kopen,
Radeon 8500 275 MHz (PRO) Evil Master II
een goed kaart?
Is hij veel slechter als de originele ati?
  • Johnny E
Johnny E
Dôh !!
Wat jullie ook kunnen proberen is de kaart te flashen met de updated bios van John Hoek.
Zo kon ik zonder die update niet booten met de S-Video kabel in de kaart.
Wellicht dat het ook andere problemen oplost.
Specs!
Tijd voor deel 40 :)
