hp deskjet 710c
ik ben van millenium over geschakeld naar xp pro
mijn printer hp deskjet 710c werkte perfect onder millenium
volgens xp is alles goed geintsalleerd bij eigenschappen
maar als ik iets wil printen gebeurt er niets
bij het pictogram van actieve printers komt erop dat hij bezig is met printen
hoe kan ik dit herstellen?
  • Cyphax
  • Laatst online: 22:03
Cyphax
Moderator LNX/AI
Er zit software bij om de communicatie te testen tussen je PC en je printer. Wat zegt ie als je dat test?
maar die software is niet voor xp
hij zegt dat die software niet bedoeld is voor xp
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
XP specifieke driver downloaden?
hp.nl ?
er zijn nog geen drivers voor xp op hp.nl
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
USB, parallel?
USB poorten goed ?
driver wegpleuren en de standaard driver weer installen?
  • bakkiepleur
  • Laatst online: 25-08-2021
bakkiepleur
Zwart zonder Suiker
Kijk eens op hp.com daar staat dat de drivers voor de hp deskjet 710C standaard in xp zitten.
parallel poort
Op woensdag 20 februari 2002 13:07 schreef varunio het volgende:
Heb zelf ook een hp710c en gebruik ook Xp pro bij doet tie het prima..
Gebruik ook de standaard Xp driver voor de printer.
Heb je je printer direct op de pc zitten, of zit er bv een scanner tussen?
Zijn je printerpoort instellingen ook ecp+epp?
Probeer ook eens de printer opnieuw te installeren en de oude installatie weg te gooien.
sccs
  • AMYC
AMYC
46851
Ik heb ook een HP710c nu onder XP... 'k heb helemaal geen problemen gehad :?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Op woensdag 20 februari 2002 13:31 schreef varunio het volgende:
parallel poort
Dan zou ie al helemaal moeten werken.
Ik denk haast dat je inmiddels teveel hebt lopen "pielen".
Driver weggooien, register opschonen. Standaard driver installen.
hij is er direct op aangesloten
en hoe kijk je die instellingen na
Op woensdag 20 februari 2002 13:36 schreef varunio het volgende:
Opnieuw opstarten druk je bij het begin scherm van je bios (hele overzicht van je configuratie) op de knop "DEL"
DAn moet je effe zoeken naar je printerpoort instellingen of paralel instellingen = zelfde .
Hangt een beetje van het type bios af
sccs
Even verwijderen uit het hardwreprofiel was bij mij de oplossing geloof ik...
Heb je de printer kabel er wel in zitten?
Had ik namelijk ook vergeten naa een dag kutten kwam ik er achter :P
  • jle
  • Laatst online: 20-07 06:25
jle
Probeer het anders eens met Windhoos 2000 drivers....
Good goan
Als het een paralelletje is check dan eens de settings in je Bios ivm ECP/EPP en dergelijke.
ik heb dit probleem ook.
heb de printer al verwijderd en de paralle port.
nu de bios instellingen ook op ecp enz..
ga nu weer even testen.
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Verwijderd schreef op vrijdag 10 maart 2006 @ 22:12:
Je kicked een topic van 4 jaar oud. Ik heb zelf een hp720 (volgens mij weinig verschil met een 710) en die wordt gewoon automatisch herkend door Windows XP.
Ja, deze ook.
maar hij zegt bezig met afdrukken en dan geeft ie een fout dat t niet afgedrukt kan worden.
op de printer geen actie:s
