Printuitdraai telefooncentrale inlezen in pc
  • MoZe
  • Laatst online: 19:01
Ik kan aan een telefooncentrale komen die op een normale printer (lees oude HP Deskjet) een uitdraai kan maken welke toestel welke nummers heeft gedraaid.
Nu wil ik deze uitdraai vergelijken met de KPN rekening zoals je die van het net kan plukken.
Het laatste deel is het probleem niet, als je een bestand met scheidingstekens hebt, kan Excel dat importeren en valt er wel een macro te klussen die de KPN lijst en onze lijst vergelijkt en per persoon rangschikt.
Het probleem is nu het volgende: Hoe kan ik de printuitdraai van mijn centrale afvangen en op de pc opslaan als tekst bestand?
Ik heb al wat in dit topic zitten lezen, maar een echt antwoord kan ik daar niet vinden. Misschien dat het hyperterminal verhaal wel werkt, maar dat vind ik nogal omslachtig.
Is er iemand die hier wel eens mee heeft geexperimenteerd en die mij wat meer zou kunnen vertellen? Kan ik de uitgang van de centrale zonder meer op de printerpoort van een pc aansluiten?
VAO: K'nex Big Ball Factory 63045
  • MoZe
Anybody? Of kan ik dit beter in SA proberen?
  • PokkeNoise
  • Laatst online: 15-08-2023
PokkeNoise
leesbaar met bril
Die oude HP deskjets hadden een parallel EN een seriële aansluiting.
Wat stuurt die telefoon centrale aan of zitten er ergens dipswitchjes in waar je dat mee kan wijzigen.
Serieël is nog al wat makkelijker uit te lezen b.v. met een terminal programma.
? weet jij wat.
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Je definieert niet hoe die printerpoort van die centrale is. Is dat een seriele poort, ja, dan kan het vrij makkelijk, inderdaad door de centrale op de seriele poort aan te sluiten en dan HyperTerminal (ofzo) te starten en een trace te laten maken van de sessie.
Is het een parallelle poort, dan zijn er geen standaard-mogelijkheden voor. Er bestaan wel serieel<->parallel-convertoren, maar die zijn vaak uni-directioneel, en dan de verkeerde kant op (alleen naar de printer toe).
Deze oplossing is wat houtje-touwtje-achtig : je zou de printout kunnen inscannen op een PC, en dan met een OCR-pakket (optical character reader) het zaakje weer digitaliseren. Toegegeven, dat is nogalwel zo tamelijk omslachtig.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • MoZe
Daar heb ik ook aan zitten denken, maar echt ideaal is het natuurlijk niet.
Het gaat om een parallelle poort, zoals ik al zei kun je er elke ouderwetse dos-printer aanhangen en daar komt dan direct de uitdraai uit.
  • PokkeNoise
PokkeNoise
leesbaar met bril
Toch even zitten googlen, is wel een interessant probleem.
Hier staat een oplossing.
Er is wel wat soldeerwerk voor nodig.
Maar complete printlayout e.d. staat daar ook.
Link gevonden op deze pagina.
If you have a (usually old) device that sends data to a line printer, and you want to instead read the data into a PC, you have a couple of options. One is to buy or make a parallel-to-serial converter and read the data at a serial port, using a terminal emulator or software you write. LPTCAP is another approach, consisting of circuits and software for reading the data into a PC's parallel port. FromKris Heidenstrom
[edit & spellcheck]
was het nu interresant of interessant of misschien interressant :?
tijd voor spellingscontrole in invoervenster.
[/edit & spellcheck]
? weet jij wat.
