[AOpen]Voedingsfan vervangen door welke 80mm?
  • Inferno
Inferno
Fast, Faster, Ferrari
Hey guys, ik heb nu de voeding van me goede PC openliggen om dat kreng eens wat stiller te krijgen (HX08, 300W).
Op de fan staat echter: 12V, 0.19A...
Ik heb:
- Sunon 12V, 0,22A (2.6W)
- Sunon 12V 1.6W
- Superred (weet ik veel, vaag merk dus) 12V, 0,12A
Welke o welke moet ik gebruiken??? Ik dacht zelf de eerstgenoemde, maar ik wil het graag ff zeker weten.
  • koffercomputer
  • Laatst online: 08:49
Je kunt er gewoon iedere fan inhangen die je maar wilt. Als het maar 12 volt is (kunt natuurlijk ook op 7 volt laten draaien), en niet te veel stroom trekt (100Amp. of zo is te veel :) )
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
  • Inferno
Inferno
Erm... okay... cool... maar dan nog ff iets: hoe zit het met de luchtverplaatsing? 3200RPM lijkt me toch wel genoeg...? Enne, het mooie gele RPM-meter draadje kan ik dan eigenlijk nergens kwijt... is het mogelijk deze ergens op me MSI K7T266 Pro Raid aan te sluiten of zal ik em moeten afknippen?
* Inferno is een n00b op dit gebied
Nog even dit... 36,5 dBA... is dat erg veel voor een fan...?
  • tweakduke
  • Laatst online: 12:13
tweakduke
36.5 db is zekers teveel voor een voedingsfan
koop anders een enermax of papst fan die zijn muisstil =)
Tweakers Discord
  • tweakduke
tweakduke
kijk ff in je handleiding waar je meetkabeltje kwijt kan
moet wel kunnen..
Tweakers Discord
  • Inferno
Inferno
Okay, ik heb nog ff goed gezocht naar de specs van de voeding en zag:
6.1 COOLING
With the fan voltage set to around 12 volts, the fan will deliver greater than 35 CFM with the power supply in open air.
Hoeveel RPM komt dat ongeveer op neer...?
Damn, 36,5 dBA te veel? Hoeveel is ongeveer normaal dan?
  • Twynn
  • Laatst online: 16-09 12:32
Als je toch alledrie die fans hebt, luister gewoon even welke het minste herrie maakt..
De CFM is in je voeding niet echt heel belangrijk.. Elke 80mm zal wel genoeg zijn..
En om je RPM meting te kunnen gebruiken sluit je gewoon die fan aan op je mobo (in plaats van in je voeding).. Da's tenminste het makkelijkst..
  • Inferno
Inferno
Erm, tsja, zomaar ff luisteren is niet zo makkelijk, aangezien ze gewoon aan draadjes zitten en niet zo'n mooi plastic dingetje hebben die op me mobo past.
'k ben btw nu bij Sunon aan het checken, die eerst heeft een CFM van 42.5 dus dat zal wel lukken (beetje veel :D), die andere Sunon heeft 31.0 CFM bij 25,0 dBA (zeg maar 4x zo stil :P), die superred luchtverplaatsing kon ik helaas niet vinden, maar met 2500RPM en 29 dBA lijkt me het redelijk...
Yes, gevonden: 31.07 CFM
Die 2e Sunon nemen dus?
  • Inferno
Inferno
Hmmmz, ik heb nog even zitten checken, en de fan (Yate Loon D80BH-12) die er nu in zit draait 2900RPM, met 33CFM en 35dB... is het dan wel verstandig die te vervangen door een Sunon 2300RPM, 31CFM 25dB?
(die sunon is niet ballbearing btw...)
  • Inferno
Inferno
Na lang tubben heb ik dan toch maar besloten gewoon die 2e Sunon 2300RPM d'r in te zetten, en qua geluid ben ik goed te spreken over het resultaat :) Eindelijk geen stofzuiger meer onder het bureau :)
Nou ja... erm, dan weten jullie tenminste ook hoe het is afgelopen :)
